Panne Prechauffage Chrysler Voyager
Posté 06 August 2012 - 10H19
Outils: Pince à couper et à dénuder, fera à souder, gaine thermorétractable, porte fusible
Temps: + ou - 30 Mn
Symptômes : plus de démarrage ou démarrage difficile
Si votre Voyant préchauffage fonctionne mais que le courant n'arrive plus aux bougies de préchauffage, votre fil fusible à surement grillé au niveau du moteur
  • Démonter le tuyau d'air qui va du PCM au filtre a air pour plus d’aisance
  • Chercher le fil fusible puis le dénuder
  • Remplacer celui-ci avec un fils et un porte fusible
  • Tester la bonne arrivé du courant sur les bougies (contact mis)
  • Colsoner le fil avec les autres
  • Remonter le tous
Fichier joint  1.jpg   144.86 Ko   62 téléchargement(s)Fichier joint  20120806_191550.jpg   193.95 Ko   70 téléchargement(s)Fichier joint  20120806_191558.jpg   192.81 Ko   68 téléchargement(s)Fichier joint  PORTE FUSILE ROUGE.jpg   20.01 Ko   62 téléchargement(s)Fichier joint  3.jpg   192.14 Ko   51 téléchargement(s)
Rubrique connexe :
Boitier Préchauffage Chrysler Voyager
Pas De Voyant De Préchauffage Chrysler Voyager
