Démontage de palettes en bois.
Dune seul main
40 réponses à ce sujet
  • 4473 messages
Posté 10 July 2018 - 04H10
Oui c'est possible avec un truc de PapyKy.
De fabrication HomeMade de PapyKy.
Modifié par PapyKy, 27 March 2019 - 07H17.
Posté 10 July 2018 - 09H25
les anciens comme toi récupère et fabrique tout eux même, les jeunes eux achètes et jette sans compter et la planète pleure du coup
Perso moi je ne récupère pas trop, car pas de place, mais je ne jette que rarement quelques choses
  • 4473 messages
Posté 18 January 2019 - 10H08
Encore de la 'récup' de bois, j'ai fait du 'troc'.
Cela, du bois sec en palette, cassée pour la plupart, pour les brulés, contre cela...
En tout 40 planches probablement du 'bouleaux' de divers épaisseur, a mettre au sec, car très humide.
Après en avoir déligner 6 de 3 Mètres, pour avoir facile a les mettre en stock au sec.
Merci a cette personne a petit revenu, pour ce 'troc',
Et qui avais des difficultés pour les coupés, a la main, (bois de 25 a 40 Mm),
Et j'ai promis a l'homme, que je lui aurais encore d'autres remorques de palettes a brulé.
A plus, PapyKy, qui ne sais pas encore ce qui va en faire.
#4 VxS
Posté 18 January 2019 - 11H26
Génial et pratique la remorque, si j'avais la place je voudrais la meme :wub:
Papy va encore nous faire des travaux avec toute ses planches :P
Posté 19 January 2019 - 12H11
Papy et sa récup et son grand cœurs :wub:
  • 4473 messages
Posté 24 March 2019 - 09H03
PapyKy, fait une étagère pour MamyJoe.
Vous deviné surement avec quoi ??.
Et resté dans le 'jus' des derniers montage en bois.
Un bout de papier pour y noté, les dimensions, et Hop, sur machine a bois 'Robland'.
Comme vous pouvez le remarquer quand, l'on démonte du RécuPal'.
Il faut parfois en cassé une des planches, pas grave, de la colle et des presses,
Et un fois recollée, et rabotée, plus rien n'y parais.
Certaine planches donc les bords sont très 'Moche', sont recoupée en largeur,
Et dégauchie des deux champs, en plus des deux faces.
Cela suffira-t-il pour faire 5 plateaux de 800 x 300, pour y placer des boites en carton,
Pour que MamyJoe, y range ces 'Brol' de bricolage,
Il m'en faut 6 x 800 Mm d'un longueur de 300 Mm, donc pas moins de +/- 60 morceaux.....
Vous le s'aurez dans le prochain épisode, A Plus, PapyKy.
  • 4473 messages
Posté 24 March 2019 - 09H04
La suite, faire les plateaux de 800 x 300 Mm.
Après avoir recoupé les planches de deux cotés a la bonne longueur.
Et avoir réalisé les cadres avec les plus belle, surtout les bords extérieurs.
En final, j'ai réalisé 5 plateaux, qui seront répartis sur les montants de 1.800 Mm. Donc entre les plateaux il restera (1800 - (5 x 27) / 4) = +/- 415 Mm. Ce qui sera bien pour y placer 3 boites en carton, x2 sur chaque plateaux, Donc un totale de 6 x 4 = 24 boites de rangement de 400 x 300 x différente hauteur.
A plus, pour la suite du montage, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 24 March 2019 - 09H10.
Posté 24 March 2019 - 11H28
le matériel t'aide bien pour la réalisation de tout cela ! moi je ne bricola pas assez le bois pour investir la dedans.
Comme d'habitude beau boulot heuuu non.... pin, sapin chêne :P
  • 4473 messages
Posté 26 March 2019 - 10H58
Bonsoir.
Et toujours après le rabotage des deux faces.
Après un champs dressé, refende pour être toutes identique, recopé les deux bouts pour etre a longeur, un coup d'abrasif....
La pose d'un équerre réalisé en MDF, colle et vis sont placée,
Mais la tète de vis n'est pas enfoncée a fond pour ne pas éclaté la planche.
Les tètes de vis seront mise a l'affleure du bois, après séchage de la colle.
A plus pour un autre montage sur le même principe, pour réalisé un bureau,
Pour les bricolages de MamyJoe, A plus, PapyKy.
  • 4473 messages
Posté 27 March 2019 - 07H31
Triptyque japonaise, fait par MamyJoe, en 'Pergamano'.
MamyJoe a toujour aimé dessiné, et la voila a l'euvre.
Représentation d'un masque de Venise.
Ce masque est découpé et placé sur fond blanc, pour etre encadré, A plus, MamyJoe.
Modifié par PapyKy, 27 March 2019 - 07H35.
Posté 27 March 2019 - 01H53
je vois que toute la famille sais travailler de ses dix doigts, bravo !
Mamy fait de belle chose et c'est une belle passion la peinture pour celui qui aime
  • 4473 messages
Posté 27 March 2019 - 08H26
Le début de sa nouvelle table de 'bricolage' de MamyJoe.
Cela commence toujours par du 'RécuPal' a être raboté, déligné et mis a longueur.
Préparation des montants des deux armoires latéraux, qui supportera la tablette. (980 x 2005 Mm)
Le montage des coffres.
L'on pourra placer des bac en PVC, ou des cartons au format standard a légume. (Merci au GSD)
Reste a placer les jonctions entre les coffres et la tablette qui sera un 'Récup" aussi....
Une grand porte d'habitation récupérée chez un voisin qui les remplaçais toutes.
A plus pour la suite, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 27 March 2019 - 08H27.
Posté 27 March 2019 - 08H34
sacré précision de travail !! je t'envie...
#14 PapyKy
  • 4473 messages
Posté 27 March 2019 - 08H48
Précision !!, ce n'est pas au 0.01 Mm, peut-etre au 0.5 Mm, OUI .
C'est vrais que cela est plus facile, au fait, cette machine qui fait le gros travail.
Et pourtant elle date.... et achetée neuve.
Ici un ensemble de latte de +/- 1 M, ét collé cote a cote en double épaisseur,
Pour un longueur de plus de 6 M.
Modifié par PapyKy, 27 March 2019 - 08H53.
#15 PapyKy
  • 4473 messages
Posté 29 March 2019 - 06H31
Bonsoir a ceux qui sont passer ICI, et qui n'on rien dit.
Une autre remorque de bois de 'Peuplier' est renter, qui ont directement été raboté, délignié,
Un support est crée sous le toit du CartPort pour son stokage au sec.
Les planches, 49 de +/- 2 mètres, qui ont une largeur entre 175 a 195 Mm, Ep de 19 Mm,
Pour placer cela sous ce plafond, je soude deux renfort sur cette travers, (rond de 12 Mm) qui traverseront le mur de l'atelier.
Le bois est boulonner au mur, d'autre supports, seront eux suspendu au faitage du toit du Car-Port, sous il restera plus de 190 Cm, de passage.
Au total, il y a 12 x 4 planches +1, et 4 madriers de +/- 2 M de 170 x 40 Mm de section, y sont stocker en hauteur.
Je n'ai pas encore d'utilité de ce bois, qui est bien sec, et sous abris, Donc......
Mais d'autres verront bientôt venir leur tenir compagnie, (13 poutrelles de +/- 2.800 x 190 x 40 Mm).
J'ai encore ce paquet de bois a traité, donc encore beaucoup de copeaux en vue, HIiiiiiii, PapyKy.
A ++, PapyKy, qui ne sais toujours pas ce qui va en faire de ce bois de peuplier, PapyKy.
