Réfection peinture Chrysler voyager 2.5 TD
6 réponses à ce sujet
Posté 22 February 2019 - 09H29
Je prévoit de refaire la peinture des pares chocs dans un premier temps
je ferait des photos au moment de la réfection, la peinture carrosserie est un nouveau challenge, car je n'ai encore jamais fait cela !
j'aime les défit alors je vais me lancer !
J'ai un gros compresseur, les pistolets les filtres anti humidité et huile, les cales a mastiquer,etc..
Le pare chocs avant et facile à enlever car c'est juste clipsé
Pour l'arrière je vais voir, car la sa risque d'être compliqué si les écroues, boulons, casse ou foire
Je vais encore attendre un peu que le temps et les températures montent un peu, car dans le garage c'est impossible vu mon stock
voila le matos dernièrement acquis pour repeindre les pare-chocs
Fichier joint  20190222_163437.jpg   50.79 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20190222_163449.jpg   43.35 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20190222_163456.jpg   55.02 Ko   0 téléchargement(s)
  • 4495 messages
Posté 22 February 2019 - 10H05
C'est pas compliquer, il sufit de ne pas etre pressé.
Avant.
Aprés.
Mais il faut bien predre son temps....
Et en dessous il faut aussi le faire.....
Sans oublier la partie métalique, qui est souvant comme cela...
A ++, et bonne remise en état, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 22 February 2019 - 10H06.
Posté 22 February 2019 - 10H46
oui je sais qu'il faut bien préparer le travail, mais je les met en couleur bleu comme la carrosserie pas en gris... donc la base + vernis
  • 4495 messages
Posté 22 February 2019 - 11H15
Le travail est identique, bonne préparation, une bonne couche de primer,
Parfois deux sont utile, pour éliminer les coups.
Et faire les contours dificile a ateindre de la couche de couleur final,
Cela aide bien en préparation de la finition.
Va tu déposé les élements ??.
C'est un gros travail, mais bien utile, quand tu vois ce qui est en dessous.
A toi de voir, et A++, PapyKy.
Posté 22 February 2019 - 11H39
je vais déposer l'avant car c'est hyper facile, a tu fait des photos des fixations arrière pour le démontage ?
Posté 23 February 2019 - 03H22
Apres les pares-chocs si tout se passe bien niveau peinture, ce sera le toit qui est dans un état déplorable
Posté 25 February 2019 - 11H28
Papy a tu des photos des fixations du pare-chocs arrière pour le démontage ?
