Peinture capot Chrysler Voyager
Peinture capot
7 réponses à ce sujet
Posté 23 April 2019 - 11H05
Salut le Forum Chrysler voyager, réfection de la peinture du capot moteur du Chrysler voyager à l'aide des peintures, apprêts, diluants, etc. de chez notre partenaire Sprido visible dans la section Partenaires
Pour voir toutes les photos, vous devez être inscris et logué
Comme pour le pare-choc que j'ai refait récemment ici, j'avais aussi un capot d'avance, je vais donc refaire celui la, cela évite de travailler sur la voiture et franchement on travail mieux comme cela
Fichier joint  20190423_192015.jpg   144.79 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20190423_192027.jpg   93.85 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20190423_192034.jpg   93.01 Ko   0 téléchargement(s)
Enlèvement de l'insonorisant avec la pince qui est prévu a cet effet
Fichier joint  20190423_192148.jpg   113.4 Ko   0 téléchargement(s)
On démonte aussi l'insigne Chrysler
Fichier joint  20190423_192504.jpg   105.49 Ko   0 téléchargement(s)
on enleve également la fermeture capot en prenant soins de la repérer, moi j'ai pris un petit tournevis bien affûté et j'ai marqué le tour avant démontage
Fichier joint  20190423_194557.jpg   141.33 Ko   1 téléchargement(s)
c'est le dessous donc pas trop de chichi, on dégraisse bien avec du diluant cellulosique et on souffle le capot pour enlever les impuretés
On oublie pas également d'enlever les gicleur lave glace et on protège les autocollants d'indications
Fichier joint  20190423_195146.jpg   127.12 Ko   2 téléchargement(s)
c'est partie pour la pose de la base bleu d'origine Chrysler
Voila le resultat comme à l'origine avec la sauvegarde des autocollants
Fichier joint  20190423_201609.jpg   122.95 Ko   2 téléchargement(s)
Cela fait quand même plus pro non ?
Fichier joint  20190423_201624.jpg   85.24 Ko   0 téléchargement(s)
si si je vous assure ca fait vraiement plus professionnel !! :P
Fichier joint  20190423_201628.jpg   70.01 Ko   0 téléchargement(s)
Voila le dessous étant terminé on retourne le capot
Fichier joint  20190423_202619.jpg   81.16 Ko   1 téléchargement(s)
Je profite de la brillance d'origine pour repérer les plus gros masticages à prévoir
Fichier joint  20190423_203638.jpg   68.12 Ko   1 téléchargement(s)
La suite au prochain numéro !
Posté 24 April 2019 - 07H26
Les travaux du jour sur le capot
Le poncage
Fichier joint  20190424_180022.jpg   89.7 Ko   0 téléchargement(s)
La pose de l'apprêt
Fichier joint  20190424_182222.jpg   83.66 Ko   1 téléchargement(s)
1 er couche d'apprêt
Fichier joint  20190424_182349.jpg   33.25 Ko   1 téléchargement(s)
Deuxième couche d'apprêt
J'ai éliminé 80% des défauts au ponçage, je n'ai à mastiquer que 4 endroits !
Posté 24 April 2019 - 10H43
Après réflexion,comme le véhicule n'est pas badgé à l'arrière, je vais débadger le capot, je pense également que je vais supprimer l'antenne sur l'aile avant droite, (sa fait vraiment moche cette antenne) ce sera un autre sujet.... restons sur le capot !!
#4 VxS
Posté 25 April 2019 - 12H23
ça fera pas mal je pense, j'aime bien les voitures débadgé moi, j'aimer bien le fait qu'il y'ai rien a l’arrière, a la limite le logo constructeur pourquoi pas mais toute les mentions sur la finition SE/TD/Turbo etc.. je trouve ça pas terrible, avec l'avant sans badge en plus, ça va faire classe, d'autant que le badge en lui meme n'est pas super beau ils aurais pu faire un effort (sauf celui debout qui est pas mal)
si je pouvais le faire je le ferais aussi sur le Lancia. mais faut que je rachète une calandre et un cache de coffre, difficile a trouver et pas donné.
y'a plus qu'a peindre ! mais pour cette fin de semaine sous la flotte va falloire être patient :P
Posté 25 April 2019 - 10H29
Le travail de ce jour malgré un temps pas terrible
J'ai debadger le capot (plus de marque)
J'ai colmaté le coté capot avec un scotch
j'ai décapé la partie arrière et j'ai posé une choucroute armé à la fibre de verre
Fichier joint  20190425_165648.jpg   40.52 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20190425_165702.jpg   77.77 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20190425_170646.jpg   76.88 Ko   0 téléchargement(s)
puis j'ai fait mes mastiques la ou il y avait des imperfection
Fichier joint  20190425_182806.jpg   72.18 Ko   1 téléchargement(s)
Le mastic spécial carrosserie de notre partenaire Sprido
Fichier joint  20190425_182810.jpg   54.57 Ko   1 téléchargement(s)
puis j'ai repassé une couche d'apprêt
Fichier joint  20190425_192153.jpg   61.87 Ko   1 téléchargement(s)
cette fois il est prêt à peindre, il reste juste à passer un 1000 avant la peinture et le tour est joué, mais maintenant il me faut : pas de vent, un peu de soleil et de chaleur et pas de bestiole volantes -_- <_<
Posté 27 April 2019 - 02H36
Bon ben le temps n'y est pas... pluie, vent, parfois un peu de soleil, mais impossible de peindre, et dans le garage impossible, car trop de choses serais recouvert pas le brouillard de la peinture et du vernis !
C'est le Nord......
Posté 13 May 2019 - 08H18
Ce jour
Mise en peinture du capot, il n'y a pas le vernis, normalement on peu vernir directement derrière, mais comme je n'ais pas de cabine, je mise tout de mon coté, je le laisse donc sécher 48 à 72H puis je le poncerais à l'eau au 1000 avant de mettre le vernis, cela supprimera les éventuel poussière qui se sont déposé sur cette base de peinture et qui du coup n’apparaîtrons pas dans le vernis !
Fichier joint  20190513_174234.jpg   106.68 Ko   0 téléchargement(s)
Posté 19 May 2019 - 06H13
Le capot est prêt à être vernis
poncé au 1500 puis au 3000 pour éviter les défauts dans la base avant de vernis car je n'ai pas de cabine donc autant tous miser pour obtenir un résultat correct
Fichier joint  20190519_182147.jpg   74.16 Ko   1 téléchargement(s)
petit aperçu de ce que cela devrait donner avec le vernis si tout ce passe bien (sans les vague et bulle de l'eau bien sur) ce n'est qu'un test !
Fichier joint  20190519_182220.jpg   88.3 Ko   1 téléchargement(s)
Petit rappel, j'ai débagé le logo Chrysler sur le capot, j'ai rebouché le trou,et mastiqué, car je trouve cela plus beau !
