Montage radar de recul Chrysler voyager
6 réponses à ce sujet
Posté 30 May 2019 - 10H45
Salut le forum Chrysler
Je profite que le pare chocs et actuellement démonté et en réfection peinture visible ici pour y monter une radar de recul et pouvoir peindre les capteurs de la même couleur que le véhicule !
Fichier joint  20190529_195056.jpg   106.31 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20190529_202814.jpg   146.67 Ko   0 téléchargement(s)
Bien sur comme jamais rien ne va comme il faut, je tombe en plein dans le métal du pare-choc, j'ai du percer ce métal en plusieurs étape 5. 7.10. 13. 18.20 pour pouvoir enfoncer correctement les capteurs
Fichier joint  20190529_202914.jpg   101.77 Ko   0 téléchargement(s)
Ponçage sommaire du vernis, dégraissant, pose d'apprêt plastique et pose de la base.
Fichier joint  20190530_183648.jpg   104.44 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20190530_183651.jpg   105.06 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20190530_184751.jpg   118.34 Ko   1 téléchargement(s)
Il me reste plus qu'a faire le raccord de vernis
Contrairement au radar de recul courant qui comporte quatre capteurs avec un long fil, j'ai investi dans un kit ou les capteurs ont un petit fil de 10 Cm et une prise.
Cela permet en cas de panne d'un capteur de pourvoir le changer sans avoir à démonter tout le véhicule pour atteindre la boite de branchement caché
Posté 30 May 2019 - 11H02
Je développerais prochainement le montage et branchement de ce système quand le temps sera venu de mettre en place le pare-choc
Posté 15 August 2019 - 05H25
Ça y est, cette fois c'est fini !!
Le radar fonctionne à merveille !
Fichier joint  20190815_163434.jpg   42.36 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20190815_163443.jpg   83.98 Ko   0 téléchargement(s)
j'ai fait une vidéo, mais pas encore mis en ligne, ça viendra
Le branchement est facile... le plus et le jaune sur le violet au niveau du feux arrière, et la masse, on branche le beeper et sa fonctionne une fois la marche arrière enclenché
me reste a remettre un peu de peinture sur les capteur plus un peu de vernis et ce sera comme d'origine.
Posté 28 January 2020 - 12H48
La vidéo du résultat de l’installation du radar de recul installé sur le Chrysler Voyager S2
#5 danjou
    Membre
  • 62 messages
  • Votre age::63
  • Ville:Orleans
  • Année::1995
  • Energie::GO
  • Km actuel::341300
Posté 25 February 2024 - 06H00
Beau travail ;)
Modifié par danjou, 25 February 2024 - 06H01.
#6 twaklaf
    Membre
  • 58 messages
  • Ville:seine saint denis
  • Année::19959
  • Energie::mazout
  • Km actuel::272000
Posté 27 February 2024 - 01H01
good
jp
  • 4495 messages
Posté 01 March 2024 - 04H59
C'est avec un peu de retard que...
C'est bien de faire une remise en configuration actuel,
mais pourquoi, a tu utilisé des raccords rapide pour les épisures... :o :o :o
Je vois que PapyKy a fait de 'émule' dans les 'tuto's
