←  Mécanique
Deuxième Restauration de Moteur Chrysler V...
Photo de PapyKy PapyKy 26 Jan 2018
Oui, ce que tu dit est correcte.
Mais le battage des segments dans leurs gorges,
Font que les logements sont plus large,
Et le passage des pression et huile ce font de toute facon.
Et des fisures peuve apparaitre et faire cassé le piston.
Cela est du a un trop grand espacement des vidanges, non pas que l'huile sois HS,
Mais trop chargée de résidu de carbonne, (reste de combustion du carburant).
Et que les filtre a huille, sois trop petit et ce colmate, et du coup, la soupape s'ouvre et plus de filtration,
Ce qui 'bouffe' l'atimoine (couche d'usure) des coussinets et palier du vilbrequin.
Mais c'est mon avis, a toi de faire ton avis sur la question, A ++, PapyKy.
Citer
Photo de Belmeca Belmeca 26 Jan 2018
j'ai reçu les 8 poussoirs hydrauliques pour le Chrysler Voyager ! (91€ avec la livraison !) soit moins de 12 € par poussoir...
Fichier joint  20180126_231256.jpg (151.87 Ko)
téléchargement(s): 1
Fichier joint  20180126_231316.jpg (95.83 Ko)
téléchargement(s): 2
Fichier joint  20180126_231330.jpg (153.84 Ko)
Citer
Photo de Chrysler-29 Chrysler-29 28 Jan 2018
Voir le messageBelmeca, le 26 January 2018 - 12H35, dit :
question : à tu déjà démonter le clapet de décharge pour un nettoyage ? a tu des photos si c'est le cas
je pense q"il doit contenir une bille est un ressort, je pense le souffler, mais dans quelle sens ? je ne voudrais pas le casser
J'en ai démonté un sur un des deux VM36b que j'ai intégralement désossé, effectivement il y a un ressort et une bille, le ressort est tellement costaud que je ne suis jamais arrivé à tout remettre en place...
J'ai pas insisté non plus parce que tout partait à la ferraille après et j'avais démonté juste par curiosité.
Citer
Photo de Belmeca Belmeca 28 Jan 2018
aie, bon.... je regarderais si il est pas bouché sans le démonter dans un premier temps alors !
Citer
Photo de Chrysler-29 Chrysler-29 29 Jan 2018
A mon avis tu gagneras pas grand chose à le démonter si tu nettoies tout comme il faut, c'est qu'un clapet de décharge et si il doit fonctionner vu comment le ressort est taré toute la saleté accumulée partira avec l'eau du bain sans coup férir, si tant est qu'il en reste...
Citer
Photo de Belmeca Belmeca 29 Jan 2018
oui je verrais si il fonctionne après le bain avec de la pression !!
Citer
Photo de Belmeca Belmeca 01 Feb 2018
une question me chagrine, pourquoi les chemises de cylindre Goetze 14-676420-00 sont elles noires et non chromé à l'intérieur ? est-ce de la fonte ou il y a une couche de protection par dessus?
Fichier joint  s-l500.jpg (15.65 Ko)
téléchargement(s): 0
Fichier joint  20180201_194757.jpg (101.69 Ko)
elle sont indiqué rodé à la pierre donc rien à faire je pense ?
Citer
Photo de PapyKy PapyKy 01 Feb 2018
Et encore un peu de lecture, A plus, PapyKy.
Citer
merci pour cela, toutefois mis à part beaucoup de lecture et de technique, cela n'apporte pas réponse à ma question !
Citer
Voila ta réponce.
L’acier
Dans les années 70, certains moteurs d’autos « usines »
entendez par là, autos de compétition étaient équipées de chemises acier,
alors tout naturellement certains 40 ans plus tard continue à proposer ce type de pièce.
Le gros souci de l’acier c’est son coefficient de friction très élevé.
Les jeux de fonctionnement et dilatation y sont bien différents.
Nous voyons très régulièrement pour ne pas dire à chaque montage des cas de serrage ou « scuffing »
( c’est l’usure adhésive des segments)…
Généralement ce type de montage ne tient pas longtemps,
dans le milieu l’expression consacrée c’est que « la chemise acier ça bouffe du segment » .
Nous pensons que l’utilisation des chemises acier n’est justifié que dans un cas seulement,
quand les épaisseurs d’embases de chemises deviennent très fine, en dessous de 1,3mm.
A ce stade l’usinage de la fonte GS devient compliqué aux embases,
cependant avant d’en arriver là il faut déjà avoir envisagé toutes les hypothèses :
réalésages du bloc qui laisse plus d’épaisseur aux embases.
Exemple bloc d’A310 4cyl groupe 4
réalésé pour laisser passer des chemises de 87mm exterieur ayant un alésage de 84mm
( 77.80mm d’alésage à l’origine).
Encore un peu de lecture, A++, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 01 February 2018 - 11H27.
Citer
je ne pense pas que Goetze reconnu leader mondial pour ces chemises, pistons et segmentations, fournisse des chemises bas de gamme pour un moteur qui n'existait pas dans les années 70, ce serait une aberration tu ne crois pas ?
ces chemises sont proposées comme pièces d'origine sur tout les sites et par Goetze.....et c'est indiqué qualité identique à l'origine sur la boite scellé avec leur logo
Fichier joint  Goetze_chrysler_voyager.JPG (49.84 Ko)
Citer
Photo de PapyKy PapyKy 02 Feb 2018
Bonjour a toi.
Cela est sûr, c'est un fournisseur de renom, et doit participé a l'élaboration de la production de nombreux 'Motoriste' de de grand marque.
Mais il n'est pas le seul sur la planète, et ceux qui font de genre de fourniture, comme plein d'autre, Bosch, Hitachi, Denso, Duceclier....
Un constructeur d'automobile, co....çois les véhicule, mais ne fabrique pas beaucoup de pièces en fin de compte,
Il y a de gros 'équimentiér', comme 'Magna', qui lui aussi a 'des partenaires', pour en crée et fabriquer des sous ensembles.
L'automobile est ainsi faite, Si l'on retire 'L'auto' du cirque économique, Les états serais bien en péril.
C'est mon avis, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 02 February 2018 - 10H21.
Citer
Photo de Belmeca Belmeca 13 Feb 2018
Reçu mon nouveau démarreur Bosch pour le Chrysler voyager S2
Fichier joint  20180213_225333.jpg (110.12 Ko)
une fois monté sur le moteur qui est dans le véhicule je pourrait renvoyer l'autre (QH) en échange de garantie, car le neuf (QH) actuellement monté est HS, apparemment QH n'est pas terrible niveau fiabilité
Citer
Photo de Chrysler-29 Chrysler-29 14 Feb 2018
T'as pas trouvé du Bosch ?
Citer
Photo de Belmeca Belmeca 14 Feb 2018
ben si c'est un bosch celui la, celui que j'avais monté sur le premier moteur refait était un QH (celui actuellement en panne sur le véhicule), il fait un peu froid pour se coucher en dessous :P
Citer
