Peinture Chrysler Voyager (complète)
69 réponses à ce sujet
#31 VxS
Posté 20 September 2019 - 10H22
C'est vrai qu'il est beau, ça devient bon la, le résultat est top et super lisse, je suis sur que les petits défaut sont a cause de la poussière, surtout qu'en plus ils passent leur temps a faire des travaux dans le secteur et ça vol partout, y'a qu'a voir la saleter sur les voitures après seulement une nuit. :angry:
Prochaine couche, met un tréteau dans la garage, tu mets une couche et on le rentre direct B) y'a des prises derrière pour le déplacer sans le toucher
#32 Belmeca
Posté 20 September 2019 - 10H56
le rentrer sa craint, car il va falloir le mettre debout pour le passer aie aie aie faut rien toucher et le vernis doit pas bouger ou couler !!
pour la prochaine couche je vais miser un max pour mettre toute les chances de mon coté..ponçage et passage du nettoyant anti silicone (le plus fort donc pas celui que j'ai utilisé cette fois) je vais rajouter une filtre air de plus à la sortie du compresseur et je mettrais du vernis rapide (en route).. pour le rentrer.... on testera avant.... ce week-end pour voir, mais je pense que sa risque d'être coton sans l’abîmer ....
d'après mes recherches ces cratères son dus à soit : de l'humidité, de l'huile ou du silicone.. apparemment la poussière ne fait pas ce genre de réaction, mais bon...
#33 Belmeca
Posté 20 September 2019 - 11H07
C'est bien ce qui est arrivé
Les yeux de poisson et les cratères
Au moment d’appliquer la couche de finition ou quelques minutes après, il arrive que la peinture se retire à certains endroits en laissant apparaître des cratères, qu’on appelle aussi yeux de poisson quand ces derniers sont plus petits. Bien souvent, l’apparition de cratères est le résultat d’une présence de corps gras qui contamine la surface à repeindre (ex. huile, trace de mains, asphalte, cire, etc.). Pour éviter ce genre de problème, le nettoyage de la surface avec le dissolvant approprié est essentiel.
Défauts de refus
Comment reconnaître ce problème ?
Les défauts de refus et l'aspect peau d'orange (parfois appelés “retrait localisé” ou “yeux de poisson”) sont de très petits défauts circulaires, où la peinture s'est estompée pour exposer le substrat ou le revêtement sous-jacent. Si le substrat central sous-jacent est visible, ce défaut s'appelle un défaut de refus. Si le substrat central sous-jacent est invisible, un aspect peau d'orange se forme. Ces défauts font habituellement de 1 à 3 mm de diamètre et sont normalement visibles tout de suite après l'application. Les défauts de refus sont également visibles tout de suite après l'application.
Fichier joint  problem_dimples.jpg   33.41 Ko   0 téléchargement(s)
#34 Belmeca
Posté 21 September 2019 - 01H02
Voila ces fameux yeux de poisson sur le vernis
Fichier joint  20190921_135606.jpg   51.46 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20190921_135648.jpg   56.53 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20190921_135701.jpg   71.17 Ko   0 téléchargement(s)
#35 VxS
Posté 21 September 2019 - 11H27
On dirait qu'il a prit la grêle :ph34r:
#36 Belmeca
Posté 23 September 2019 - 09H28
Bon j'ai poncé le capot ce jour, j'ai réussi à éliminer tout les yeux de poisson sans passer au travers du vernis !
j'ai poncé léger au 400, puis au 800 puis au 1000 puis au 2000 puis au 4000... 3 h de ponçage quoi !.. il faut ce qu'il faut
Je peu maintenant soit lui faire un poly-lustré ou repasser une couche de vernis
je pense opter pour une couche de vernis rapide en passant bien avant le diluant anti-silicone.. et si besoin le repolir pour finir histoire que la couche de vernis sois bien épaisse.
je ferais des photos du résultat du ponçage demain, car il commencé a faire noir
#37 Belmeca
Posté 24 September 2019 - 04H11
Voila les photos du ponçage des yeux de poissons exposé ci-dessus !
Fichier joint  20190924_170345.jpg   61.74 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20190924_170352.jpg   49.68 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20190924_170407.jpg   83.64 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20190924_170412.jpg   54.84 Ko   0 téléchargement(s)
plus qu'a repasser une couche de vernis.. Allo monsieur Soleil !!!
#38 PapyKy
Posté 24 September 2019 - 04H29
Ici, c'est Madame la pluie depuis 14.00 h, et citerne déborde.
j'a plus que, Attendre le soleil, ++, PapyKy dit Papy, HIiiiii
#39 Belmeca
Posté 24 September 2019 - 04H56
oui je crois que c'est pas gagné la !
#40 Belmeca
Posté 25 September 2019 - 04H21
je suis mal barré vu le temps actuel et annoncé pour remettre une couche de vernis....
#41 Belmeca
Posté 06 October 2019 - 02H45
Voila cette fois le capot est nickel, hier le temps était correct j'en ai donc profité !
quelques petites poussières à peine visible, sans cabine à peindre il ne faut pas rêver il est impossible de faire du 100% correct
mais c'est plus que correct voyez par vous-même :wub:
Fichier joint  20191006_151440.jpg   93.86 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20191006_151455.jpg   115.94 Ko   0 téléchargement(s)
#42 VxS
Posté 06 October 2019 - 11H38
Superbe :wub:
#43 Belmeca
Posté 14 April 2020 - 07H32
Ce Lundi de Pâques Montage de l'aile peinte et vernis avec la modification du clignotant d'origine tout moche en clignotant moderne et dynamique à peine visible, car fumé noir lorsqu’il est éteint !
Changement du support central du moteur également avec celui que j'ai refait à la presse il y a quelques temps, Merci à VxS pour avoir était en dessous, car je commence à me faire vieux et la santé pas terrible non plus ! :wub:
il est pas beau mon travail de peinture et de vernis ?
Fichier joint  20200414_201720.jpg   137.22 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20200414_201722.jpg   132.49 Ko   2 téléchargement(s)
Fichier joint  20200414_201724.jpg   118.19 Ko   1 téléchargement(s)
et la Vidéo !! la classe non ?
#44 José
  • 319 messages
Posté 14 April 2020 - 09H46
Franchement,joli . :wub:
pas de différence de teinte visible ,malgré le fait de l'avoir peint en plusieurs fois,c'est risqué :D mais quand on a pas le choix ;)
#45 Belmeca
Posté 17 April 2020 - 10H13
Ce jour j'ai eu un peu de temps et de motivation alors j'ai re-poncée au 1000 ma deuxième aile qui traîne depuis l'année passé dans la cabane, puis j'ai remis une couche de base et je l'ai vernis après 15Mn de séchage de la base avec mon nouveau pistolet Devilbiss,
le rendu entre un pistolet entré de gamme sans marque et celui la est époustouflant
Je ferais une photo demain dehors si il fait beau car elle est dans le garage pour le séchage et vu ce qui est tombé (orage), j'ai bien fait !!
dès que j'ai un peu de temps, je monte cette aile et je pose le capot qui attend depuis l'année dernière, j'aurais du coup un avant fini !
