Montage pompe à eau additionnelle électrique Chrysler voyager S4
Posté 23 December 2018 - 10H55
Voila une idée certes saugrenue! histoire de rapatrier un Chrysler voyager S4 avec la pompe à eau morte ,est-il possible d'installer provisoirement une autre pompe à eau mais en fonctionnement électrique avec bien entendue une dérivation des durites le temps de parcourir 100 km
Avez-vous des infos à ce sujet merci !
Posté 23 December 2018 - 11H56
Le plus dur va être de trouver une pompe du bon diamètre et surtout qui supporte les températures du moteur mais cela existe voir plus bas.
Beaucoup l'on déjà fait pour le sport automobile, mais le jeu et le prix en vaut-il la chandelle !!
Tu pourra en trouver facilement ici
Posté 24 December 2018 - 12H19
j attend des infos du vendeur
Modifié par loic morel, 24 December 2018 - 12H29.
Posté 24 December 2018 - 12H52
il faudrait plus d'info de ton vendeur sur le comportement de chauffe, chauffage, surchauffage moteur, etc. et pourquoi dit il que la pompe et morte?
Posté 24 December 2018 - 03H19
La pompe a eau électrique ça a l'air vraiment cool sur le papier, et pour 100km ça devrais le faire, par contre je sait pas si j'aurais confiance de rouler a long terme avec ça.
En revanche ça peut avoir un aspect vraiment pratique, comme continuer la circulation du liquide et refroidir le moteur après l’arrêt de celui ci, avec un petit timer de 2/5minutes par exemples, en été, ça peut être cool
Posté 24 December 2018 - 06H28
Pour moi, le plus simple serais le remplacement pur et simple de sa pompe a eau sur place.
3 heures de travail au plus, A plus, PapyKy.
Posté 25 December 2018 - 07H18
le coup de la pompe électrique est effectivement que pour 100 km
j attend toujours la réponse du vendeur
Posté 26 December 2018 - 12H27
Posté 26 December 2018 - 12H42
Si cela est plus compliquer sur Diesel CRD du S4, par rapporte au TD du S2.
Il faut déposé la distribution complement, y compris la partie arriére des poulies des AAC,
Pour pouvoir retiré la pompe a eau, impossible de faire autrement.
Faut retiré tout cela.....
Cela est une petite partie qui peut etre regardée sur mon forum, A plus, PapyKy.
Posté 26 December 2018 - 12H57
Tout est fait pour te faire dépenser un maximum de fric,
bon ben.....on change le tout pendant que l'on y est pas trop le choix la ! car on ne peut pas (on ne doit surtout pas) changer que la pompe dans ce cas la pour risquer de devoir redémonter ensuite pour refaire la distribution, enfin c'est mon avis.
Posté 26 December 2018 - 01H10
Oui, cela est vrais, Mais.........
Si tout est fait correctement......
Je revient sur ce montage de courroie de distribution.
Oui, c'est surement pas donner a tout le monde de faire ce remplacement,
Mais rien d'impossible si l'on sait comment faire, et les bons outils.
La distribution c'est bon pour 100.000 Km, et......
La pompe a eau doit etre remplacée tout les deux intervention de courroie de distribution, donc....
A faire tout les 200.000 Km, Si pas fait, possible d'avoir des problemes avec cette pompe a eau,
Ce qui apparament est le cas de ce véhicule, A plus, PapyKy.
Posté 26 December 2018 - 02H29
Posté 26 December 2018 - 11H17
Posté 27 December 2018 - 12H40
#15
Posté 21 January 2019 - 01H44
pour info on ne tord jamais la patte de soutient du tube qui est fixer sur la pompe a eau, car a l'arrière c'est un joint torique qui fait l' étancheitè et si la patte est tordu et force on peu avoir une fuite a l'arrière du tube au niveau du joint.le mieux est de la couper et la ressouder au mig.
