Recharge CLIM auto à faire soi même
Belmeca
20 Apr 2019
Le Saviez-Vous !
Une climatisation de véhicule qui fonctionne correctement vous apporte la fraîcheur, mais vous évite également la surchauffe de votre moteur par le déclenchement récurent du ventilateur coté moteur pour fabriquer le froid de votre habitacle !
Tiweo vous propose de recharger vous-même votre climatisation automobile
https://www.tiweo.fr...tion-automobile
Fiou
21 Sep 2020
Bonjour Belmeca,
Oui super le kit de recharge DURACOOL pour la clim !!
Je peux attester que ça marche, c'est de la balle !!
Historique :
J'ai acheté mon Chrysler S4 de 2006 en Juillet et le gars me dit qu'il ne se servait pas de la clim et qu'il n'en avait pas besoin et qu'il fallait
faire une recharge.
En fait c'est qu'elle fuyait donc bien sûr invérifiable à l'achat !
Don je vais pour faire recharger chez Speedy Gonzalès et je comprends qu'il n'ont pas réussi à mettre l'embout ?
Donc je vais voir un pote qui a tout le matos pour recharger , il mets l'embout et recharge (sans pomper à vide rien) et ça marche.
Au bout de 15 jours plus rien !
En fait Speedy Gonzalès n'avait pas fait la recharge car ils avaient détecté la fuite mais je n'avais pas compris (blaireau moi même).
Vu que la recharge avait duré 15 jours , je me dis que la fuite doit être minime sinon en qq heures il n'y a plus rien.
Je commande donc un kit de recharge DURACOOL avec une bonbonne pour les fuites assez importantes DURACOOL System Seal
et 2 bonbonnes de gaz R12 (remplace le R134A) + les raccords et mano.
https://www.tiweo.fr...-vehicules.html
Je passe l'antifuite en premier et ensuite les 2 de gaz.
J'ai fait l'opération début Aout et depuis c'est impeccable, soit plus d'un mois et demi.
Et j'ai tiré à mort dessus vu le cagnard de cet été !
J'avais recommandé une bonbonne de gaz au cas où mais pas besoin pour l'instant pour l'année prochaine peut-être.
Donc je conseille dans le cas de petite fuite et n'écoutez pas les mécanos qui disent que ça ne marche pas, qu'il faut faire une recherche de fuite , tirer à vide, changer
le compresseur et patatipatata , le tout pour 500 à 1000 E mini !!
L'opération DURACOOL a coûté 135E avec le port !
A voir dans le temps mais ça à l'air sérieux comme produit.
A bientôt !!
Modifié par Belmeca, 21 September 2020 - 07H42.
Historique :
faire une recharge.
A bientôt !!
Belmeca
21 Sep 2020
Merci pour ce retour
tu aurais du dire que tu venez du forum, tu aurais eu un ristourne ... la prochaine fois indique le moi avant ta commande !!
les gens qui disent que cela ne fonctionne pas n'ont pas essayer tout simplement, puis il perdent de l'argent car il remplace pas les éléments qui on une microfuite
quand au frigoriste n'en parlons même pas, eux il dénigre carrément tous les produits autre que les leurs à cause de la perte de chiffre d'affaires
Fiou
22 Sep 2020
Salut Belmeca,
Oui je ne savais pas pour la ristourne et du coup ça fait combien ?
Merci A+
Merci A+
Fiou
10 Jun 2022
Salut Belmeca,
Je reviens vers toi concernant les recharges de clim.
Pour moi ça a bien marché avec 1 bombe petite fuite et 2 bouteilles de gaz.
J'ai remis une bouteille de gaz l'été dernier et là c'est toujours ok.
Je vais faire la même opération sur la voiture à mon fils.
Du coup j'ai déjà le mano et embouts et je vais commandé un cartouche rouge anti fuite et 2 bleues.
Tu m'avais dit que tu pouvais avoir des prix l'autre fois.
Comment je dois procéder ?
