Votre Dernier Investissement
139 réponses à ce sujet
#106 Belmeca
Posté 28 March 2018 - 08H23
Pour mon réseau,mes décodeurs Orange fibre, Mes nombreux PC, imprimante etc, mes caméras PTZ IP pour certaines en 4 méga, il me fallait un solide Switch,capable de supporter les nombreux gigabits envoyés et reçus, j'ai donc investi dans ce Switch Pro 24 ports en POE compatible gigabit !
Image attachée: switch POE 1.jpg
Image attachée: switch POE 2.jpg
PERFORMANCES DES RÉSEAUX GIGABIT
Réduisez les temps de transfert tout en diffusant en continu des fichiers gourmands en bande passante sur des dispositifs connectés sans interférences.
LA COMMODITÉ DE LA CONNEXION PLUG-AND-PLAY
Étendez instantanément le réseau de votre bureau en bénéficiant d'une installation rapide et simple.
QUALITÉ DE SERVICE (QOS) ET PRIORISATION DU TRAFIC
Priorisez le trafic pour certains dispositifs ou activités et maintenez le débit des données critiques pour la mission, quel que soit l'encombrement du réseau.
PORTS À DÉTECTION AUTOMATIQUE
Adapte automatiquement le débit pour chaque dispositif connecté.
POWER OVER ETHERNET PLUS (POE+) INTÉGRÉ
L'installation est simple et économique puisqu'aucun câble d'alimentation ou prise de courant à proximité ne sont nécessaires. Rétrocompatible avec la norme 802.3af (PoE).
- Vitesse de connexion filaire pouvant atteindre 1000Mbit/s
- 24 ports Ethernet Gigabità détection automatique
- Qualité de service (définition de la priorité du trafic)
- Prise en charge de la technologie PoE (alimentation par câble Ethernet)
- Connexion Plug-and-Play facile
Otras características:
Bande passante: 48 Gbit/s
Budget Total Power over Ethernet (PoE): 120 W
Capacité de commutation: 48 Gbit/s
Certification: FCC Class A, CE, UL, CB
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE): Oui
Consommation électrique (typicale): 17,65 W
Couleur du produit: Noir
Câbles inclus: Secteur
Débit: 1,488 Mpps
Détection auto: Oui
Elément de format: 1U
Fréquence d'entrée AC: 50/60
Grille de montage: Oui
Guide de démarrage rapide: Oui
Hauteur: 44 mm
Largeur: 440 mm
Matériau du boîtier/corps: Métal
Nombre d'alimentations d'énergie: 1
Plug and Play: Oui
Poids: 2,76 kg
Profondeur: 200 mm
Qualité de service (QoS): Oui
Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper): 24
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 24
Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+): 12
Standards réseau: IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3u
Technologie de câblage Ethernet cuivre: 1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-T
Température d'opération: 0 - 50 °C
Tension d'entrée AC: 100-240
Type de commutateur: Commutateur de réseau non géré
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Ventilateur(s): 1
Voyants: Activité, Liaison, PoE, Vitesse
#107 Belmeca
Posté 26 June 2018 - 01H30
la sauvegarde est importante et je ne tiens pas à bricoler avec des disques dur qu'il faut allumer ou éteindre sur le pc qui parfois est en veille pour avoir des vrais sauvegardes !
En effet je sauvegarde tout mes sites sur leurs propres serveurs mais aussi sur ce NAS, car il y a quelques années mon serveur a cramé un disque dur et du coup plus rien et rien que pour faire revenir le disque dur de l'hébergeur cela m'aurai coûté plus de 450€ j'ai donc pris les disposition nécessaires !
J'ai donc investi dans : une extension, toutefois je vous présente également le premier boitier acheté il y a quelques années !
Synology DS716+II 2 Bay Bureau Boîtier NAS
Image attachée: 1.jpg
Image attachée: 2.jpg
CPU quad-core avec moteur de chiffrement matériel AES-NI
Performances de cryptage à plus de 226,09 Mo / s en lecture, 138,04 Mo / s en écriture
Échelle jusqu'à 7 disques avec Synology DX513
Technologie de capture instantanée avancée pour la protection des données
Système de fichiers Btrfs introduit avec contrôle intégré de l'intégrité des données
puis pour avoir de la place en plus
Synology DX513 5 Bay NAS de bureau....Boîtier d'extension
Image attachée: 3.jpg
Image attachée: 4.jpg
Extension de volume en ligne
Solution de sauvegarde locale dédiée
Conception fiable Plug-n-use
Disque dur échangeable à chaud
Mise sous / hors tension automatique avec les modèles DiskStation
me voila définitivement protégé (En Raid) pour les connaisseurs
#108 Belmeca
Posté 07 July 2018 - 08H43
sa y est la bête tourne !!
