Peinture coffre Chrysler Voyager
  • 5785 messages
Posté 24 June 2019 - 07H44
Dans la foulé, je continu doucement mais surement a avancer sur la carrosserie du Chrysler voyager !
j’étais parti pour juste faire le mastic, puis dans le feu de l'action..... j'ai continué !
Fichier joint  20190623_181809.jpg   107.49 Ko   0 téléchargement(s)
J'ai du démonter l'enjoliveur de la lunette arrière, car la corrosion et bien présente en dessous !, je verrais soit pour le recoller car j'ai ressuie a le récupérer ou alors je laisserai comme sa sans joint comme les voitures modernes qui eux n'en on plus, en faite l'enjoliveur et une décoration, finition, il ne joue pas sur l'étanchéité
Fichier joint  20190624_162713.jpg   87.79 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20190624_162717.jpg   117.22 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20190624_162721.jpg   81.23 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20190624_162725.jpg   116.65 Ko   1 téléchargement(s)
Posted Image
je me suis arrété a moitié faute de temps, j'ai posé l'apprêt pour protéger le travail si il se met a pleuvoir (faut pas que sa RE rouille ) je rassure les mauvaises langues, j'ai bien tout poncé et dégraissé avant de poser l'apprêt
Posted Image
Fichier joint  20190624_192147.jpg   68.43 Ko   2 téléchargement(s)
  • 5785 messages
Posté 25 June 2019 - 07H47
Petite avancé du jour !
Fichier joint  20190625_174119.jpg   89.41 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20190625_194231.jpg   86.73 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20190625_195048.jpg   94.58 Ko   0 téléchargement(s)
  • 5785 messages
Posté 27 June 2019 - 07H31
finition de l'apprêt, pose d'une petite couche de bleu pour donner l'impression et voir d'éventuels defauts
Fichier joint  20190627_182940.jpg   80.17 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20190627_191707.jpg   73.68 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20190627_195610.jpg   87.88 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20190627_195629.jpg   68.09 Ko   0 téléchargement(s)
J'ai aussi repeint l'essuie glace en noir !
Reste a retouché 2..3 endroits poncer à l'eau et mettre la base nickel pour ensuite vernir
#4 VxS
Posté 27 June 2019 - 10H03
nickel, elle a déjà meilleur mine, faut s'appliquer sur le vernis ! :P
  • 5785 messages
Posté 02 July 2019 - 12H23
j'ai trouvé le joint qui va bien en neuf, j'ai fait un test et il se comporte nickel dans l'arrondi et présente un résultat comme à l'origine !
Fichier joint  20190701_190532.jpg   135 Ko   0 téléchargement(s)
