Votre Dernier Investissement
#91
Posté 13 October 2017 - 11H00
Joints pour la crépine et la climatisation
Divers colliers auto-serrant pour le moteur
Divers joints en cuivre pour le moteur
Divers colliers pour les durites avec l'outil de serrage qui va bien
Centreur d’embrayage
et oui, on travail avec du bon matos sinon, on bricole et j'aime pas galérer pour des conneries
#93
Posté 19 October 2017 - 09H46
Avec celui la, pas de souci, elle est venu pratiquement sans effort !
#94
Posté 19 October 2017 - 10H20
Cela est sur que avec le bon, cela vient,
Pas avec un pour un volant de conduite, Normal !!,
Et pour le démareur pas de démontage ??.
Tuto ici, pourtant ??, il me semble, NON ??, mais pas retrouvé !!
Et ici aussi.
http://cnc-papykyka....sch.htm?q=bosch
Modifié par PapyKy, 19 October 2017 - 10H27.
#95
Posté 19 October 2017 - 11H14
PapyKy, le 19 October 2017 - 10H20, dit :
Pas avec un pour un volant de conduite, Normal !!, la j'ai pas compris
Pour le démarreur, pas trop envie de démonter cela, jamais fait, alors si je fait pire que mieux j'avais vu ton post la dessus ne t'inquiète pas
#96
Posté 20 October 2017 - 07H37
Oui, c'est pas plus compliquer qu'un turbo, ou un alternateur,
Songe bien qu'il est mal placer dans la caisse une fois le moteur en place.
Mais un démarreur en bonne état aide bien au démarrage d'un moteur...
A plus. PapyKy
#97
Posté 31 October 2017 - 10H59
Un boitier a 4 boutons pour télécommande de Voyager S4, sur EBay.
4 Bouton Fob clé Shell Télécommande Case Coque pour Chrysler Doge Jeep BA
https://www.befr.eba...872.m2749.l2649
Et qui est bien fonctionnelle en replacement de coque d'origine a deux boutons, pour ouvrir et fermer portes.
Ce qui permet, d'ouvrir le hayon seul, qui ce referme automatiquement après de 30 /40 secondes,
Mais aussi le bouton 'Panic' , ce qui est très bien pour savoir ou est son véhicule,
Qui permet de faire actionner klaxon - phares par saccades pour voir ou ce trouvent le véhicule dans les grands parking.
A plus, PapyKy
Modifié par PapyKy, 31 October 2017 - 07H32.
#99
Posté 03 November 2017 - 06H33
Cette semaine, j'ai constaté avoir un feux clygnionteur d'aile sur le S4, qui ce fessais la malle, recollé au double faces.
Et recherche de feux compatible sur la toile, trouver cela a Leds, je sais, c'est pas d'origine, mais, le plus important c'est que......
Et profité pour en prendre pour mettre sur les marche-pieds, que j'avais préparé pour le S2, et qui seront placer sur le S4.
Sais pas encore quand, mais une chose a la fois, PapyKy, n'a plus 20 ans.
Modifié par PapyKy, 03 November 2017 - 06H35.
#100
Posté 03 November 2017 - 06H37
#101
Posté 15 December 2017 - 04H56
Testeur de circuit de refroidissement
Testeur de compression Moteur diesel (TDI et CDI) 0-70 bars
ce moteur commence a me vider le porte monnaie, mais ce matériel n'est pas perdu
#102
Posté 21 December 2017 - 06H16
Idéale pour connaitre par exemple l'épaisseur du joint de culasse sur un moteur et bien d'autres choses
#103
Posté 06 January 2018 - 12H39
pour les non initiés, cet appareil permet de basculer le moteur et sa boite à l'aide de la manivelle sans effort pour le rentrer ou le sortir d'un véhicule
#104
Posté 21 January 2018 - 11H40
l'impression est d'avoir une batterie neuve sur le véhicule même après le préchauffage....... INCROYABLE !!
- 1000A FONCTIONNE AVEC TOUS LES MOTEURS A ESSENCE 12V : Le pic d'intensité de 1000A booste le démarrage de tous les moteurs à essence et diesel jusqu'à 7L en batterie 12V, plus de 20 fois par charge
- ULTRA-SECURISE AVEC PROTECTION INTELLIGENTE INTEGREE : La protection intelligente est intégrée à la batterie externe alors que les autres marques l'incorporent aux pinces. Cela empêche les pinces de prendre feu, ce qui pourrait les faire fondre ou provoquer une explosion
- CAPACITÉ DE 14000 MAH : Chargez le booster via un chargeur allume-cigare, mural, ou même une autre batterie externe. Rechargez-le en à peine 5.5 heures avec le chargeur secteur 5V DC / 2.1A. Rechargez votre iPhone 7 jusqu'à 5 fois, 1.5 fois votre iPad mini et 3 fois votre Galaxy S7
- TECHNOLOGIE QUICK CHARGE 3.0 + iSMART : La technologie Quick Charge 3.0 recharge votre téléphone 75% plus rapidement et les 2 ports USB iSmart supportent un courant maximum de jusqu'à 2.4A chacun
- BOUTON BOOST & VOYANT D'ETAT : Si le voyant lumineux est vert, vous pouvez booster votre voiture ; s'il est rouge, vous devez vérifier les connexions des pinces et les polarités et vous assurer que le niveau de batterie est supérieur à 20%
#105
Posté 22 January 2018 - 06H12
