Chrysler voyager S2 jeu dans la crémaillère
Posté 10 May 2018 - 06H25
J'ai passé le contrôle technique de mon voyager , il n'a rien trouvé mis à part du jeu dans la crémaillère
Il m a dit qu il n y avait rien d inquiétant et que c était un problème récurent sur ce modèle
J'ai relevé le véhicule avec le cric mais je n ai pas trouvé de jeu , ni à la roue gauche ni à la droite, ni sur les biellettes
Comment faire d'après vous pour voir si réellement il y a du jeu quelque part ????
Merci de votre aide
Maintenant il faut les entretenir il faut les faire passer au prochain contrôle dans 2 ans...ils veulent abattre les diesels....Mais je ferai de la résistance et le ferai passer en plaque collection quand il aura 30 ans, si d ici là la loi ne change pas ...
Bonne soirée
Posté 10 May 2018 - 06H36
pour faire simple à vérifier, tu dévisse le dessous de la rotule de direction, tu la sort et tu pourra vérifié facilement le jeu sur ces deux rotules de haut en bas de droite à gauche et d'avant en arrière, si tu ne touche à rien d'autres, cela ne déréglera pas à la géométrie
il peu également y avoir un jeu au roulement du volant, dans ce cas il faut savoir si il la vu de dessous la voiture ou par le volant
#3
Posté 10 May 2018 - 06H50
Ne pas oublier de graissé, car l'on ne le fait plus beaucoup, A++, PapyKy.
#4
Posté 10 May 2018 - 08H31
Je regarderai ce WE et vous tiendrai informé
#5
Posté 13 May 2018 - 02H47
J'ai contrôlé la crémaillère aucun jeu et aucun jeu dans les rotules ni au volant ..bizarre je retournerai au contrôle technique voir la personne qui s en est occupé et lui demandé plus de renseignement.....
A suivre Merci à vous tous
#6
Posté 13 May 2018 - 06H34
#7
Posté 13 May 2018 - 06H51
Merci à +
