#16
Posté 05 January 2018 - 09H56
#17
Posté 05 January 2018 - 10H20
Bonne soirée a toi, PapyKy.
D'autres photos.....
#18
Posté 05 January 2018 - 11H05
peut tu STP, confirmer que toi c'est bien aimanté sur tout la surface de la pastille
#19
Posté 05 January 2018 - 11H21
https://fr.wikipedia...A8ge_de_soupape
http://www.rectif200...ent-sieges.html
Modifié par PapyKy, 05 January 2018 - 11H25.
#20
Posté 06 January 2018 - 06H35
#21
Posté 06 January 2018 - 07H45
Je n'ai pas de fournisseur, mais je peu trouvé des liens, NON Problème.
C'est que moi, j'ai remonté a 420.xxx Km, je les ai récupéré d'un moteur qui été complet, de 1993,
Et qui n'a été fournis avec le donneur d'organe de 1995, qui sois disant, moteur a remplacé,
Et qui en fait, c'était tout simplement un des joint de culasse qui était sorti entre deux culasses,
Ce qui fut le cas sur mon Grand voyager aussi, peut de temps après sont achat et a 400.xxx Km.
Le site du fabriquant ne répond pas !!!!
http://french.youngs...mc-908-088.html
Un lien, en France, mais il doit surement en trouvé d'autres.
http://www.mdd.fr/to...etachee-vm.html
Modifié par PapyKy, 06 January 2018 - 07H46.
#22
Posté 06 January 2018 - 11H53
#23
Posté 06 January 2018 - 11H58
#24
Posté 07 January 2018 - 12H59
Outre les culasses et le cache culbuteur il faut aussi les 2 cales d'épaisseur qui vont de chaque coté du bloc culasses, mais si tu avais déjà un joint métallique unique ça doit être bon, en revanche c'est poussoirs hydrauliques obligatoire parce qu'il n'y a pas de réglage possible sur S3.
Y'a même un autre truc qui serait peut être à tenter pour résoudre une bonne fois pour toutes votre problème de chauffage dans l'habitacle sur S2; monter une pipe à eau de S3 avec son calorstat et trouver les durites qui s'adapteraient aux radiateurs (moteur et habitacle) je suis sûr que c'est faisable puisque c'est la même pompe à eau et presque la même architecture dans le compartiment moteur.
Modifié par Chrysler-29, 07 January 2018 - 01H07.
#25
Posté 07 January 2018 - 01H10
pour le chauffage...moi sa me dérange pas plus que sa, car en ville sa chauffe plutôt vite et à peu prés bien
#26
Posté 07 January 2018 - 01H18
Pour les culasses si ça se trouve avec celles de S3 il n'y a peut-être même pas de modif à faire pour l'alimentation des bougies, à part pour faciliter leur remplacement puisqu'elles sont dessus, parce que je viens de regarder dans mon stock de photos et elles ont l'emplacement sur l'avant pour la bougie de préchauffage, obturé par une vis qu'il suffirait de mettre sur le dessus pour monter les bougies à l'horizontal sur l'avant comme d'origine.
#27
Posté 07 January 2018 - 01H41
édite: ok je viens de comprendre les bougies sont plus haute !!
#28
Posté 07 January 2018 - 10H42
Pour moi, c'est tout a fait possible de mettre des culasses de S3, bougie de S3,
Injecteur de S2, et le CS de S3 évidement, et cela doit rouler, A plus, PapyKy.
PS : Oui, pour le chauffage, une clarinette de S3 et son thermostat, serai pas mal,
Pour avoir un chauffage correcte dans la caisse,
Cela est bien connu que le chauffage est 'pauvre' sur les S2,
Mauvais emplacement du thermostat, sur S2,
Coté opposé a la pompe a eau, A toi de voir, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 07 January 2018 - 11H15.
#29
Posté 07 January 2018 - 03H41
#30
Posté 07 January 2018 - 05H50
L'inconnue pour moi c'est le diamètre des durites et l'emplacement des entrée-sortie du radiateur de chauffage sur le tablier du S2 par rapport au S3.
En plus je crois savoir que le calorstat du S2 coûte un bras alors que celui du S3 vaut que dalle en comparaison...
Modifié par Chrysler-29, 07 January 2018 - 05H52.
22 utilisateur(s) li(sen)t ce sujet
0 membre(s), 22 invité(s), 0 utilisateur(s) anonyme(s)
