Peinture Chrysler Voyager (complète)
69 réponses à ce sujet
Posté 18 July 2019 - 09H40
Bonsoir.
Travail plus que bien fait, pour un amateur avertis, et qui prend sont temps pour le réalisé.
Et encore plus quand l'on le réalise part étapes, et sans cabine de peinture.
Bonne soirée a ceux qui passeront ici, A++, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 18 July 2019 - 09H40.
Posté 19 July 2019 - 09H27
Sa bosse dur ce jour !
Fichier joint  20190719_154017.jpg   113.37 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20190719_155642.jpg   104.03 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20190719_155657.jpg   119.06 Ko   2 téléchargement(s)
Fichier joint  20190719_160137.jpg   114 Ko   2 téléchargement(s)
Fichier joint  20190719_203618.jpg   128.75 Ko   1 téléchargement(s)
j'ai démonté les essuie glace pour les repeindre en noir ainsi que la baie de pare-brise
celui coté conducteur et venu tout seul, la tette de fixation était en faite fêlé, je serais tombé en panne tot ou tard, celui passager complètement soudé par la rouille, j'ai du le découpé a la disqueuse pour l'enlever, même avec 80% découpé il tenais encore le bougre
Heureusement j'en avais 2 en stock !
J'ai passé la brosse de fer puis neutralisé la rouille sur les têtes, cela va être sérieusement graissé avant le montage pour éviter cela
Fichier joint  20190719_193510.jpg   81.84 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20190719_193513.jpg   82.58 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20190719_193517.jpg   76.13 Ko   1 téléchargement(s)
J'ai badigeonné tout le système de crémaillère à la graisse Mos² cela ne peu que faire du bien et va protéger le tout !
Fichier joint  20190719_193737.jpg   85.49 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20190719_193744.jpg   112.19 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20190719_194344.jpg   105.45 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20190719_194351.jpg   100.83 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20190719_195624.jpg   109.74 Ko   1 téléchargement(s)
La baie de pare-bris était abîmé (ma meule a dérapé :blink: ) j'ai donc remastiqué, dégraissé passé un apprêt plastique, puis un apprêt normal, puis de la peinture noir type mat, la voila comme neuve !
Fichier joint  20190719_195747.jpg   138.43 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20190719_195751.jpg   142.56 Ko   3 téléchargement(s)
Fichier joint  20190719_202325.jpg   69.22 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20190719_202923.jpg   70.34 Ko   1 téléchargement(s)
#18 Belmeca
Posté 19 July 2019 - 09H42
Demain si il fait beau
je graisse et remonte mes essuie glaces,
je vernis le capot dans le jardin puis je le mettrais sur la voiture une fois sec !
#19 Belmeca
Posté 20 July 2019 - 10H42
Pour finir je n'ai pas fait le capot, j'ai attaqué le pare-chocs arrière
Le dessous est super attaqué coté conducteur, et il est tout juste temps pour l'attache caravane
Fichier joint  20190720_200024.jpg   167.71 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20190720_200126.jpg   170.03 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20190720_201437.jpg   126.72 Ko   0 téléchargement(s)
cela va sécher correctement cette nuit et demain, pulvérisation de convertisseur de rouille partout, puis rebouchage au mastic fibré de l'aile arrière trouée, plus peinture
Pose de convertisseur de rouille et de peinture sur le crochet caravane et remontage du pare-chocs qui attend depuis plusieurs semaines d’être monté
Posté 20 July 2019 - 11H13
Dans la foulé, comme mon pot était cassé juste après le premier morceaux depuis des années (ne fait pourtant pas de bruit bizarre) j'ai investi dans le premier morceaux et j'ai rénové le deuxième
j'ai donc poncé et mis du convertisseur haute température, puis du noir haute température
cela devrait lui permettre de reste jeune plus longtemps, il sera monté demain an même temps que le pare-chocs (normalement)
Fichier joint  20190720_172011.jpg   132.55 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20190720_172350.jpg   106.97 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20190720_173432.jpg   107.47 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20190720_174853.jpg   125.23 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20190720_174856.jpg   123.34 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20190720_181050.jpg   125.88 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20190720_182415.jpg   106.53 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20190720_185429.jpg   31.95 Ko   1 téléchargement(s)
#21 Belmeca
Posté 21 July 2019 - 09H05
Fichier joint  20190721_143847.jpg   93.3 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20190721_144145.jpg   117.48 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20190721_144147.jpg   105.29 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20190721_145019.jpg   113.71 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20190721_145853.jpg   113.42 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20190721_150303.jpg   115.46 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20190721_153838.jpg   98.12 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20190721_153849.jpg   142.33 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20190721_155232.jpg   152.86 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20190721_173122.jpg   155.54 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20190721_173131.jpg   125.54 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20190721_173141.jpg   111.14 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20190721_185020.jpg   64.42 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20190721_185028.jpg   104.44 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20190721_185035.jpg   116.44 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20190721_185044.jpg   73.93 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20190721_185049.jpg   84.21 Ko   1 téléchargement(s)
Posté 25 July 2019 - 09H39
vous l'aurez compris, il fait trop chaud pour bricoler
la peinture ou vernis n'auras pas le temps de tirer quelle sera déjà sèche !!
