Durite Chrysler Voyager S2
20 réponses à ce sujet
  • 5874 messages
Posté 16 July 2019 - 04H12
Salut la compagnie,
Même si je pense que Papy a cela et va me dépanner, je suis à la recherche de la durite qui va du vase jusqu'en bas sur le gros tube en acier
La mienne est entrain de percer tout en bas (toute mole) du a la petite fuite de gas-oil que j'ai à la pompe d'injection, j'ai en prévision dégraissé et posé du bon collant pour une réparation provisoir pour stopper sa dégradation et éviter la panne en attendant de la changer
Fichier joint  Durite refroidisement Chrysler S2.PNG   334.96 Ko   7 téléchargement(s)
Si vous avez la petite durite coudé de la pompe à eau et les deux qui vont au radiateur de chauffage, je suis également preneur
D'avance merci pour vos réponses !
  • 4491 messages
Posté 16 July 2019 - 06H23
Toutes ces durite, sont remplacable par celle qui sont vendue au metre.
https://ww2.gates.co...CT_PAGES1%2Epdf
Si c'est pour des coudes 90° ou 180°, sont trouvable chez les revendeurs de piéces auto.
Celle que j'ai de mon donneur, je me les met en reserve, car le n'ai que ceux là.
En plus je n'ai plus celle du vase qui decend vers le tube acier,
Mais celle la est facile a remplacer par un tube de chauffage.
En plus dans les 'casses' tu trouvera surement quelque chose d'un autre véhicule.
Bonsoir a tous, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 16 July 2019 - 06H27.
  • 5874 messages
Posté 16 July 2019 - 09H25
je vais jeter un œil dans mon bazar déjà, on sais jamais
a tu le diamètre intérieur de cette durite au cas ou !
  • 4491 messages
Posté 16 July 2019 - 09H47
NON, pas de mémoire, mais je pourais prendre le Dia' sur le tube acier,
Ou sur le vase d'expension, ca je sais ou mettre la main.
Je te promet pas, mais si j'y songe demain, A plus, PapyKy.
  • 5874 messages
Posté 16 July 2019 - 09H49
Merci !!
  • 5874 messages
Posté 16 July 2019 - 10H25
a défaut de trouver, je prendrais de la durite silicone mégaflex qui a l'avantage de pouvoir se plier sans se détériorer ou bloquer le passage du LDR
c'est vendu au mètres et de tout diamètre
Résistance au hydrocarbure en extérieur, a 5 bars pour une plage de température de -50 à +185 degrés !
Fichier joint  durite super flexible.jpg   42.94 Ko   7 téléchargement(s)
Fichier joint  durite megaflex.jpg   36.83 Ko   6 téléchargement(s)
  • 4491 messages
Posté 17 July 2019 - 07H59
Salut comme dit, j'ai pas oublier.
Tout est indiquer sur les photos, A ++, PapyKy.
  • 5874 messages
Posté 17 July 2019 - 08H05
Merci Papy t'est un ange !!
D’après toi je prend des durites de 16 ou un peut plus grand ?
  • 4491 messages
Posté 17 July 2019 - 08H14
Je crois que c'est 15 ou 17 ou encore 19 Mm,
Enfin d'est pas juste car c'est en dimention en pouce.
Image IPB a toi de voir, A++, PapyKy.
#10 VxS
Posté 17 July 2019 - 09H40
Prend plusieurs taille au moins tes sur, au pire c'est pas perdu t'en auras toujours besoin un jour ou l'autre
  • 5874 messages
Posté 11 August 2019 - 06H30
pour info, j'ai commandé cela :
  • Température de fonctionnement large :-76oF à 374F (C -60 à 190 C)
  • Pression nominale de 60 PSI Maximum
Papy pense tu que celle du radiateur de chauffage sont de même diamètre ? car comme sa va se vider au changement je pense changer ceux la aussi
Fichier joint  71eBFeNKW9L._SL1500_.jpg   32.19 Ko   1 téléchargement(s)
  • 4491 messages
Posté 11 August 2019 - 08H31
Oui, si le 'dia' est bon, vider le liquide de refroidissement, c'est pas plus mal pour un rincage a l'eau de pluie,
Et remettre de antigel concentré, pas du liquide de refroidissement du commerce,
Et mesuré la densité, cela doit etre Mini de -25°,car tu ne videra pas toute l'eau.
A plus,PapyKy.
Modifié par PapyKy, 11 August 2019 - 08H33.
  • 5874 messages
Posté 11 August 2019 - 08H36
Papy la question était... pense tu que le diamètre est le même sur celle du radiateur de chauffage ?
#14 PapyKy
  • 4491 messages
Posté 11 August 2019 - 08H52
Tu n'a pas sécifier le 'Dia' recu, comment veux tu que......
A ++, PapyKy.
#15 VxS
Posté 11 August 2019 - 10H40
Voir le messagePapyKy, le 11 August 2019 - 08H31, dit :
Que reproches tu au LDR tout fait en bidon ?
