Remplacement Filtre À Huile Opel Omega
  • 5874 messages
Posté 07 August 2012 - 11H00
Outils : clef à filtre, cliquet + rallonge et douille de 13, Btr (bouchon de vidange)
Temps + ou - 30 mn
  • Démonter le filtre à huile
Fichier joint  20120809_095028.jpg   139.93 Ko   17 téléchargement(s)Fichier joint  20120809_095036.jpg   158.86 Ko   22 téléchargement(s)Fichier joint  20120809_104950.jpg   197.79 Ko   19 téléchargement(s)
  • Enlever la vis, le couvercle puis le filtre
  • changer le filtre par le nouveau, puis changer le joint sur le couvercle et la vis (au bout) attention au petite rondelles
Fichier joint  20120809_104825.jpg   155.74 Ko   19 téléchargement(s)Fichier joint  20120809_100936.jpg   184.44 Ko   20 téléchargement(s)Fichier joint  20120809_101345.jpg   153.05 Ko   16 téléchargement(s)
  • Remonter le tout en sens inverse
  • Dévisser la Btr sous le moteur (sur le carter) puis laisser couler l'huile usagé
  • Remplacé le joint par un nouveau
  • Remonter le bouchon avec la Btr
  • Remplissez votre moteur avec la nouvelle huile
