Pâte aviation GEB Collex avis
  • 5874 messages
Posté 08 January 2018 - 11H17
Qui connais cela, Papy je pense que tu pourra nous en parler sinon qui d'autres
Pas mal de mécano que je connais me recommande cela à chaque fois, d'après eux sa écarte vraiment le problème d'une fuite pour le montage des joints de culasses
Vos avis sont les bienvenus
Image attachée: pate-a-joint-aviation-geb.jpg
La Pâte à joint Aviation Geb est un enduit souple à base d'huile végétale et de charges stables à hautes températures.
Ne contient pas de silicone.
• Assure l'étanchéité des joints de culasses de moteurs, durites, collecteurs d'échappement, joints filetés, brides et tout autre joint dans le domaine automobile (métalliques, liège, caoutchouc, métalloplastiques).
• Spéciale pour les joints à démontage fréquent.
• Reste souple, pelable et permet le démontage facile des joints.
Ne pas utiliser sur les circuits de freinage.
Caractéristiques :
Aspect : Pâte fluide homogène
Couleur : Aluminium
Densité : 1.46
Viscosité : 70 Pa.s
Extrait sec : 96.5%
Tenue à la température : 250°C en continu (280°C en pointe)
Résistance chimique : Résiste aux huiles minérales, essences, pétrole, fuel, gasoil, eau, vapeur, antigel, alcools dilués.
Mode d'emploi :
• Les plans de joints doivent être propres, secs et non gras.
• Homogénéiser éventuellement le produit.
• Appliquer sur les surfaces à assembler.
• Laisser sécher 5 à 10 min.
• Serrer les pièces.
• Bien refermer la boîte après utilisation.
• Nettoyage du matériel : Alcool isopropylique.
