Changement de silencieux d'échappement Chrysler voyager
quel modèle choisir...
23 réponses à ce sujet
#1 stelian
  • 33 messages
  • Ville:Saint-Malo-de-Beignon
  • Année::1999
  • Km actuel::398000
Posté 18 September 2018 - 09H52
Bonsoir le forum minivan Chrysler voyager,
Le petit trou dans le silencieux de mon van qui avait été détecté il y a un an lors du contrôle technique s'est transformé en un gros trou et maintenant tout le monde se retourne quand je passe dans la rue :)
Avant qu'un gentil policier s’intéresse de trop près à ma voiture, il est grand temps que je le change.
Mon souci est de savoir quel pot choisir: chez Oscaro, ils semblent avoir deux modèles "compatibles", un à empattement long (220 cm) et un autre à empattement court (199 cm). Est-ce que cela correspond respectivement au Grand Voyager et au Voyager "normal" ?
Je vois aussi sur EBay des silencieux en provenance d'Allemagne à moitié prix par rapport à Oscaro (50-60 euros au lieu de 120), par exemple https://www.ebay.fr/...ge/311535869795 . Qu'en pensez-vous ?
Merci,
Stelian.
  • 5869 messages
Posté 18 September 2018 - 10H38
alors la il va être difficile pour moi de t'aider car, je suis tombé sur un pot de fabrication spécial à mon avis, il est d'origine depuis que j'ai acheté la voiture et elle a 500 000 KM, pourvu que ça dure....
Idée !
il te suffit d'aller mesurer cet empattement sous ton véhicule !! :D
  • 4478 messages
Posté 19 September 2018 - 01H07
En fonction de ton lien.
Et en fonction de ce N°, il est possible que l'on fouine un peu sur la toile de savoir si Petit ou Grand Voyager.
Reste a toi de trouver celui qu'il te faut en fonction du N° de fabrication.
Mais pourquoi attendre 1 ans pour sont remplacement, au risque d'avoir un ammende de plus du prix d'un tuyaux d'échappement ??
A plus, PapyKy du forum de CNC-PapyKyKa.
#4 stelian
  • 33 messages
  • Année::1999
  • Km actuel::398000
Posté 19 September 2018 - 03H51
En fait le bruit c'est vraiment accentué pendant les vacances, et j'attendais la rentrée pour m'en occuper.
J'avais bien vu que le modèle sur ebay correspondait à l'empattement court, ma question portait plus sur la qualité à laquelle je pouvais m'attendre...
Bon, faudra donc que j'aille mesurer sous la voiture...
  • 4478 messages
Posté 19 September 2018 - 04H35
Cela est sur que au prix le plus bas, tu n'a pas la qualité de l'origine.
Mais si tu prend une marque comme 'Bossal' ou 'Walker', tu aura la qualité,
Et au prix plancher, il va duré surement plus que le reste du véhicule, Donc....
Pour la longueur,
Faut pas te coucher sous le véhicule pour cela il suffit de savoir regarder sur le certificat d'immatriculation,
Si il est inscrit, 'Voyager' ou 'Grand Voyager', de toute façon, un photo du véhicule te le dira aussi.
Grand ou Petit Voyager.
Regarde le bouchon de rempliçage de carburant, il y a pas 'photo', NON ??.
Modifié par PapyKy, 19 September 2018 - 04H36.
#6 stelian
  • 33 messages
  • Année::1999
  • Km actuel::398000
Posté 19 September 2018 - 04H40
Salut PapyKy,
Je sais bien que j'ai un voyager normal et pas un grand voyager, le souci n'est pas là :D
Ma question (peut-être superflue, mais autant en être certain avant de commander un truc pas trop facile à renvoyer en cas d'erreur) portait sur le fait de savoir si le grand empattement correspondait bien au grand voyager, et le petit empattement au voyager normal...
  • 4478 messages
Posté 19 September 2018 - 04H44
Ben OUI, il n'en pas 36.
PapyKy.
Modifié par PapyKy, 19 September 2018 - 04H50.
  • 5869 messages
Posté 19 September 2018 - 04H48
en effet l'indication de Papy est plus simple......
#9 stelian
  • 33 messages
  • Année::1999
  • Km actuel::398000
Posté 28 September 2018 - 01H43
La suite: j'ai commandé et reçu l'échappement sur Ebay, pour 51,07 euros port compris. Ca venait de Pologne via l'Allemagne, ça m'a l'air de bonne facture.
Mais, en montant la voiture sur chandelles pour commencer le remplacement, je me suis rendu compte que le tube d'échappement (celui qui vient du moteur et qui vient s'encastrer dans la ligne d'échappement) avait aussi un beau trou juste avant l'échappement...
Peut-être qu'il est possible de couper le morceau corrodé, et manchonner / souder un autre morceau de tube, mais comme je ne suis pas équipé j'ai passé commande d'un nouveau tube entier, toujours sur Ebay, 61,61 euros port compris.
Je vais donc devoir attendre encore une ou deux semaines avant de pouvoir tout monter.
  • 5869 messages
Posté 28 September 2018 - 01H52
pas de bol, n'oublie pas de mettre de la graisse cuivré sur la jonction pour éviter le couinement et sur les visses et boulons écroues, pour un éventuel futur démontage
#11 stelian
  • 33 messages
  • Année::1999
  • Km actuel::398000
Posté 28 September 2018 - 01H55
Ok, j'y penserai, merci !
  • 4478 messages
Posté 28 September 2018 - 03H15
Tout est dit.
Mais cela aurais été bien de vérifier avant toute commande.
Et les caoutchouc "caoutchouc" de supension ?? sont-il en bonne état, sinon, recommande encore un fois.
Enfin ....c'est vous qui......€€€€€.
Petit remarque : Pourquoi si j'indique 'C T C' sans espece le texte devient automatiquement 'caoutchouc',
Comme je vient de le faire en fin de ligne ??
Modifié par PapyKy, 28 September 2018 - 03H19.
  • 5869 messages
Posté 28 September 2018 - 03H49
pour éviter le langage de type SMS ou Abréviation pas toujours compris par tous le monde, surtout les non bricoleurs
  • 4478 messages
Posté 28 September 2018 - 03H53
SMS = https://fr.wikipedia...Message_Service
#15 stelian
  • 33 messages
  • Année::1999
  • Km actuel::398000
Posté 28 September 2018 - 03H54
Les caoutchouc de suspension ont l'air ok, j''espère qu'ils ne se casseront pas lors du démontage, quand je forcerai dessus.
