Phare Chrysler Voyager Au Xénon
  • 5847 messages
Posté 04 August 2012 - 11H08
Beaucoup d'entre-vous me parle de la médiocrité de l’éclairage sur un chrysler voyager, sa n’éclaire pas ou peu
La solution, passé des ampoules 100W en lieu et place de celle d'origine, cela marche un peu mieux, mais surtout... cela ne marchera pas longtemps.
Pourquoi ?, simplement par ce que ces lampes de 80/100w chauffe énormément, et les phares sur un Chrysler voyager sont en plastiques (le Miroir à l'intérieur qui règle le focus de la lampe)
Résulta, au bout d'un long trajet ou de quelques semaines, la chaleur va détruire (bruler) la surface réfléchissante et vous donnera un résultat pire que celui de la lampe d'origine avec en plus l'obligation d'un changement des deux optiques pour retrouver un lumière d'origine
La solution, opter pour un kit Xénon, cela est simple à monter (moins de 15Mn) et sans aucune modification des branchements d'origines
Voyez le résultat par vous-même (ici un kit 8000K) (vidéo réalisé avec un tel portable)
En vente ici Kit Xénon
Ce qu'il faut savoir:
Simple à installer moins de 30 Mn sans aucune modification électrique pour les moins bricoleurs.
La duré d'une lampe au xénon varie de 3000 à 5000 Heures ( ou plus) si celle-ci est utilisé correctement,
il ne faut surtout pas croire les vendeurs qui vous indiques que cette lampe va tenir aussi longtemps que la duré de vie de la voiture, c'est simplement un argument de vente.
une lame au xénon est une lampe à décharge, tous comme les lampes qui ce trouve dans les vitrines des magasins, dans les rues etc..
elle n'aiment pas être : allumé/éteinte plusieurs fois de suite (exemple appel de phare), à l'inverse, cela ne pose aucun problème pour la bi-xénon H4 qui ne s’éteint pas une fois allumé pour les appel de phares, c'est en faite la lampe, qui se déplace à l'intérieur pour changer le focus
il faut également fixer l'arc électrique au premier démarrage de l'ampoule pendant plus ou moins 10 Mn
éviter de les rallumer chaude, il faut la laisser refroidir quelques minutes si possible
