#31
Posté 01 July 2022 - 09H04
#32
Posté 06 July 2022 - 04H49
Si vous avez un concessionnaire moto autour de chez vous ,ça peut vous intéresser en plus vous pouvez aussi récupérer le couvercle en carton qui est bien costaud aussi
c’était Ho.da , la marque
Modifié par José, 06 July 2022 - 04H50.
#33
Posté 06 July 2022 - 07H18
Bonne idée est toujours bonne a prendre,
et surtout a surveiller les revendeur, l'on peut toujours demander.
En plus cela peu toujours servir a bien des bricolages.
Comme ceux-la, "tu les veux", car moi je vais les couper pour
Des belle planche de peuplier, c'est toujours bon a prendre
#34
Posté 19 July 2022 - 08H20
J'ai déjà démonter certaines et les nettoyer les multiplex de 10 mm,
Pas de qualité, mais pour réaliser des tablettes d'étagères, cela peut toujours être utile.
Et PapyKy va encore en avoir ce jour, A++.
#35
Posté 19 July 2022 - 02H25
Ce sont des cadres placés autour des produits sur palettes.
Divers grandeur un fois recoupée pour supprimer les bouts avec des agrafes et défauts.
longueur de +/- 800 /1.200 mm, largeur de 250 /550 mm.
Cette récup est uniquement du multiplexe de 10/12 mm et d'autres,
plus fin de 3 mm, qui sont des couvres palettes de 1.000 x 1.200 mm.
Le magasinier me dit
"tu peu venir en chercher une remorque, +/- tout les deux mois"
Car cela va à la destruction, "Merci a toi, l'ami", dit PapyKy.
#36
Posté 19 July 2022 - 05H49
Avec un outil, que PapyKy a réalisé il y a bien longtemps.
A peine 5 secondes par emplacement clouer, si se sont des palettes sans blocs carré.
Cet outil prend appuie sur les travers, et soulève la planche qui est au-dessus,
par effet de levier avec le manche et la travers du dessous.
Reste à repousser les clous au marteau, avec une masse (autre gros marteau) en dessous,
et un coup de pied de biche pour les sortir, bien les récupérer pour nos pneus.
Certaines petites 'poutrelles' sont gauchies, donc un passage sur la table de la Robland.
Pour ensuite passer au 'rabotage' par petite 'passes', pour avoir le maximum de bon bois.
Et ensuite un champ sur la dégauchisseuse, et refendre l'autre champ a la circulaire.
Pour être ensuite mise en 'botte', pour le stockage au sec de préférence.
Bonne fin de journée de 'canicule' en ce jours d'été 2022 (35° ce 19-07-2022 à 15.00 h)
A++, pour d'autres trucs de PapyKy.
#37
Posté 19 July 2022 - 08H48
#38
Posté 20 July 2022 - 11H11
Je pense que les palettes elles doivent finir en recyclage quelconque (agloméré etc.)
jp
#39
Posté 20 July 2022 - 11H45
Recyclage, oui, pour les palettes 'Europ', mais.... pour les autres,
C'est impossible pour de l’agglo, car clous et autres attaches métalliques.
Comme ici sur des cadres de palettes que j'ai dû retirer et recoupée pour être utilisable.
Et trois sac sont les chutes seront elles brûlées pour le chauffage d'une amie a MamyJoe.
Qui dit toujours 'Merci', comme PapyKy.
#40
Posté 28 July 2022 - 05H10
ou alors c'est juste du bois brûlé, et en trouver de bonne longueur est rare.
Mais...
Je viens de démonter une palette, faire uniquement de chevrons carré,
donc les deux extérieurs était visé avec des vis 'torx' de 4 x 100 mm.
Les chevrons et d'autres planches sont rabotés.
L'autre palette est faite de travers avec dégagement pour les fourches des 'gerbeurs'.
Les longues planches ont des bouts cassé, car c'est du 'sapin' de qualité 'médique'
Mais pour certaine travaux c'est très correcte, surtout au vu des longueur de 2.450 mm
Et quand les bouts sont cassé ou ne sont pas beau,
on coupe et colle un morceau et il sera recoupé
Pour avoir des bois corrects, pour de petits travaux.
Les longues planches sont 'bardées' de petit presse, (12 heures)
et ensuite rabotées demain et mise en botte pour le stock de PapyKy.
#41
Posté 29 July 2022 - 12H54
Les planches qui étaient cassées ou abîmées ont été recollées,
et ou il y avait des 'manques', les bouts de bois manquant ont été 'rafistolée',
le tout rabotée deux faces, pour être mise en bottes et remisée debout.
Mais ou va-t-il chercher tout cela...
et que va-t-il faire encore avec ce bois ??
