rouler avec un moteur hs Chrysler Voyager
Posté 14 July 2018 - 10H16
Je recherche une caisse de Chrysler grand voyager avec un moteur hs ,
j ai repérée une annonce sur le bon coin ,j attend confirmation si c est l eau qui vas dans l huile ou l huile dans l eau ,toujours est-il qu'il roule encore ,est-ce une irisée de parcourir 500km pour le ramener par la route ,
bien entendue je préféré que ce soit l huile qui aille dans le liquide de refroidissement
bon weekend
Posté 14 July 2018 - 10H43
Posté 14 July 2018 - 10H51
peu être aussi ventilateur moteur défaillant
bien remplir le bocal en dessous du niveau maxi (jamais au niveau maxi c'est beaucoup trop avec la dilatation), ne serrer le bouchon que d'un cran au lieu des deux pour éviter une suppression qui va évacuer le liquide car avec un cran l'air passer normalement avant le liquide (si pas trop grave le joint de culasses), mettre une commande pour déhancher le ventilateur toi même en cas de monté de température
Posté 20 July 2018 - 08H38
J'avais pas vu ce post
J'arrive sûrement un peu tard mais c'est un essence ou un diesel ?
Posté 21 July 2018 - 05H09
Posté 21 July 2018 - 06H27
Si on a de l'eau dans l'huile ou inversement là ça peut venir du refroidisseur d'huile sur lequel se visse le filtre à huile.
Modifié par Chrysler-29, 21 July 2018 - 06H28.
Posté 21 July 2018 - 06H37
Ensuite je remplace ce moteur par le mien et c est repartie mon kikik
Posté 21 July 2018 - 08H33
Posté 21 July 2018 - 10H10
Posté 21 July 2018 - 11H24
Bref du coup qu' est ce qu' il.faut en penser réalisable ou pas le rapatriement par la route 500 km pour rappel
Posté 22 July 2018 - 09H54
Ensuite tout dépend du problème et il vaut mieux être sûr de ce que c'est...
Posté 23 July 2018 - 10H40
Modifié par loic morel, 23 July 2018 - 10H44.
Posté 23 July 2018 - 11H47
#15
Posté 24 July 2018 - 10H32