Fichier joint  20190725_153230.jpg   37.1 Ko   0 téléchargement(s)
#23 Belmeca
Posté 02 August 2019 - 09H39
Reprise des travaux ce jour !
j'ai réparé le pare-chocs cassé qui avait etait fixé avec un bout de plaque d'immatriculation et 4 Rivers :P :P :P
J'ai refait l'espace des anti brouillards d'origine pour que cela refasse d'origine mais cette fois avec des led !
Décapé le caoutchouc noir qui avait était peint ( du grand n'importe quoi de faire cela! )
Fichier joint  20190802_144445.jpg   112.64 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20190802_144451.jpg   122.3 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20190802_144728.jpg   107.03 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20190802_154600.jpg   196.12 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20190802_165607.jpg   209.36 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20190802_165612.jpg   207.23 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20190802_170451.jpg   92.04 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20190802_193412.jpg   74.58 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20190802_200110.jpg   131.02 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20190802_201501.jpg   202.79 Ko   1 téléchargement(s)
#24 Belmeca
Posté 03 August 2019 - 09H06
Voila la base et posé sur le pare-chocs !
Fichier joint  20190803_172112.jpg   141.18 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20190803_172119.jpg   137.18 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20190803_172716.jpg   118.84 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20190803_172722.jpg   133.71 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20190803_174915.jpg   126.74 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20190803_174931.jpg   128.78 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20190803_174939.jpg   106.23 Ko   1 téléchargement(s)
#25 Belmeca
Posté 18 August 2019 - 10H53
Les travaux du jour, Vernis des deux ailes du Chrysler Voyager
Le rendu est pas mal du tout, parfois une légère peau d'orange à certains endroits mais rien de dramatique et sera rectifié au poli-lustré (ponçage du vernis au 2000 ..puis 3000 et lustrage avec les bons produits)
Le vernis viens d'être posé sur les photos, 80% de ce qui est visible en peau d'orange va se tendre au séchage et donc disparaître.
j'ai trop chargé en vernis sur un retour d'aile et j'ai une petite coulé, cela sera rectifié aussi au poli-lustré
Dans l'ensemble c'est plus que correct et SA BRILLE comme il faut !
Fichier joint  20190818_195131.jpg   163.94 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20190818_195144.jpg   138.73 Ko   0 téléchargement(s)
Pour celui qui ne connais pas cette technique de Poli-lustrage , je vous colle ici la méthode !
La technique du poli lustré est une technique de rectification du film de peinture utilisé a l ’origine dans le secteur automobile haut de gamme ( LAMBORGHINI , FERRARI , PORSCHE …. ) , cette technique est aussi utilisée dans le milieu du luxe ( enseigne pour boutique de luxe , habillage intérieur de yacht , lutherie , bois etc…) . Les processus d application de peinture en usine sont réalisés par des robots, il en résulte une finition parfaite , cependant il subsiste des défauts de surface infime mais bien visible a l’œil nu ( peau d’ orange ) la technique du poli lustré n’est pas employé dans le secteur de la fabrication automobile de série , elle est réservé au voiture et moto d’exception . Si l’on souhaite obtenir des résultat de finition de peinture poli lustré pour une voiture , une moto ou autres cette méthode permet d’y parvenir.
MÉTHODE
Matériel nécessaire : ponceuse orbitale , lustreuse , peau de chamois ou chiffon microfibre , papier abrasif a l’eau 2000 ,3000 , papier abrasif a sec 1500 , éponge naturel , pulvérisateur , crème lustrante , coton de lustrage , ruban de masquage .
Ponçage :
– Commencer par nettoyer la surface a polir a l’aide du pulvérisateur rempli d’eau clair et de l’éponge naturel , il est très important de travailler sur une surface exempte de poussière , sécher a la peau de chamois ou chiffon microfibre . protéger les zones a ne pas polir avec du ruban de masquage : joints , poignet de porte , baguette ou accessoires , protéger également les zones fragiles et sujets au dé-garnissage de la peinture , arêtes , angle vifs . commencer la rectification a la ponceuse orbitale grain 1500 a sec , poncer jusqu’à obtenir une surface totalement mat , souffler régulièrement la surface pour éviter l accumulation de poussière dans la zone polissage si vous êtes équipés d un compresseur sinon utilisé un tampon d essuyage .
