restauration moteur Chrysler
81 réponses à ce sujet
#46 Belmeca
  • 5879 messages
Posté 19 January 2018 - 09H19
le 3 ème moteur du garage est dégagé, il est sur la grue et va bientôt prendre place sur le porte moteur pour son opération,
La bonne nouvelle est que ce moteur est un moteur plus récent car équipé de poussoir hydraulique, la mauvaise nouvelle c'est qu'il faut remplacer ces poussoirs hydraulique par des neufs et donc augmenter un peu plus le budget !!
#47 PapyKy
  • 4505 messages
Posté 19 January 2018 - 09H46
Donc tu a bien 16 poussoirs hydraulique, c'est bien le comble qu'il serais tout HS.
Tu peut les démonté et voir s'il sont bien HS, et les tester, c'est bien sur que le mieux serais de placé du neuf.
Voila ce que l'on retrouve .
Qui bloc les soupapes interne.
#48 Belmeca
  • 5879 messages
Posté 19 January 2018 - 10H53
comment savoir si ils sont bons ou pas ?
il faut juste appuyer dessus pour voir si il reviennent je pense, je vais les passer en machine à ultrasons pour les nettoyer et les replongerais dans de l'huile neuve
#49 Belmeca
  • 5879 messages
Posté 20 January 2018 - 12H16
j'ai trouvé 8 poussoirs hydrauliques pour pas trop cher, 109€ en livraison gratuite
Fichier joint  s-l500.jpg   42.78 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  poussoir hydraulique chrysler voyager.JPG   55.59 Ko   1 téléchargement(s)
#50 Chrysler-29
Posté 20 January 2018 - 12H57
Ah pas mal !
#51 PapyKy
  • 4505 messages
Posté 20 January 2018 - 11H02
Pour les remplir, sinon au démarrage pas de pression d'huile, et risque de sortir des tiges de culbuteurs.
Modifié par PapyKy, 20 January 2018 - 11H03.
#52 Belmeca
  • 5879 messages
Posté 25 January 2018 - 06H31
les chemises et poussoirs hydrauliques et tiges de culbuteurs sont en route !
qui pourrai m'apporter une précision sur les piston et chemises, il parle de groupe A et B kesako ?
Fichier joint  moteur chrysler voyager.JPG   103.53 Ko   0 téléchargement(s)
#53 PapyKy
  • 4505 messages
Posté 25 January 2018 - 08H36
Tout est dans ton image d'écran.
C'est la tolérance de rectification de 0.000 a 0.010 Mm pour la classe A,
Et plus de jeu, 0.010 a 0.020 Mm, c'est la même chose pour les pistons.
Mais quand tu commande un jeu 'chemise /piston' il sont déjà apparier, A plus, PapyKy.
#54 Belmeca
  • 5879 messages
Posté 25 January 2018 - 11H18
mais quand on commande des chemises en cotes origines, rien à faire non plus je pense avec des segments en cote originé également ! non?
#55 PapyKy
  • 4505 messages
Posté 26 January 2018 - 12H04
Un kit 'chemises/pistons', C'est un Kit en cote d'origine.
Les pistons seront équipé pret a placer dans les chemises,
Restera a placer la bielle, axe et clip, neuf et pret a etre placer dans le bloc moteur.
Enfin c'est comme cela chez pas mal de fourniseur, pour 'Renault' , Du temps que j'y était.
#56 Belmeca
  • 5879 messages
Posté 26 January 2018 - 12H08
oui je sais cela Papy, mais moi je ne vais changer que les chemises et refaire la segmentation sur ce moteur
#57 PapyKy
  • 4505 messages
Posté 26 January 2018 - 12H25
je ne vois pas l'intéret de changer les chemises alors.
#58 Belmeca
  • 5879 messages
Posté 26 January 2018 - 12H35
comme je vais les démonter pour faire les joints toriques puisque j'ai la pochette moteur complète, autant repartir sur du neuf pour les chemises, car elles s'ovalise à force et s'use aussi, j'ai d’ailleurs commandé de la vaseline garantie sans acide pour les mettre en place
question : à tu déjà démonter le clapet de décharge pour un nettoyage ? a tu des photos si c'est le cas
je pense q"il doit contenir une bille est un ressort, je pense le souffler, mais dans quelle sens ? je ne voudrais pas le casser
#59 PapyKy
  • 4505 messages
Posté 26 January 2018 - 10H40
Si tu dit que les chemise sont ovalisée les pistons encore plus, car en alumunium.
La vaseline, quelle sois en droguerie ou médicale ou autres, c'est une base neutre,
Qui ne déforme pas les caoutchouc, contrairement au huile minéral.
Pour le clapet de décharge, il peut y avoir une soupape, mais pas toujours.
Pour savoir, tu souffe avec la bouche, comme on fait pour les pompes a essence
Ainsi l'on sais si cela passe ou pas et dans quel sens, et si il ferme bien.
#60 Belmeca
  • 5879 messages
Posté 26 January 2018 - 04H43
Salut Papy
Une chemise ovalisé et usé n'est pas bon pour le fonctionnement du moteur car dans ce cas la segmentation ne touche plus à certains endroits et laisse passé huile, pression ou feu, (car elle à ses limites d'écartements).... à l'inverse, un piston légèrement usé (encore dans les cotes) permettra toujours avec des segments neufs de permettre une bonne étanchéité de l'huile, pression et feu car les segments eux, seront bien rond ! un piston n'est en faite qu'un guide pour les segments qui assure l'étanchéité et c'est aussi une pièce supportant l'explosion pour faire tourner le moteur
pour preuve, si tu met un piston sans segment, il glisse dans la chemise sans aucune résistance et étanchéité !
Après il est clair que si il est cassé, déformé, hors cote, il est clair que ce piston serait à changer
c'est mon avis,
