Astuce pour un levier de vitesse qui répond plus Chrysler Voyager !!!
Astuce levier de vitesse
18 réponses à ce sujet
#1 freefighstyle
  • 17 messages
  • Votre age::45
  • Ville:Anderlues
  • Pays::Belgique
  • Année::2001
  • Km actuel::2150.000
Posté 23 February 2018 - 10H24
Mon levier de vitesse a sauté cette après midi .. aie aie
Et bien j'ai fais un truc simple pour ceux qui rencontrerais ce problème.
Tous d abord enlever la console centrale "4 vis" et ensuite sous le levier de vitesse vous verrez deux boules en plastique dans lequel passe un genre de petit vérin. Et bien la, il y a en logique une pièce de plastique qui permet que lorsque vous passer la vitesse le vérin est entraîné par le câble et sa permet que le câble ne saute pas.
Et bien ce plastique s use et casse ce qui bloque le levier de vitesse car il ce retrouve dans le vide.
Vous prenez une goupille et vous la metter dans l encoche et hop magie vous etes sauvez.
Sur la photo jointe, c'est le même principe coté boite de vitesse !!
Voila j'espère vous avoir donné une petite astuce sympa.
Fichier joint  cable_12.jpg   61.29 Ko   12 téléchargement(s)
Posté 23 February 2018 - 11H34
merci pour cette info, comme tu l'indique, le principe est le même que ce soit coté levier ou boite de vitesse !
#3 Chrysler-29
  • 424 messages
  • Année::2017
  • Km actuel::31250
Posté 23 February 2018 - 11H41
C'est le classique du S3, d'ailleurs encore posté dans la mauvaise rubrique puisqu'il me semble que l'ami freefightstyle possède un S3 :rolleyes:
Posté 23 February 2018 - 11H45
idem sur le S2,
freefightstyle fait attention tu a un S3 non ?
#5 freefighstyle
  • 17 messages
  • Votre age::45
  • Ville:Anderlues
  • Pays::Belgique
  • Année::2001
Posté 24 February 2018 - 09H23
Voir le messageBelmeca, le 23 February 2018 - 11H34, dit :
oui ces juste plus facile d acces sous la console .. Mais j ai exactement la meme chose que sur la photo. Je ne comprend d ailleur pas pourquoi ils ont fait sa en plastique sachant que ces quand meme un outil "le levier de vitesse" qui est utiliser tous le temps.
J ai trouver une photo interieur:
  • 4495 messages
Posté 24 February 2018 - 07H05
Ha oui, c'est moi qui ais fait cette photo.
Une autre.
Et comment réduire un caoutchouc, Oui, c'est simple a réalisé.
#7 freefighstyle
  • 17 messages
  • Votre age::45
  • Ville:Anderlues
  • Pays::Belgique
  • Année::2001
Posté 24 February 2018 - 10H46
Voir le messageChrysler-29, le 23 February 2018 - 11H41, dit :
lol je sais plus avec la date 2001 et le model s3 hy hy..
#8 freefighstyle
  • 17 messages
  • Votre age::45
  • Ville:Anderlues
  • Pays::Belgique
  • Année::2001
Posté 24 February 2018 - 10H52
Voir le messagefreefighstyle, le 24 February 2018 - 10H46, dit :
  • 4495 messages
Posté 25 February 2018 - 04H26
#10 freefighstyle
  • 17 messages
  • Votre age::45
  • Ville:Anderlues
  • Pays::Belgique
  • Année::2001
Posté 02 March 2018 - 11H37
je ne comprend pas pourquoi c'est en plastique.. Mais voila l astuce est bonne , chrysler devrait en profité lol
Posté 02 March 2018 - 11H44
Le métal contre métal, sa rouille ça coince ça bloque.. tu airais plus de problème si tout étais en métal crois moi
  • 4495 messages
Posté 02 March 2018 - 11H45
Cela doit être souple pour rendre les commandes de vitesses souple aussi,
Mais cela n'est pas bien difficile a remplacer quand tu l'achete a l'origine,
Simplement en emboiter, donc vite fait.
Sur certain véhicule, c'est rigide et cela est plus dur, question de prix, comme toujours.
#13 Lionel GARELLY
  • 3 messages
  • Votre age::52
  • Ville:TOULON
  • Marque et modèle::CHRYSLER VOYAGER 2.5 CRD
  • Année::2003
  • Energie::DIESEL
  • Km actuel::254000
Posté 03 August 2019 - 05H01
Bonjour et merci à vous Papyky.
J'ai rencontré le même problème hier et j'ai suivi vos conseils pour la réparation de fortune. Cela semble fonctionner. Je vais tester mon voyager sur une plus longue distance de suite.
Bien à vous.
Lionel.
#14 PapyKy
  • 4495 messages
Posté 03 August 2019 - 05H58
Merci a toi, pour le retour d'information, l'ami.
Pourais-tu y mettre des photos de ton montage, serais un plus.
Et expliquer comment tu l'à realisé,PapyKy de CNC-PapyKyKa.
#15 ramare001
  • 10 messages
  • Votre age::39
  • Ville:navalmoral
  • Pays::españa
  • Marque et modèle::chysler voyager crd
  • Année::2004
  • Km actuel::326000
Posté 09 May 2020 - 11H02
merci
