Freins tambour Chrysler voyager HS
20 réponses à ce sujet
#16 Belmeca
  • 5845 messages
Posté 09 August 2018 - 01H33
si le le tuyau de cylindre son bloqué, j'ai donc réussi a desserrer un quart puis j'ai enlever les boulon derrière et fait tourner le cylindre de roue par devant pour l'enlever et fait la méthode inverse pour le remettre
les chemin de roulements impossible de les enlever il on bouger jusqu'au bout mais ne voulais plus sortir (pourtant au bord), j'ai tapé avec une masse mais rien, voila pourquoi je les ai découpés
bref c'est fait mais il faudra prévoir de changer ces tuyaux dans le temps !!
par contre j'ai remarqué qu'il faut absolument vérifier le serrage des roues après quelques kilomètre car avec la sortie du moyen il ne se mette pas en place correctement au premier serrage
  • 4447 messages
Posté 09 August 2018 - 01H46
Bien Oui, c'est souvent comme cela, pour les tuyaux de frein en acier,
On peu remplacer le tube acier par du cuivre de 4/6 Mm, et refaire des collerettes,
En récupérant les nippes, si bien sur l'on a ce qui faut pour le faire.
Mais tu aurais du les chauffés un fois les cylindres retiré, pour les débloquer.
S'il n'on pas trop souffert, (écrasement par rotation) tu peut les laisser, cela n'a pas de mal, A++, PapyKy.
#18 Belmeca
  • 5845 messages
Posté 09 August 2018 - 07H05
ce sera le prochaine investissement, car j'ai bien pour faire le clim mais je ne pense pas que ce soit le même
mais je pense que ce problème sera aussi être le même à l'autre bout du tuyau !!
#19 Belmeca
  • 5845 messages
Posté 11 August 2018 - 10H53
petite vibration arrière depuis les nouveaux tambours... je me demande si il ont bien était équilibré
  • 5845 messages
Posté 17 August 2018 - 01H46
bon j'ai fait un test avec l'ancien... plus de vibration et pas de saccade au freinage, un des deux tambours et bien mal équilibre et ovalisé... retour en garantie (oscaro) !!
des pièces neuves qui ne fonctionnes pas... incroyable !!
#21 Belmeca
  • 5845 messages
Posté 23 August 2018 - 06H36
Oscaro ne rime pas avec rapidité !! toujours en attente
