Fuite durite direction assisté Chrysler voyager
Posté 26 August 2019 - 09H45
en rentrant je regarde et le bocal de fluide est vide.. ça sent pas bon ! je remplie met en route et tourne le volant et la paf une fuite sur le tuyau de direction, j'avais pourtant prévu de l'isoler lors du démontage du carter d'huile, mais cela na pas tenu et le tube c'est coupé avec leur attache métallique en fer.. contre fer, forcément un des deux va lâcher et c'est toujours le tube qui lâche!
j'ai commandé une nouvelle durite, je vais réfléchir à ce que je peux mettre la dessus pour éviter cela, mais je vais surement balancer plusieurs couche de gaines thermorétractable
bref voila la fuite en vidéo
j'en profite pour faire rouler le bordeaux du coup
Posté 27 August 2019 - 02H28
Ce n'est pas très grave, si l'on est équipé pour faire un 'brasure au tobin',
Tout comme moi, pour réparé un pièces en fonte cassé.
C'est sur que cela arrivent souvent, dans ce type de fixation des tuyaux acier qui ne sont pas isolé,
Y mettre un bout de chambre a air, et cela n'est plus un problème, sauf si fuite d'huile moteur.
Tout comme celui de la fixation du boitier de direction.
Celui-ci, n'est pas loin de cette fuite, a vérifier.
Cela fait du bruit,
Car les caoutchouc, n'aime pas les huiles, A plus, PapyKy.
#3
Posté 28 August 2019 - 08H16
On verra si cela résiste dans le temps !
#4
Posté 29 August 2019 - 07H02
