installation Chauffage webasto additionnel Chrysler voyager
38 réponses à ce sujet
#16 Belmeca
  • 5867 messages
Posté 21 November 2018 - 06H48
Pour agrémenter ce poste, quelqu'un aurait il une idée du volume en litres du circuit de chauffage lorsque le calorstat et fermé ?
Posté 21 November 2018 - 07H09
Voila ce qui est dit dans la RTA (revue technique automobile),
Quand l'on vide le circuit par la petite durite en bas du radiateur du coté gauche du véhicule,
Il sort +/- 5 Litres, de liquide, donc......
#18 Belmeca
  • 5867 messages
Posté 21 November 2018 - 07H16
oui cela doit pas être loin, pour le savoir faudrait en faite mettre un radiateur à plat avec les deux durites et le remplir au rat des durites et l'on saurait exactement en faisant la soustraction sur le liquide total annoncé !
Aller Papy, tu doit bien avoir un radiateur qui traîne :D
Posté 21 November 2018 - 07H34
Oui, j'ai cela, mais pourquoi savoir, Si tu place ton réchauffeur, il va chauffé toute l'eau du circuit,
Car la chauleur va faire tourner l'eau par conduction naturelle de tout facon.
En plus le thermostat, étant une vanne a tois voie, donc le passage ce fera de tout facon.
J'éspére que ton systeme va fonctionner, et pas vider ta batterie, A plus, PapyKy.
  • 5867 messages
Posté 21 November 2018 - 08H45
je sais tous cela Papy, je voulais juste calculer si par exemple il y a 4 litres( calorstat fermé) en combien de minutes la bonne température sera atteinte et que j'aurais du chauffage avant que le calorstat s'ouvre, c'est pour être précis dans ce tuto !
#21 Belmeca
  • 5867 messages
Posté 21 November 2018 - 08H46
Je n'ai pas résisté à aller vous prendre une petit photo !
Fichier joint  20181121_203305.jpg   144.62 Ko   4 téléchargement(s)
  • 5867 messages
Posté 22 November 2018 - 05H37
rentré trop tard et il fait noir....dommage !
#23 Belmeca
  • 5867 messages
Posté 23 November 2018 - 06H02
Doucement mais surement
j'ai passé le câble de l'interrupteur vers l'intérieur et mis sous gaine, poser le fusible 70A au niveau de la batterie .
Fixé correctement les gaines des câbles posés définitivement
Fichier joint  20181123_155714.jpg   102 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20181123_163839_001.jpg   87.95 Ko   2 téléchargement(s)
Fichier joint  20181123_165938.jpg   117.19 Ko   2 téléchargement(s)
#24 Belmeca
  • 5867 messages
Posté 28 November 2018 - 09H10
Cela prend forme, mis en place des fils restant pour ce jour, un petit peu chaque jours et c'est bientôt terminé
Fichier joint  20181128_170716.jpg   124.03 Ko   2 téléchargement(s)
je pourrais le brancher temporairement, mais je ne veux pas, car comme disent certaines personnes, le temporaire et parfois fait pour durer :D :D
#25 VxS
Posté 28 November 2018 - 10H42
:D
tu peux au moins brancher le thermomètre histoire d'avoir les températures de référence pour le réglage :ph34r:
#26 Belmeca
  • 5867 messages
Posté 28 November 2018 - 10H45
le problème est que je n'ai pas reçu ma plaque avec les 4 interrupteurs encastrables pour les options que je vais rajouter... faudrait que je fasse un branchement temporaire ...
#27 VxS
Posté 28 November 2018 - 10H51
tu peux juste mettre le + de la sonde a la batterie, pas besoin de tout brancher, au moins tu verras combien elle affiche moteur tiède et chaud
#28 Belmeca
  • 5867 messages
Posté 28 November 2018 - 10H53
le fil son déjà passé a l’intérieur, plus aucune possibilité sous le capot, car tout est fixé et sous gaine :)
me faudrait une prise allume cigare pour le mettre en temporaire
#29 Belmeca
  • 5867 messages
Posté 30 November 2018 - 06H24
ce jour le montage final coté capot, il ne me reste que la mis en place de l'interrupteur a l’intérieur mais je n'ai pas recu la paltine avec 4 bouton que j'ai commandé car, j'ai d'autres projets à y connecter
l'arrivé principal sur la batterie avec le gros fusible 70 A à droite
Fichier joint  20181130_152832.jpg   139.91 Ko   1 téléchargement(s)
Le montage final avec le test ici on vois la température au démarrage moteur !
Fichier joint  20181130_150451.jpg   102.91 Ko   1 téléchargement(s)
j'ai fait des vidéo, mais je tiens a tester et régler comme il faut avant de poster la vidéo final
j'oublié, je vais aussi mettre une petite LED jaune je ne sais pas encore ou...juste pour voir quand sa chauffe et quand ça ne chauffe pas, je vais surement l'intégrer au compteur, car je doit de toute façon l'enlever pour y mettre des leds comme sur mon précédent
je n'ai pas encore regardé si tout les Chrysler on le voyant vebasto dans le control center en haut mais je sais que sa existe sur certain
#30 Belmeca
  • 5867 messages
Posté 04 December 2018 - 12H29
pas eu de temps ce jour et il flotte !!
