Réfection table de jardin
20 réponses à ce sujet
  • 5775 messages
Posté 07 May 2018 - 12H50
il y a quelques années j'avais refait cette table, mais le temps a eu raison d'elle !
j'ai donc décidé de refaire carrément le plateau du dessus et en profiter pour passer d'une table ovale a une table carré pour plus de place
Image attachée: 20180506_161555.jpg
Image attachée: 20180506_161639.jpg
Image attachée: 20180506_162313.jpg
Ponçage à l'orbital pneumatique pour éviter les traces de ponçage
Image attachée: 20180506_164601.jpg
La peinture qui va bien
Image attachée: peinture-bois-exterieur-climats-extremes-v33-satin-gris-anthracite-5-l.jpg
La Peinture Bois Climats Extrêmes® a été spécialement conçue pour résister aux conditions les plus extrêmes ! La résine polysiloxane renforcée Teflon® accentue l'effet déperlant, pour une protection encore plus étanche, et une meilleure préservation du bois face aux agressions climatiques. Résistante aux écarts thermiques, aux chocs, aux taches, aux UV, elle est garantie 12 ans. Avec ses 14 teintes satin, intemporelles, élégantes et durables, la peinture bois Climats Extrêmes® V33 vous assure une décoration parfaite, et pour longtemps.
Premier couche bien dilué au pistolet pour une bonne pénétration dans le bois !
Image attachée: 20180506_170348.jpg
il va me falloir boucher les défauts qui n’était pas visible avant la peinture avec de l'enduit gras
Image attachée: 20180506_170354.jpg
et peindre le piétement
à suivre donc
  • 4282 messages
Posté 07 May 2018 - 01H26
Ah oui alors.
Moi aussi faut que je repasse une couche d'huile de lin sur celle faite, Oh........ bien lontemps.
Bonne journée a tous, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 07 May 2018 - 08H14.
  • 5775 messages
Posté 07 May 2018 - 01H30
j'ai un souci d'Exsudation de résine sur les nœuds en plein soleil, à par les chauffer pour les vider, pas de solution ! et cela va prendre un temps fou !!
je vais passer à une autre solution !!
  • 5775 messages
Posté 07 May 2018 - 07H05
Contrairement à toi Papy, la mienne et en plein soleil et donc la résine suinté
J'ai résolu le problème, j'ai repassé par dessus une plaque de 5mm en bois non résineux et en une seul pièce du coup (1600x1200), j'ai donc visé cette planche sur la première par le dessous puis fait un ponçage à l'orbital et mis une couche de peinture dilué,(pistolet)
demain si bien sec repassage de l'orbital et une autre couche peinture non dilué (pistolet)
Image attachée: 20180507_200838.jpg
une fois fini, j'achèterais les chaises adéquats !
  • 5775 messages
Posté 09 May 2018 - 07H49
ce jour une petit ponçage orbital et une autre couche de peinture, ça devient bon !!
Image attachée: 20180509_204315.jpg
j"espère qu'il ne va pas pleuvoir car, comme c'est de la peinture à base solvanté, il lui faut 8 heures pour le hors poussière et 24H pour un séchage complet !!
  • 5775 messages
Posté 11 May 2018 - 08H01
la pluie étant annoncé bientôt , j'ai posé en urgence la peinture sur le petitement pour le protéger, photo à venir
me reste a poncer le dessus au 400 orbital et poser la dernière couche !!
puis acheter les chaises -_-
  • 5775 messages
Posté 19 May 2018 - 10H49
Ce jour,
Le temps est gris mais il faut que j'avance
Un ponçage à l'orbital au 800, su demain pas de pluie, je met la dernière couche de peinture
Image attachée: 20180519_190030.jpg
Image attachée: 20180519_190038.jpg
  • 5775 messages
Posté 20 May 2018 - 04H01
Cela devrait être bon !
Image attachée: 20180520_165845.jpg
  • 4282 messages
Posté 20 May 2018 - 04H26
Comme dans la chanson.
A plus et bonne fête, PapyKy.
  • 5775 messages
Posté 20 May 2018 - 04H35
oui comme tu le dit !!
me restera à mettre une couche vite fait sur la plaque du dessous pour l'humidité et elle sera terminé, il ne restera qu'à en profiter !
  • 5775 messages
Posté 25 May 2018 - 02H42
les chaises sont arrivées !! sa change n'est ce pas !
Image attachée: 20180525_153937.jpg
  • 5775 messages
Posté 25 May 2018 - 05H19
Voila fini le montage des chaises, j'ai bien galéré sur une, car il avait cassé un taraud dans un pas de vis, 15 à 20 minutes pour l'extraire !! Powa
Image attachée: 20180525_181118.jpg
  • 5775 messages
Posté 06 May 2020 - 10H27
Salut les Amis (es)
Bon la table na pas tenu, malgré un bois traité et mis en peintures avec une bonne peinture étanche prévu à cet effet, le bois a cintré car trop de longueur je pense,
Un voisin a changé ses panneaux de jardin (les mêmes que sur la photo) 1,
J'ai fait de la récupération comme Papy, ce bois étant prévu pour l'extérieure, c'est l'idéal
Image attachée: panneau.jpg
J'ai donc démonté chaque latte une par une, puis récupéré les poteaux pour faire la structure
J'ai fait le cadrage tout autour et renfort au centre et x 2 en plus dans le centre de chaque centre :blink: , je ne voit pas comment vous l'expliquer autrement :D :wacko: )
J'ai ensuite latté et visé sur ce cadrage et mis des guides pour bien garder les espaces entre chaque lattes, j'ai poncé pour que ce soit propre et bouché les trous de vis à la pâte à bois pour les protéger (pâte à bois faite par mes soins avec colle plus sciure), car les vis inox d'origine était pratiquement toute abîmées (bizarre d'ailleurs)
Par contre, la patte a bois faite maison, c'est hyper dur à poncer et cela va empêcher les bois de boire l'huile si sa dépasse les trous des vis, je déconseille donc de faire cela avec de la colle + sciure, si l'on souhaite garder le bois naturel et le vernir ou l'huiler
Je ne me souvient plus si cela ferait pareil avec de la pâte à bois vendu en pot (Papy a surement la réponse ?)
Bref, heureusement que je m'en suis rendu compte avant le séchage complet de cette pâte faite maison pour récupérer le coup immédiatement !!
Image attachée: 20200506_174049.jpg
Image attachée: 20200506_174104.jpg
J'ai re-poncé le tout à blanc, c'est joli
Image attachée: 20200506_205554.jpg
Image attachée: 20200506_205606.jpg
Madame souhaite la garder couleur bois, je ne vais donc pas la peindre mais y mettre du Syntilor Huile Pour Teck Ultra Protect
Image attachée: 71n7KtLBI1L._AC_SL1000_.jpg
Il parait que c'est encore mieux que du vernis (on verra bien)
Les photos de la pose de l'huile sont à venir car ce n'est pas encore fait !!
  • 4282 messages
Posté 06 May 2020 - 10H44
Encore un émule de votre serviteur.
Pour moi, la protection du bois en extérieur, qui doivent rester propre,
C'est la vielle méthode, Huile de lin, 70% + 25% de siccatif et +/- 5% de térébenthine.
Et badigeonné avec 72 heures d'intervalle, jusqu'a plus soif, A plus, PapyKy.
  • 5775 messages
Posté 06 May 2020 - 10H46
Pendant que je fait une pose lors de la réfection de ma table, j'apprécie la nature dans mon jardin !!
Les jeunes oisillons se régalent avec les parents qui n’arrêtent pas de les nourrirent ! .
