Silent Bloc
Posté 13 May 2018 - 02H53
J'avais les 2 silents bloc sous le moteur qui était fendu , je les ai démonté et acheté de l'uréthane liquide dureté 60 A et les ai moulé hier en début d après midi ...Super bien resté.
Je les ai remonté ce matin , je n ai pas encore roulé mais au ralenti et en arrêtant le moteur le véhiculé vibre....Je n ai rien touché d autre
D après vous est ce qu'il faut rouler afin que le moteur prenne sa bonne place ? C'est bizzare ....
Merci de votre avis
Posté 13 May 2018 - 06H31
le remontage est un peu rapide, tu aurais du attendre une jour de plus pour la polymérisation total du produit, il fait chaud ça devrait aller malgré tous!
Posté 13 May 2018 - 06H54
Quand je coupe le contact la caisse vibre
Demain je l essayerai et te tiendrai informé, je verrai en roulant
Merci à +
Posté 21 May 2018 - 07H11
En roulant ça va à peu près mais en ralentissant bien ou en coupant le moteur cela vibre bien....
Donc j ai commandé le 2 silent bloc en caoutchouc , j en ai trouvé sur le net , je vais les changer des que je les recevrai
La différence est que ces caoutchoucs comme ceux d origine ont du vide à l intérieur et je pense amortissement mieux les vibrations
Merci à vous
Posté 21 May 2018 - 09H59
Posté 22 May 2018 - 06H46
Merci encore et bonne journée
Posté 25 May 2018 - 06H28
J'ai tout essayé, en fait il n y a rien à faire, en roulant dans l ensemble pas trop de vibration, mais en coupant le moteur et en ralentissant des vibrations importantes apparaissaient dans la caisse
J ai fini par acheter les silent blocs inférieurs sur le net au Portugal (reference 4668063 et 4668030 ) et les ai changé en les rentrant en force avec un très gros étaux et en les graissant bien
Ce n'est pas facile, il faudrait avoir une grosse presse, mais j y suis arrivé , en faisant attention de rester bien dans l'axe du support ..
Et là depuis plus aucune vibration, comme quoi les pièces conformes à l origine, il n y a pas mieux
Merci à tous bonne soirée
Posté 25 May 2018 - 06H45
