Silent Bloc
7 réponses à ce sujet
#1 mariol
  • 167 messages
  • Votre age::52
  • Ville:antibes
  • Energie::gasoil
  • Km actuel::185000
Posté 13 May 2018 - 02H53
Bonjour
J'avais les 2 silents bloc sous le moteur qui était fendu , je les ai démonté et acheté de l'uréthane liquide dureté 60 A et les ai moulé hier en début d après midi ...Super bien resté.
Je les ai remonté ce matin , je n ai pas encore roulé mais au ralenti et en arrêtant le moteur le véhiculé vibre....Je n ai rien touché d autre
D après vous est ce qu'il faut rouler afin que le moteur prenne sa bonne place ? C'est bizzare ....
Merci de votre avis
Posté 13 May 2018 - 06H31
Vibre..donne des vibrations dans la caisse, ou bouge (flotte) car trop mou ?
le remontage est un peu rapide, tu aurais du attendre une jour de plus pour la polymérisation total du produit, il fait chaud ça devrait aller malgré tous!
#3 mariol
  • 167 messages
  • Votre age::52
  • Ville:antibes
  • Energie::gasoil
  • Km actuel::185000
Posté 13 May 2018 - 06H54
J'ai remonté et bien resserré A priori au ralenti cela ne vibre plus
Quand je coupe le contact la caisse vibre
Demain je l essayerai et te tiendrai informé, je verrai en roulant
Merci à +
#4 mariol
  • 167 messages
  • Votre age::52
  • Ville:antibes
  • Energie::gasoil
  • Km actuel::185000
Posté 21 May 2018 - 07H11
Bonsoir
En roulant ça va à peu près mais en ralentissant bien ou en coupant le moteur cela vibre bien....
Donc j ai commandé le 2 silent bloc en caoutchouc , j en ai trouvé sur le net , je vais les changer des que je les recevrai
La différence est que ces caoutchoucs comme ceux d origine ont du vide à l intérieur et je pense amortissement mieux les vibrations
Merci à vous
Posté 21 May 2018 - 09H59
Comme l'origine, tu peu les percer aussi pour faire à l'identique voir mieux, mettre des cales quand tu les moules pour ensuite retrouver ces ouvertures une fois enlevé !!
#6 mariol
  • 167 messages
  • Votre age::52
  • Ville:antibes
  • Energie::gasoil
  • Km actuel::185000
Posté 22 May 2018 - 06H46
Pas bête...;;je n'y avais pas pensé j essayerai
Merci encore et bonne journée
#7 mariol
  • 167 messages
  • Votre age::52
  • Ville:antibes
  • Energie::gasoil
  • Km actuel::185000
Posté 25 May 2018 - 06H28
Bonsoir
J'ai tout essayé, en fait il n y a rien à faire, en roulant dans l ensemble pas trop de vibration, mais en coupant le moteur et en ralentissant des vibrations importantes apparaissaient dans la caisse
J ai fini par acheter les silent blocs inférieurs sur le net au Portugal (reference 4668063 et 4668030 ) et les ai changé en les rentrant en force avec un très gros étaux et en les graissant bien
Ce n'est pas facile, il faudrait avoir une grosse presse, mais j y suis arrivé , en faisant attention de rester bien dans l'axe du support ..
Et là depuis plus aucune vibration, comme quoi les pièces conformes à l origine, il n y a pas mieux
Merci à tous bonne soirée
Posté 25 May 2018 - 06H45
bizarre! car j'ai cela sur mon véhicule ça ne vibre pas, et sur celui d'un autre membre du forum, qui lui à une légère vibration uniquement au ralenti par rapport à l'origine mais qui ne dérange pas plus que cela.
