Témoin de pression d'huile Chrysler Voyager
Posté 01 April 2019 - 11H14
Ce matin l aiguille du témoin d huile fait le yoyo elle reste à Zéro , monte rapidement en accélérant, et reste à zero au ralentit, Cela ne l a jamais fait ainsi.
Ne pensez vous pas que le capteur de pression soit HS ?
Si oui où est il situé ?
Merci par avance
Bonne journée
Posté 01 April 2019 - 11H31
Posté 01 April 2019 - 12H33
Le cache culbuteur a été démonté et nettoyé il y 2 mois environ car le joint fuyait un petit peu et j en avais profité pour nettoyer la crépine
Je regarde cela de plus près
Bonne après midi
Merci encore
A +
Posté 01 April 2019 - 12H37
Posté 01 April 2019 - 02H04
Question bête : A tu regarder ton niveaux d'huile moteur ??.
Ou bien un connection du cable ??.
Et le mieux serais de placer un 'Mano' mécanique a la place du capteur,
Pour savoir si pression est correcte, 1.5 Kg au ralenti, et a 3.000 tours, une pression de plus de 3.5 Kg.
Posté 01 April 2019 - 06H49
La pression est tout à fait normale et d un coup l aiguille redescendent pratiquement à zéro en l espace d une seconde comme s il n y avait plus d alimentation...bizarre...
Le niveau d huile est bien au maxi
Je ne m en sert pas , je regarderai aussi durant la semaine la connectique et vous tiens informé
merci encore A+
Bonne soirée A +
Posté 02 April 2019 - 06H25
J'ai enlevé la durite du Turbo et le filtre à air et ainsi j'ai pu nettoyer les connectiques de la sonde de pression d huile
Depuis au tableau de bord le mano fonctionne correctement et indique la bonne pression d huile.....;
Je ne touche plus à rien , je l essayerai ainsi
Merci et bonne soirée
Posté 02 April 2019 - 06H28
Posté 02 April 2019 - 06H45
C'est une évidence, qu'il faut toujours commencer par les connectiques,
Et ce capteur est une cache au résidu de l'huile moteur, car c'est un 'cul de sac',
Les saltés sont toujours pour rentré mais ne sorte pas,
Donc un démontage, et un peu de 'dégrassant frein', et un jet d'air pour en déloger les résidus.
A plus, et merci du retour d'info, PapyKy.
