Peinture ailes Chrysler voyager en bleu d'origine PC9
peinture Chrysler voyager peindre un Chrysler voyager
11 réponses à ce sujet
Posté 03 May 2019 - 10H08
Peinture des ailes du Chrysler Voyager en bleu d'origine
Pour apercevoir toutes les images, vous devez être inscris et logué sur ce forum
Comme le temps est pluvieux pour le moment il m'est donc impossible de peindre le capot du Chrysler Voyager (prêt à peindre) visible ici https://www.la-belle...rysler-voyager/
et la peinture du pare chocs arrière du Chrysler voyager visible ici
Je m'attaque donc à la préparation des ailes que j'ai en stock
Fichier joint  20190503_181520.jpg   94.51 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20190503_181525.jpg   98.38 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20190503_192634.jpg   93.65 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20190503_192640.jpg   69 Ko   1 téléchargement(s)
comme indiqué dans la préparation capot, je supprime l'antenne de cette aile, cela fait vraiment moche !! (je vais passer en électronique)
Rabotage à la meuleuse de la déformation prévue pour l'antenne
Fichier joint  20190503_195920.jpg   78.21 Ko   1 téléchargement(s)
finition du ponçage en vu de recevoir le mastic
Fichier joint  20190503_200925.jpg   84.17 Ko   0 téléchargement(s)
Il est tard, c'est tout pour ce soir
le trou sera bouché au mastic polyester deux composants armé de fibres à l'arrière, puis mastiqué devant en finition
Je vais également changer les répétiteurs de clignotant par des nouveaux plus stylé !! j'attends la réception des répétiteurs pour préparer leurs fixations.
Posté 04 May 2019 - 11H00
Petite avancé dans la préparation des ailes
un collant devant pour matérialiser la finition extérieur
Fichier joint  20190504_172218.jpg   69 Ko   1 téléchargement(s)
vue de derrière avec le collant
Fichier joint  20190504_172241.jpg   52.24 Ko   0 téléchargement(s)
Vue de derrière avec le mastic bi-composant a la fibre de verre
Fichier joint  20190504_172622.jpg   76.33 Ko   0 téléchargement(s)
un peu d'aide pour la prise du mastic
Fichier joint  20190504_172803.jpg   86.58 Ko   0 téléchargement(s)
j'ai également préparé (poncé) l'autre aile qui a pas mal de coup et début de rouille
Fichier joint  20190504_174445.jpg   108.68 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20190504_174502.jpg   115.26 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20190504_174507.jpg   94.68 Ko   1 téléchargement(s)
Posté 05 May 2019 - 12H40
masticage en cours des ailes du Chrysler Voyager
Fichier joint  20190505_130515.jpg   57.81 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20190505_130527.jpg   73.13 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20190505_133218.jpg   85.46 Ko   0 téléchargement(s)
Posté 05 May 2019 - 04H44
Voila les deux ailes du Chrysler Voyager sont prêtes à peindre, toutefois j'attends les nouveaux répétiteurs car, il y aura surement une modification à faire pour les fixer
Fichier joint  20190505_155515.jpg   62.83 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20190505_161808.jpg   66.59 Ko   0 téléchargement(s)
Posté 07 May 2019 - 07H13
Comme promis, voici la suite ! modification des clignotants (répétiteur) des ailes du Chrysler voyager en type Dynamique !
Fichier joint  20190507_171854.jpg   42.72 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20190507_173026.jpg   55.64 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20190507_173357.jpg   58.97 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20190507_180745.jpg   64.73 Ko   0 téléchargement(s)
et voila ce que cela va donner en vidéo, Il est évident que les jours autour du répétiteur sera bouché au mastic, ce n'est qu'un test
J'ai volontairement acheté des répétiteurs fumés, noir pour que cela suive avec le reste
Posté 10 May 2019 - 04H07
Bon comme les températures et le temps n'est pas bon, j'en ai profité pour passer une protection à l'intérieur des ailes
c'est de l'insonorisant de passage de roue, donc sa protège contre le bruit, le sel, la pluie, la rouille, autant en profiter comme c'est démonté non ?
Fichier joint  20190510_164324.jpg   94.82 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20190510_164329.jpg   111.97 Ko   1 téléchargement(s)
Posté 13 May 2019 - 08H21
Salut le forum Chrysler !
Nouvelle avancée dans la peinture des ailes du Chrysler Voyager en bleu Chrysler
Mise en peinture des ailes, sur ces photo, il n'y a pas le vernis, normalement on peu vernir directement derrière, mais comme je n'ai pas de cabine, je mise tout de mon coté pour réussir cette peinture, je laisse donc sécher 48H à 72H puis je le poncerais à l'eau au 1000 avant de mettre le vernis, cela supprimera les éventuel poussière qui se sont déposé sur cette base de peinture
vous pouvez remarquer que même sans vernis le rendu est déjà plus que satisfaisant !
Fichier joint  20190513_174238.jpg   148.29 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20190513_174247.jpg   93.25 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20190513_174442.jpg   72.5 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20190513_181237.jpg   155.78 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20190513_183326.jpg   150.8 Ko   0 téléchargement(s)
#8 VxS
Posté 13 May 2019 - 09H55
C'est beau :wub:
J'en connais un qui va me faire quelque retouche a l'occasion :ph34r: :D
Posté 13 May 2019 - 09H57
200 € par éléments ha ha ha ha !! :)
  • 4495 messages
Posté 14 May 2019 - 11H55
Oui, les produits de carrosserie sont hors de prix.
Posté 14 May 2019 - 11H57
je rigolais Papy !
Posté 19 May 2019 - 06H10
Voila les ailes du Chrysler voyager sont prêtes à être vernis !
Pour rappel sur la photo ci-dessous, avant il y avait l'antenne que j'ai viré, rebouché mastiqué !! :)
Fichier joint  20190519_183244.jpg   61.94 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20190519_183255.jpg   71.77 Ko   0 téléchargement(s)