– a l’ aide du pulvérisateur mouiller la surface mat et poncer au 2000 toute la zone , essuyer régulièrement a la peau de chamois pour récupérer la pâte blanchâtre qui se forme lors du ponçage , remouiller après essuyage , ne jamais pas poncer a sec a cette étape .
-poursuivre la rectification au 3000 idem procédé 2000 . pour finir sécher a la peau de chamois légèrement humide plus efficace pour capter les résidus de poussières de vernis .
Lustrage :
– Appliquer de la crème de lustrage moyennement abrasive sur la zone préalablement rectifié , régler la vitesse de la lustreuse au minimum inutile de lustrer a grande vitesse ( risque d’endommager la peinture ) un bon lustrage est lustrage a vitesse lente sans projection et sans échauffement du support . exécuter de grande passe lente et régulière , puis essuyer avec du coton de lustrage .
– Poursuive le lustrage avec une crème légèrement abrasive , appliqué la même méthode que le lustrage moyennement abrasif , essuyer avec du coton de lustrage , le résultat final commence a apparaître , s il subsiste des rayure de rectification repasser toute les étapes a partir du ponçage au P 2000 . pour finir utilise une crème de lustrage de finition anti hologramme essuyer avec du coton de lustrage effet miroir garanti !!!
tampon-de-lustrage
Nota :
- La rectification doit s effectuer sur un film de peinture sec depuis minimum 1 semaine pour les vernis HS ou UHS , 3 semaine pour les vernis ms et environ 10 jours pour les laques polyuréthane type brillant direct .
- Le lustrage moyennement abrasif doit s effectuer par petite zone 30 cm² MAXIMUM risque de séchage de la crème ( ne pas lustrer au soleil ) . il est possible de lustrer de plus grande zone avec la crème légèrement abrasive 50 cm² maximum , il est possible de lustrer une grande surface en une seule fois avec du liquide de lustrage anti-hologramme exemple : ( capot , pavillon , etc …)
#26 Belmeca
Posté 11 September 2019 - 10H17
J'ai eu pas mal de chose à faire depuis un moment d'ou la pause de ce travail, bientôt d'autres nouvelles, car j'ai refait quelques trucs ce jour, mais le temps et maintenant incertains surtout dans le Nord... va falloir ruser pour avancer !
#27 Belmeca
Posté 12 September 2019 - 07H58
Pour ceux que sa intéresse, voila le résultat d'un poli-lustré comme expliqué plus haut
on ponce au 800 à l'eau (léger et ne pas toucher les arrêtes sinon vous allez percer la peinture) puis au 2000 puis puis au 4000 puis on lustre, cela supprime les imperfections comme la peau d'orange (légère bien sur) et offre un rendu tendu et brillant haute de gamme
Fichier joint  20190912_173212.jpg   68.78 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20190912_173222.jpg   62.12 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20190912_195558.jpg   112.13 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20190912_200432.jpg   48.23 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20190912_200437.jpg   58.17 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20190912_200447.jpg   64.56 Ko   0 téléchargement(s)
#28 Belmeca
Posté 20 September 2019 - 07H23
Bientôt le montage de ces ailes de Chrysler voyager repeintes et vernis sur le véhicule !
Fichier joint  20190920_081423.jpg   145.56 Ko   2 téléchargement(s)
Fichier joint  20190920_081429.jpg   148.01 Ko   2 téléchargement(s)
#29 VxS
Posté 20 September 2019 - 01H50
:wub:
#30 Belmeca
Posté 20 September 2019 - 08H21
Le travail de ce jour, le vernis final du capot du Chrysler Voyager
Super pose... une brillance nickel et sans aucune peau d'orange, un résultat digne d'un carrossier
Fichier joint  20190920_182756.jpg   114.83 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20190920_182805.jpg   105.8 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20190920_182822.jpg   123.35 Ko   0 téléchargement(s)
J’étais super fier d'avoir eu ce résultat, car le vernis c'est super dur à poser comparé à la base (peinture bleu) ! vous pouvez d'ailleurs le voir sur les photos, c'est le top
Malheureusement après 15.. 20 minutes de séchage, des cratères (yeux de poisson) se sont formés par endroit, pourtant j'ai super bien préparé le capot et j'ai dégraissé au nettoyant spécial avant peinture carrosserie, poussière qui repousse le vernis ou silicone présent malgré le dégraissage.. mystère.. pourtant mon pistolet est aussi équipé d'un filtre spécial peinture et il est neuf et la température était bonne.. plus de 20 degrés
Je ferais des photos de ces cratères (yeux de poisson) demain pour vous montrer !
Je crise un peu car je l'avais super réussi... bref je laisse sécher, je repasserais un coup de 800... et de 1000 pour supprimer les défauts et je repasserais une couche de vernis espérant que cette fois ce sera bon..j'ai repris du vernis UHS mais cette fois en rapide, car les températures chutes et sa va être compliqué
