Perte de puissance broutage Peugeot 207 1.6 hdi
#1 maximus66
  • 7 messages
  • Votre age::37
  • Ville:nancy
  • Année::1993
  • Energie::essence
  • Km actuel::130000 milles
Posté 08 January 2019 - 09H41
bonjour à tous
voici un problème au quelle j'ai été confronter c'est dernier temps et que j'ai résolu sur la 2071.6 hdi 90 cv 2007 de madame
comme symptôme nous avons
perte de puissance subitement
voyante moteur qui s'affiche + message pression d'huile insuffisante
donc on stop tous on attend on redémarre et l'impeccable jusqu’à que ça revient.
après quelques recherches sur la toile je finis par démonter le carter d'huile résultat crépine d'huile colmater dû au joint d'origine du carter le surplus à l'intérieur fini par se détaché et vient se loger sur la crépine d'huile du coup à l'aspiration très peu d'huile passent
donc changement de la crépine avec au passage un nettoyage avant vidange puis vidange avec filtre et tout est revenu normal
voila voila !!!
#2 VxS
Posté 08 January 2019 - 02H35
Pas très solide le joint ou alors c'était de la patte gasket ? :P
beau boulot :ph34r:
Posté 08 January 2019 - 05H15
c'est a cause de cela que j'ai cassé mes coussinets de bielles, a tu vérifié leurs état avant remontage ?
