Peinture Chrysler Voyager (complète)
69 réponses à ce sujet
Posté 05 July 2019 - 10H01
Après la peinture des éléments ci-dessous
Peinture porte Chrysler voyager
Peinture capot Chrysler Voyager
Peinture ailes Chrysler voyager en bleu d'origine PC9
Peinture pare choc Chrysler Voyager
Voici le post pour le reste du véhicule !
Ce jour, j'ai donc commencé le coté conducteur et voici les photos
Fichier joint  20190705_200422_001.jpg   96.96 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20190705_200429.jpg   95.82 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20190705_200441.jpg   95.25 Ko   2 téléchargement(s)
Fichier joint  20190705_200459.jpg   84.71 Ko   1 téléchargement(s)
Le coté est attaqué par la rouille et même percé,sa va mastiquer dans les chaumières !!
Fichier joint  20190705_200756.jpg   90.85 Ko   3 téléchargement(s)
Fichier joint  20190705_200801.jpg   77.41 Ko   3 téléchargement(s)
Fichier joint  20190705_200804.jpg   98.93 Ko   2 téléchargement(s)
on aperçois sur la photo ci-dessous le coffre peint mais pas encore vernis (séchage 72H)
Fichier joint  20190705_203450.jpg   85.15 Ko   3 téléchargement(s)
Posté 06 July 2019 - 08H37
Travaux du jour
Fichier joint  20190706_182237.jpg   138.17 Ko   2 téléchargement(s)
Fichier joint  20190706_182242.jpg   117.04 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20190706_182305.jpg   107.24 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20190706_182312.jpg   95.23 Ko   2 téléchargement(s)
Fichier joint  20190706_182437.jpg   96.74 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20190706_182442.jpg   106.38 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20190706_184944.jpg   107.29 Ko   2 téléchargement(s)
Fichier joint  20190706_184948.jpg   117.47 Ko   2 téléchargement(s)
Posté 06 July 2019 - 09H49
Pour un véhicule de 1995, c'est encore valable.
Mais après avoir reboucher les trous et un coup de peinture,
Cela ne sera comme neuf, Mais pour empêché que la rouille ne constitue sont n'œuvre,
Moi, je y met de l'huile de vidange moteur, a l'intérieur,
Et ou il y a l'huile et la poussières, qui si colle, cela fait une couche de 'gras',
Et ou il y de la graisse, la rouille n'évolue plus,
Chez moi, une habitude de la graisse sur les accessoire qui pourrais roulier.
Une belle remise en état d'un Voyager, A plus, PapyKy.
Posté 06 July 2019 - 10H15
je connais cela Papy, mais l'huile, la graisse et le silicone et bien les choses a éviter avant de poser une peinture sur une carrosserie !
Après avoir poncé passer la brosse de fer et poncé a nouveau (au 40 puis 220) j'ai passé un convertisseur de rouille avant peinture (prévu a cet effet) de marque professionnel (pas de Frameto), c'est pour cela que c'est plus noir après
demain je vais mastiquer les parties abîmées et passer une couche d'apprêt pour protéger en attendant la base puis le vernis
Posté 06 July 2019 - 10H31
Cela est sur qu'il ne faut pas utilisé de produit gras avant peinture,
Mais bien aprés, bonne réparation a toi, amoureux de travail bien fait.
Posté 06 July 2019 - 11H15
j'aime les défis et le travail bien fait comme tu le dit !
Si tu voit une baguette de porte coulissante a vendre sur l'autre forum ou tu est, fait moi signe, car le dernier gars avec qui tu m'a mis en contact ne réponds plus, ce doit être un bon copain au dictateur de ce forum
Posté 07 July 2019 - 10H16
le travail fait ce dimanche
Fichier joint  20190707_150920.jpg   87.74 Ko   2 téléchargement(s)
Fichier joint  20190707_150924.jpg   97.08 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20190707_150929.jpg   99.42 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20190707_150935.jpg   110.99 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20190707_150937_001.jpg   113.34 Ko   2 téléchargement(s)
Fichier joint  20190707_160544.jpg   98.7 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20190707_160547.jpg   100.32 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20190707_172820.jpg   123.57 Ko   3 téléchargement(s)
Fichier joint  20190707_172823.jpg   122.1 Ko   2 téléchargement(s)
Fichier joint  20190707_173502.jpg   119.6 Ko   2 téléchargement(s)
Fichier joint  20190707_173514.jpg   118.73 Ko   2 téléchargement(s)
Première couche d'apprêt
​Vous pouvez remarquer que j'ai supprimé les serrures pour éviter aux voleurs de les forcer :P
Fichier joint  20190707_173907.jpg   111.56 Ko   2 téléchargement(s)
Fichier joint  20190707_173915_001.jpg   64.68 Ko   2 téléchargement(s)
Fichier joint  20190707_173932.jpg   73.47 Ko   3 téléchargement(s)
Fichier joint  20190707_173944.jpg   125.32 Ko   3 téléchargement(s)
Deuxième et troisième couche d'apprêt
Fichier joint  20190707_175150.jpg   110.57 Ko   3 téléchargement(s)
Fichier joint  20190707_175205.jpg   125.12 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20190707_175214.jpg   82.89 Ko   2 téléchargement(s)
Fichier joint  20190707_183554.jpg   104.29 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20190707_183617.jpg   122.92 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20190707_183623.jpg   121.82 Ko   2 téléchargement(s)
Fichier joint  20190707_183633.jpg   132.36 Ko   2 téléchargement(s)
Fichier joint  20190707_190640.jpg   120.49 Ko   1 téléchargement(s)
Posté 10 July 2019 - 08H13
La peinture avance
Bien sur une fois tout préparé et que je commence a peindre...
