Chrysler Voyager Panne électrique après avoir serré le frein à main.
23 réponses à ce sujet
#16 Belmeca
Posté 19 May 2018 - 10H28
voila de quoi t'aider !!
Posté 20 May 2018 - 07H06
Faut remonter les boitier qui contienne des contacts avec de la vaseline,
Qui est un produit 'neutre', et qui facilite des mouvements.
Mais c'est un conseil et non une obligation, mais faut savoir que les contacts sont en cuivre,
J'ai eu cette même opération sur l'interrupteur de l'ouverture de hayon du S4.
Beaucoup de vert de gris, ce qui rendais presque impossible d'avoir un contact.
Cela est a l'extérieur, et possibilité d'avoir de l'eau.
Et celui-ci s'oxacide très vite si pas de gras dessus, bon travaille réalisé, A plus, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 20 May 2018 - 07H19.
#18 Belmeca
Posté 20 July 2018 - 05H52
salut! petit message de Harnist
Bonjour, des nouvelles: il y a des petits soucis: en tournant la clef à fond avant de démarrer, tout fonctionne. Je n'ai pas encore osé démonter
#19 Chrysler-29
Posté 20 July 2018 - 08H35
Donc il y a du mieux c'est ça ?
Posté 20 July 2018 - 11H29
on ne sait pas car je lui est envoyé un message pour qu'il donne des nouvelles, mais il a répondu en MP :rolleyes:
#21 Harnist
  • 8 messages
  • Ville:Niort
  • Marque et modèle::Chrysler Voyager III
  • Année::08/03/1999
  • Km actuel::315000
Posté 22 July 2018 - 01H51
Merci à tous,
en fait maintenant c'est pire: l'alarme bloque l'allumage du moteur.
J'ai essayé de faire un recalcul du boitier electronique en ouvrant plusieurs fois la voiture avec la télécommande mais ça ne marche pas. (ça a aidé deux fois)
du coup, je pense qu'on va la faire remorquer chez un electricien
Merci quand meme
Marc
Posté 22 July 2018 - 02H12
mais tu n'a rien fait au niveau du neiman etc ?
#23 Harnist
  • 8 messages
  • Ville:Niort
  • Année::08/03/1999
  • Km actuel::315000
Posté 22 July 2018 - 05H45
non ça allait mieux
#24 Chrysler-29
Posté 22 July 2018 - 09H42
Aïe, c'est l'Alarm Set qui se met en branle c'est ça ?
Si oui commencer par déposer le bloc compteur et aller regarder si pas de soudure sèche au niveau des broches de la carte électronique, souvent ça fout le bazar là, ensuite (et je sais que ça peut paraître bizarre) mais aussi aller vérifier et nettoyer si besoin toute la connectique derrière le module de commande de ventilation - chauffage, il y a sur cette prise une cosse de masse qui a tendance à chauffer et qui, là aussi, peut mettre le brin.
Enfin un bon nettoyage des broches du PCM peut aussi arranger la chose (batterie débranchée bien sûr pour déconnecter le PCM)
Modifié par Chrysler-29, 22 July 2018 - 09H44.
