Restauration moteur Chrysler voyager
10 réponses à ce sujet
Posté 28 December 2017 - 10H43
Restauration complète d'un moteur de Chrysler Voyager avec détails des pièces et la méthode ainsi que les outils à utiliser
Ce post restera fermé mais visible, cela permettra donc d'en faire un Tutoriel, il viendra en complément du premier tutoriel concernant l'autre moteur qui a présenté un problème de culasse (Grrr)
Comme pour l'autre restauration, un post dédié aux questions, idées etc. est ouvert ici pour que l'on puisse en discuter entre nous ! d'avance merci pour le suivi
La commande de certaines pièces est faites, on commencera donc par cela, je prévois de le restaurer sur plusieurs semaines, voir mois, car il n'y pas d'urgence puisque malgré tout, l'autre moteur tourne, de plus il faut aussi penser au porte monnaie et à la famille !!
des photos de chaque pièces commandées sont donc à venir, alors patience !
Posté 30 December 2017 - 05H45
Restauration complète d'un moteur de Chrysler Voyager (Post 1)
Joints moteur Chrysler Voyager ! pochette complète
Fichier joint  20171230_172926.jpg   221.93 Ko   6 téléchargement(s)
Cette pochette moteur Chrysler Voyager contiens !
Les cales d'épaisseur pour le réglage en hauteur des quatre chemises
Les 12 joints toriques pour les 4 chemises
Les joint d'assemblage du turbo et de ses durites (pas du CHRA lui même)
Les joints pour la durite métallique de distribution d'huiles et de sa durite
Les joints de pompe à eau
Les joints pour l'admission et échappement au détails, moi j'ai rajouté le complet en métallique
Les joints pour la plaque moteur du vilebrequin qu'il faudra en plus collé pour être sur de l'étanchéité
Le joint du vilebrequin avant et arrière
Les joint de pompe à vide et pompe à huile
Ainsi que divers joints qu'il m'est difficile de me rappeler
Pour rappel vos questions sont à poser ici chaque post ici est numéroté pour plus de précision (exemple: ce post est le Post 1)
Posté 02 January 2018 - 10H07
Restauration complète d'un moteur de Chrysler Voyager (Post 2)
Bougies de préchauffage pour Chrysler Voyager 2.5 TD en qualité origine
Fichier joint  20180102_203249.jpg   39.13 Ko   4 téléchargement(s)
Posté 03 January 2018 - 08H34
Restauration complète d'un moteur de Chrysler Voyager (Post 3)
Les segments du Chrysler Voyager
Attention : il y a un sens pour la pose sur le piston et il faut également les tiercer selon la pose constructeur !
Fichier joint  20180103_191828.jpg   103.38 Ko   3 téléchargement(s)
Fichier joint  20180103_191836.jpg   93.27 Ko   3 téléchargement(s)
Posté 04 January 2018 - 07H57
Restauration complète d'un moteur de Chrysler Voyager (Post 4)
Calorstat de Chrysler Voyager, pièces importante pour le chauffage de l'habitacle et le refroidissement du moteur, si cette piéces est défaillante, vous risquez le joint de culasse et ou ne pas avoir (ou très peu) de chauffage
Fichier joint  20180104_194745.jpg   110.89 Ko   2 téléchargement(s)
Coussinets de bielle, cette pièce d'usure, permet l'assemblage du vilebrequin est des bielles, c'est ce coussinet qui assure une usure dite normal sans abîmer les bielles ou le vilebrequin, elle est à changer vers les 250000 km pour éviter sa casse ou sa sortie suite à son usure qui flinguera dans 95% des cas votre moteur ! et a changé impérativement si un défaut de lubrification est constaté
Fichier joint  20180104_194940.jpg   108.09 Ko   3 téléchargement(s)
Le filtre à air
Fichier joint  20180104_195054.jpg   158.62 Ko   1 téléchargement(s)
Posté 19 January 2018 - 09H17
Restauration moteur Chrysler Voyager Post 5
Le moteur
le 3 ème moteur du garage est dégagé, il est sur la grue et va bientôt prendre place sur le porte moteur pour son opération, ce moteur est un moteur plus récent car équipé de poussoir hydraulique
Posté 26 January 2018 - 11H23
​une fois toute les pièces reçu, je centraliserais toutes les pièces dans un même poste pour que se soit un beau tutot
Les 8 poussoirs hydrauliques ! (91€)
Fichier joint  20180126_231256.jpg   151.87 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20180126_231316.jpg   95.83 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20180126_231330.jpg   153.84 Ko   0 téléchargement(s)
Posté 27 January 2018 - 04H27
Restauration moteur Chrysler Voyager Post 6
La pompe à eau du Chrysler Voyager en DOLZ A330 37€
Fichier joint  20180127_161338.jpg   115.38 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20180127_161401.jpg   135.78 Ko   0 téléchargement(s)
Filtre à huile en MECAFILTER ELH4195 8.70€
Fichier joint  20180127_162005.jpg   129.92 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20180127_162032.jpg   107.92 Ko   0 téléchargement(s)
Posté 29 January 2018 - 07H57
Restauration moteur Chrysler Voyager Post 7
​Tiges de culbuteur pour moteur Chrysler voyager ( 64€)
Fichier joint  Tiges culbuteur chrysler voyagert.jpg   124.53 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  s-l1600.jpg   62.13 Ko   1 téléchargement(s)
Posté 01 February 2018 - 07H56
Restauration moteur Chrysler Voyager Post 8
Chemise de cylindre de Chrysler Voyager (116€ les 4 chemises)
Fichier joint  20180201_194711.jpg   94.34 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20180201_194727.jpg   103.72 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20180201_194757.jpg   101.69 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20180201_194828.jpg   67.5 Ko   0 téléchargement(s)
Posté 13 February 2018 - 11H00
Restauration moteur Chrysler Voyager Post 9
​Démarreur de Chrysler Voyager de marque Bosch (230 €)
Fichier joint  20180213_225310.jpg   88.32 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20180213_225333.jpg   110.12 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20180213_225347.jpg   106.52 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20180213_225355.jpg   86.86 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20180213_225404.jpg   90.35 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20180213_225417.jpg   113.65 Ko   1 téléchargement(s)