Il se met a pleuvoir ARFFFF
Fichier joint  20190710_175828.jpg   106.6 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20190710_175830.jpg   110.93 Ko   2 téléchargement(s)
Fichier joint  20190710_175837.jpg   82.64 Ko   1 téléchargement(s)
Heureusement juste quelques gouttes !!
Je ressuie donc toute la voiture et je repasse un grand coup de dégraissant une fois sèche
et voila le résultat de la pose de la base (pas encore vernis)
Fichier joint  20190710_192310.jpg   119.93 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20190710_192323.jpg   87.97 Ko   2 téléchargement(s)
#9 VxS
Posté 10 July 2019 - 10H02
Beau travail B)
Posté 12 July 2019 - 09H22
La suite...
Comme pour l'autre coté, j'ai condamné les serrures pour éviter le forçage
Fichier joint  20190712_182551.jpg   119.55 Ko   3 téléchargement(s)
Fichier joint  20190712_182557.jpg   106.14 Ko   2 téléchargement(s)
Fichier joint  20190712_182611.jpg   119.81 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20190712_192558.jpg   119.45 Ko   2 téléchargement(s)
Fichier joint  20190712_200247.jpg   114.77 Ko   1 téléchargement(s)
Posté 15 July 2019 - 09H58
L'avancée du jour
Fichier joint  20190715_180432.jpg   96.1 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20190715_180435.jpg   97.14 Ko   2 téléchargement(s)
Fichier joint  20190715_202044.jpg   128.8 Ko   3 téléchargement(s)
Fichier joint  30.jpg   81.4 Ko   2 téléchargement(s)
Fichier joint  31.jpg   69.02 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  32.jpg   65.58 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  34.jpg   96.16 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  35.jpg   80.16 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  36.jpg   74.9 Ko   0 téléchargement(s)
Posté 16 July 2019 - 07H50
Que de travail, mais très beau résultat.
Ce S2, repart pour encore quelques décennie, et pour en faire un Oldtimer, ici c'est 30 ans maintenant.
C'est bien la preuve d'un véhicule est toujours peut toujours être réparé, A plus, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 16 July 2019 - 07H57.
Posté 17 July 2019 - 09H35
Le travail de ce jour
Peinture intérieur e porte + vernis
Fichier joint  20190717_163203.jpg   118.45 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20190717_163212.jpg   107.61 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20190717_163216.jpg   105.25 Ko   3 téléchargement(s)
Fichier joint  20190717_164954.jpg   106.91 Ko   2 téléchargement(s)
Fichier joint  20190717_164941.jpg   27.09 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20190717_173242.jpg   28.34 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20190717_173248.jpg   28.19 Ko   2 téléchargement(s)
Fichier joint  20190717_173315.jpg   33.27 Ko   3 téléchargement(s)
Posté 18 July 2019 - 09H22
Ce jour j'ai fait les intérieur de portes de l'autre coté, mais je n'ai pas posé le vernis, car il était trop tard et il faut que le vernis sèche plusieurs heures sinon les joints marque le vernis a la fermeture des portes
Fichier joint  20190718_202825.jpg   31.67 Ko   3 téléchargement(s)
Fichier joint  20190718_202842.jpg   22.83 Ko   2 téléchargement(s)
Fichier joint  20190718_202850.jpg   33.46 Ko   2 téléchargement(s)
Fichier joint  20190718_202914.jpg   131.13 Ko   3 téléchargement(s)
Posté 18 July 2019 - 09H25
Je suis content de mon travail, car le véhicule sera bientôt comme neuf et le travail réalisé pour quelqu'un qui ne l'a jamais fait, est plus que correct !
Faut juste bien préparer le travail, car la peinture et le vernis cela va vite à poser par contre la préparation est un travail monstre si l'on souhaite quelques chose de beau