25 Térabytes à disposition !!
Image attachée: 20180707_190411.jpg
#109 Belmeca
Posté 21 July 2018 - 03H49
Il y a pas après plus de 8 ans de loyaux service, il faut évoluer, j'ai donc investi dans cette imprimante multifonctions
Brother MFC - L2710DW Imprimante Multifonction 4 en 1 Laser - Monochrome
Brother MFC-L2710DW. Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression mono. Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI. Copier: Copie simple. Résolution max. des copies: 600 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation couleur. Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI. Télécopier: Télécopie simple, Fonctions recto verso: Impression. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Capacité d'entrée standard: 250 feuilles. Capacité de sortie standard: 120 feuilles. Wifi. Couleur du produit: Noir, Gris
Image attachée: 10.jpg Image attachée: 11.jpg Image attachée: 12.jpg
#110 PapyKy
Posté 21 July 2018 - 08H11
Bonne fête de 21 juillet (Belgique).
Ce jour trouver cela a la broc,
Un latte inox de traçage dans 2 dimensions en 'inch' mais pas courant (25.4 Mm)
Je vais rechercher sur la toile, le pourquoi du comment, prix 2 €.
4 rouleaux de toile isolante, pas du PVC , et de marque en plus, prix 5 €.
Et un marbre d'établi d'ajusteur de 310 x 260 Mm, très lourds, car en fonte grise, reposant sur 3 pieds.
Encore du 'mathos', pour faire du bon travail, A plus, PapyKy.
#111 Belmeca
Posté 02 November 2018 - 08H04
Salut le forum minivan Chrysler voyager !
En prévision du changement de mes support moteur et boite,sur le Chrysler Voyager, un petit achat bien utiles pour éviter de bricoler avec un cric en dessous
traverse de support moteur 500 kg
Image attachée: 61LWNFkNQhL._SL1500_.jpg
#112 PapyKy
Posté 03 November 2018 - 05H59
Mon dernier achat informatique.
Oui, pour évité l'achat ruineux de cartouche d'encre pour imprimante, c'est bien cela le CISS.
Extrait d'un article trouvé sur la toile.
Qui n'a jamais était contraint de changer ses cartouches d'encre ou de toner au moins une fois dans sa vie?
Pas la plus passionnante des activités mais si vous voulez continuer à imprimer,
cette étape sera plus qu’essentielle! Au delà de l'aspect purement rébarbatif de la chose,
changez ses cartouches d'encre de manière régulière revient aussi à dépenser une fortune en consommables
et à moins que vous n'ayez des actions chez un grand fabriquant,
votre budget risque d'en pâtir surtout au vu des prix parfois exorbitants d'une petite Canon ou HP
Outre la recharge de cartouche, d'autres solutions pour économiser sur ses impressions sont apparues au fil des années,
à l'image du CISS qui est à bien des égards une formidable solution pour imprimer à moindre frais sans avoir à changer de cartouches toutes les semaines.
Si vous êtes actuellement en train de vous demander ce que peut bien être le système CISS,
cette question est bien légitime car aussi incroyable que cela puisse paraître,
le CISS joue encore aux abonnés absents dans les magasins
alors que c'est l'un des systèmes les plus innovants et intéressants mis au point dans le monde de l'impression.
Pour faire simple, le CISS ( pour continuous ink supply system )
est un système faisant appel à de gros réservoirs d'encre qui seront reliés à votre imprimante,
permettant ainsi d'avoir une réserve d'encre continu sur votre imprimante.
Imaginez un peu le gain de temps mais surtout les économies que vous pourriez faire!
Vous en rêviez? Les grandes marques l'ont fait....mais sans en faire une quelconque promotion!
Il faut en effet être particulièrement au fait du monde de l'impression pour savoir qu'un système comme le CISS existe,
ce qui est particulièrement dommageable quand on sait quand d'autres régions du monde comme l'Amérique du Sud
bénéficient d'une diffusion plus que raisonnable du système.
Pour les Européens,
il faudra encore se contenter de se ruiner chaque mois en cartouches d'encre pour faire fonctionner son imprimante.
Certaines enseignes ont néanmoins pris les devants et proposent dès aujourd'hui le système d'encrage en continu
pour un prix très abordable, tout en étant adapté à certaines imprimantes bien spécifiques pour ne pas se tromper!
Vous cherchiez un moyen de faire des économies sur vos impressions?
Ouvrez les bras au CISS et vous ne le regretterez pas!
Et aussi des recharges d'encre, pour cette Jet d'encre Epson.
Et comme j'imprime pas mal en NB, cela aussi.
A plus, PapyKy, qui est occupé a imprimer le 'Manual Service' du Voyager S4 de 2001/2008, en francais.
Modifié par PapyKy, 04 November 2018 - 07H53.
#113 VxS
Posté 04 November 2018 - 12H21
tu imprimes les 5788 pages ? :o :lol:
#114 PapyKy
Posté 04 November 2018 - 07H50
Tu, Oui, en grande partie, car lire a l'écran, n'est pas facile,
Car beaucoup de renvois d'une page a l'autre,
Et imprime aussi quelques 'capture d'écran' pour crée mes infos, dans mes pages de tuto.
Modifié par PapyKy, 04 November 2018 - 08H05.
