Changement silent bloc moteur Chrysler voyager 2.5 TD
13 réponses à ce sujet
Posté 02 September 2019 - 10H39
Salut le forum Chrysler !
J'ai ce jour testé le changement des silentbloc inférieur du moteur chrysler voyager 2.5TD.
Cette méthode et réalisable assez facilement si l'on dispose d'une presse et les bonnes douilles qui on le bon diamètre pour sortir les vieux et remettre les nouveaux. a défaut vous aller soit exploser les anciens ou les nouveaux
Fichier joint  1.jpg   53.79 Ko   5 téléchargement(s)
Fichier joint  2.jpg   54.9 Ko   5 téléchargement(s)
Sans presse hydraulique, vous allez passer un temps fou et suer quelques gouttes croyez-moi, les anciens tiennent du feu de dieu et les nouveaux ne rentrerons pas facilement sans une presse !!
Moi j'ai un gros modèle de 20 Tonnes donc pas de soucis
Fichier joint  presse-hydraulique-20t-verin-hydraulique-avec-pompe-assistance-et-manometre.jpg   19.37 Ko   4 téléchargement(s)
Fichier joint  20190902_204019.jpg   81.04 Ko   4 téléchargement(s)
Fichier joint  20190902_204502.jpg   91.85 Ko   2 téléchargement(s)
Le coût de la restauration reste bien moins cher que d'acheter les supports en neufs, n’étant pas encore monté, je ne peu vous donner le résultat final, je reviendrais peaufiner le post une fois cela fait !
#2 wally64
  • 17 messages
  • Votre age::57
  • Ville:pau
  • Marque et modèle::chrysler voyage
  • Année::1995
  • Km actuel::352000
Posté 24 January 2020 - 06H10
bonjour ou a tu trouvé les silent bloc stp merci
Posté 24 January 2020 - 06H32
Sur Ebay, car il y a possibilité de les trouver ailleurs, mais dans la majeur parti des cas, le prix est terrible, il faut chercher il se peut que des prix on changé depuis
https://www.ebay.fr/...668030&_sacat=0
Fichier joint  support moteur Chrysler.PNG   265.04 Ko   6 téléchargement(s)
  • 4497 messages
Posté 24 January 2020 - 08H30
Oui, cela est trop d'€ pour ces deux caoutchouc,C'est pour cela que j'ai modifier sur le S2.
J'avais de gros caoutchouc, que j'ai rectifier, pour les rentré a force dans les supports,
J'ai trouver des similaires sur ce site.
Cela fait quelques années et cela tient toujours.
Modifié par PapyKy, 24 January 2020 - 08H33.
Posté 24 January 2020 - 08H54
sa doit vibrer vachement plus je pense ! car 'a l'origine, il a des interstices pour éviter les vibrations
  • 4497 messages
Posté 24 January 2020 - 08H59
Et bien pas plus, car cela ne sert que pour le basculement du groupe, avant en arrière,
Avait cela en recupération, et cela est toujours monter aprés plus de 100.xxx Km.
Modifié par PapyKy, 24 January 2020 - 08H59.
  • 4497 messages
Posté 24 January 2020 - 09H16
En plus sur certain groupe moteur,
C'est simplement un accouplement de type rotulles de direction.
Comme les bielletes de barre de stabilisation S3-S4.
A plus, PapyKy
  • 4497 messages
Posté 25 January 2020 - 09H18
Salut Wally.
Voila le colis est pret pour le point MR ce matin, A++, Daniel dit PapyKy.
Fichier joint  p1251301-56fb99c.jpg   48.18 Ko   3 téléchargement(s)
Posté 25 January 2020 - 01H34
PaPy j'ai caché les adresses sur ta photo !!
#10 Michel DASSIE
  • 3 messages
  • Votre age::70
  • Ville:MIMIZAN
  • Marque et modèle::TD LE Grand voyager
  • Energie::Gas oil
  • Km actuel::260000
Posté 10 September 2021 - 02H48
Bonjour : j'ai le probleme pour mon cricri serie 2 1993 .Auriez vous la référence officielle de ce support moteur inférieur ( je n'ai pas de presse ) !
Merci micheljp.dassie@orange.fr
Posté 10 September 2021 - 07H17
cela commence a être une pièce rare en neuf et en complète
Posté 10 September 2021 - 11H35
les références équivalente
Fichier joint  Support moteur Chrysler Voyager II.JPG   17.07 Ko   0 téléchargement(s)
Support moteur/boite/pont ALLMAKES 4668030PC
Caractéristiques
Côté d'assemblage: arrière
Côté d'assemblage: supérieur
Références constructeur
4668030
Fichier joint  Support moteur Chrysler Voyager II ES.JPG   18.13 Ko   0 téléchargement(s)
Support moteur/boite/pont ALLMAKES 4668063PC
Caractéristiques
Côté d'assemblage: inférieur
4668063
Posté 10 September 2021 - 11H41
Tu en a un de disponible ici, mais vu que cela devient rare, le prix et exorbitant, il faut chercher ailleurs pour moins cher
https://www.rld-auto...s-04668063.html
Posté 10 September 2021 - 11H45
voir ici aussi
https://www.factoryc...7/04668030.html
Fichier joint  Support moteur Chrysler Voyager ES.JPG   98.75 Ko   2 téléchargement(s)
