Vidange direction assistée Chrysler Voyager
Débuté par mariol, 16 Jul 2018 19:59
Posté 16 July 2018 - 07H59
Bonsoir à tous le forum Minivan Chrysler voyager
Depuis l origine je n'ai pas changé le liquide de direction assistée, il est préconisé de le remplacer tous les 5 à 7 ans ....
Quelle huile dois je achetée afin d'effectuer la vidange et de le remplacer
Merci d avance à vous tous
Bonne soirée
NB: Merci à Belmeca pour tes belles photos
Bonne soirée
Posté 16 July 2018 - 08H15
Salut
moi j'utilise de la.
210.jpg 33.9 Ko
3 téléchargement(s)
Pour effectuer une bonne vidange de ton liquide de direction et pour éviter de devoir démonter quoi que ce soit, voici une méthode simple
Avec une seringue, tu vides le bocal de ton huile de direction assistée.
Tu remplis à nouveau ce bocal, tu mets en route tu fais tourner tes roues à droite et à gauche toujours bien à fond et cela plusieurs fois de suite environ quatre ou cinq fois pour bien mélanger ce liquide.
Ensuite tu recommences opération quatre ou cinq fois pour être sûr de repasser avec de l'huiles neuves dans tous les circuits.
Sinon tu peux faire la vieille méthode c'est-à-dire passer sous la voiture démonter l'écrou au niveau de la crémaillère de direction pour pouvoir purger tout le circuit
Posté 16 July 2018 - 08H43
Faire le systeme que BelMéca indique, une fois tout les 20.000 Km,
Et ton systeme ce portera comme au premier jour.
Le S4 acheter a 395.xxx, et maintenant 311.xxx Km,
Déja fait trois, car une petite fuite a l'achat, et maintenant plus de fuite,
Prévenir c'est gérrire, NON ??.
Tout comme le moteur de ce S4, le moteur est en sa 6eme vidange avec 3 filtres,
Modifié par PapyKy, 16 July 2018 - 08H47.
Posté 17 July 2018 - 06H56
Super merci à vous deux comme d habitude toujours au top
Bonne journée
Bonne journée