#115 Belmeca
Posté 15 November 2018 - 07H06
Machine de Réparation Pare-chocs de Voiture et soudure des plastiques
Image attachée: soudure plastique..jpg
cela va dans un premier temps, me servi pour recoller mes habillage de porte du Chrysler Voyager que j'ai réalisé ici
#116 Belmeca
Posté 31 July 2019 - 09H59
Petit plaisir pour pouvoir avoir de quoi bricoler sans fil !
Clé a choc sans Fil Dewalt avec deux batteries et chargeur + mallette très solide comparé a celle des outils Bosch en dessous
3 vitesses et couple réglage jusqu'a 1650 Nm en desserrage et 950 en serrage
Image attachée: 71hgIL1VeIL._SX679_.jpg
Image attachée: téléchargement.jpg
Kit 5 outils : Perceuse visseuse, visseuse à chocs, découpeur ponceur, scie sabre, lampe + mallette pas très solide.. mais bon...
Image attachée: kit-5-outils-electroportatif-bosch-10-8-volts-2-ah-li-ion-0615990ge8-bosch-square-650x650.jpg
#117 VxS
Posté 31 July 2019 - 10H16
1650nm en desserrage ça envoie du lourd pour du sans fil B) , c'est autant que la pneumatique kstool (931nm en serrage 1690nm en desserrage)
elle est grosse et lourde par contre, mais bon on peut pas tout avoir, mais ça serait pas mal d'en avoir une petite moins puissante a l'occas, ou trouver l'adaptateur carré pour mettre sur la petite visseuse a choc bosch :ph34r: (elle fais dans les 105nm je crois)
#118 Belmeca
Posté 31 July 2019 - 10H24
Dewalt et une marque Pro comme Makita, des outils super puissant et solide !!
a l’occasion une petite pourquoi pas, mais la on va apprécier de pas devoir tirer le tuyau pour enlever une roue !!
#119 Belmeca
Posté 22 August 2019 - 10H10
en prévision de l'hiver... bougie préchauffage BERU - GN013
Image attachée: gn013-1393479.jpg
j'ai aussi commandé les grosse durite du Radiateur en mégaflex superflex, car elle permettre de courber le tuyau sans qu'il se pince !
cela me permettra de passer a une batterie un peu plus grosse vu le système de chauffage additionnel que j'ai monté l’année passé, et tout ce que j'ai rajouté en électronique, ce ne sera pas de trop !
Commandé en 1 mètre, cela me permettra largement de changer le haut et le bas du radiateur, l'avantage en plus de la possibilité de la courber sans la plier et aussi sa plage important de résistance aux de températures qui est de : -60° +180°
#120 VxS
Posté 31 August 2019 - 01H17
Toujours utile a avoir dans la voiture, surtout quand on a des bacs stow n go comme moi, sur la ranger de sièges du milieu, ou on peut y foutre un peut d'outillages de secours sans que ça prenne de place dans la voiture, quand les sièges sont relevé.
J'ai acheté un petit booster 800a et 18000mah pour démarrer en cas de batterie faible, ou complètement HS ça marche aussi, accessoirement ça fait aussi powerbank pour recharger un truc en usb comme un smartphone ou on peut également y mettre dessus un adaptateur allume cigare fournis pour y brancher un truc en cas de besoin (comme la glacière sur la plage :D )
Un tout petit "compresseur" d'air de 22cm sur 15, avec écran lcd rétroéclairé pour la nuit et lampe de secours intégrés
Pour gonfler les pneus (ou ce que vous voulez, plusieurs embouts inclus) 35L/min 10 bar max, a brancher sur allume cigare (ou le booster du coup)
Gonfleur électronique automatique, on branche le courant, on met l'embout rapide sur le pneu (la pression actuel du pneu s'affiche), on règle la pression désiré, on appuie sur marche et il s’arrête tout seul une fois la pression atteinte (3 a 5 minutes pour un pneu complètement a plat, quelque secondes pour faire un appoint.)
Un petit kit anticrevraison avec des mèches histoire de pouvoir réparer une visse dans un pneu et le regonfler sur le bord de la route
Car j'ai toujours la roue de secours galette sous la voiture mais bon, je doit avouer que je le sent moyen de rouler avec ça mdr
C'est vraiment l'ultime recours cette petite roue de vélo :D (malheureusement sur le S5/Lancia, l'emplacement ne peut pas accueillir une roue plus grosse que la galette, sinon ça frotte et on casse tout au premier dos d’âne, votre roue crever va donc.....dans le coffre :ph34r: )
d'autant que ça prend pas plus de 3 minutes de mettre une mèche pour repartir direct alors autant pas s'emmerder avec la galette si on à l'occasion de réparer sur place.
Image attachée: 71m9QkDFeFL._SL1500_.jpg
Image attachée: 61ZcD6v8nvL._SL1500_.jpg
Image attachée: 51OCABhrBhL.jpg
Prochaine achat a l'occasion ça serait une petite trousse de secours, toujours utile. et un fusil de chasse pour ceux qui téléphone/textote en conduisant
