J'ai un soucis avec mon aiguille du compte tours qui fonctionne parfois correctement puis se coupe , oscille parfois ou fonctionne par accoues !
L'alternateur a été révisé il y a 2 ans, La batterie charge correctement . Le compteur pas de problème de fonctionnement. J'ai contrôlé les masses .
Au démarrage, il fonctionne parfois tout de suite pendant un certain temps puis se mets à osciller , se coupe, re oscille ... etc !
Il me semblerai que cela pourrai peut-être provenir d'un composant électronique..... ? Est-il commandé via le BCM , depuis la broche "W" ? Pouvez-vous m'éclairer de vos "lumières"
