Posté 28 June 2019 - 07H46
j’achète du LDR, je remplie et remet en route et voir que la pompe fuit pas le petit tube d'évacuation sur la pompe..
de retour a la maison je prend l'autre Chrysler fait mes courses et j'ai au retour commencé a démonter, coup de bol j'ai la pompe en neuf dans le garage
Je terminerai samedi ou dimanche
Posté 28 June 2019 - 09H45
Il y a deux type de pompes,
Et deux type de support d'alternateur aussi.
A plus et bon travail, qui n'est pas facile pas beaucoup de place.
PapyKy.
#3
Posté 28 June 2019 - 10H24
je ne comprend pas pourquoi sa ce met a fuir tout d'un coup par ce tube d'évacuation, apparemment c'est un joint conique dans l'axe qui ce détériore et du coup laisse passer le liquide par la
#4
Posté 29 June 2019 - 06H31
Moi aussi je l ai changé l an dernier mais elle ne fuyait pas, elle avait un peu de jeu et faisait du bruit
C'est vrai il n y a beaucoup de place pour la changer, j avais démonté le support moteur et avait soulevé le moteur de quelques centimètres avec le cric, et là j ai pu le retirer et la remettre plus facilement
Bon courage et bonne journée
#5
Posté 30 June 2019 - 09H36
c'est vraiment inaccessible pour défaire les écrous en bas à droite et en haut à gauche et pour remettre la petite durite aussi, la grosse rentre toute seul !
Bref sans pont c'est pas évident
#6
Posté 01 July 2019 - 10H55
d'un coter ta le cardan et le berceau ou t'a tres peut de place, de l'autre t'a l'alternateur et meme enlevé t'a la grosse plaque autour de la poulie de pompe a eau qui t'emmerde, de l'autre t'a le filtre a huile et son gros réchauffeur, et par dessus tu peux pas non plus, tout pour faire chier quand meme, du coup on passe une après midi
Tout seul c'est presque infaisable je dirait tellement c'est chiant.
#7
Posté 01 July 2019 - 10H58
avec un pont.... suis sur en une heure on le fait
