Votre Dernier Investissement
139 réponses à ce sujet
#91 Belmeca
Posté 13 October 2017 - 11H00
Divers investissement pour la réfection du moteur
Joints pour la crépine et la climatisation
Image attachée: 71DbmNA8tpL._SL1001_.jpg*
Divers colliers auto-serrant pour le moteur
Image attachée: 71vaUTEX6-L._SL1000_.jpg
Divers joints en cuivre pour le moteur
Image attachée: 71WoA1JwU3L._SL1001_.jpg
Divers colliers pour les durites avec l'outil de serrage qui va bien
Image attachée: téléchargement (2).jpg
Centreur d’embrayage
Image attachée: téléchargement.jpg
et oui, on travail avec du bon matos sinon, on bricole et j'aime pas galérer pour des conneries
#92 Belmeca
Posté 18 October 2017 - 10H52
au cas ou, de plus c'est pas perdu pour le bricolage !
Image attachée: 20171018_202845.jpg
#93 Belmeca
Posté 19 October 2017 - 09H46
J'ai reçu mon extracteur en complément de l'autre qui n'a pas réussi à arracher la damper sur le Chrysler
Avec celui la, pas de souci, elle est venu pratiquement sans effort !
Image attachée: extracteur de poulie.jpg
#94 PapyKy
Posté 19 October 2017 - 10H20
Cela est sur que avec le bon, cela vient,
Pas avec un pour un volant de conduite, Normal !!,
Et pour le démareur pas de démontage ??.
Tuto ici, pourtant ??, il me semble, NON ??, mais pas retrouvé !!
Et ici aussi.
http://cnc-papykyka....sch.htm?q=bosch
Modifié par PapyKy, 19 October 2017 - 10H27.
#95 Belmeca
Posté 19 October 2017 - 11H14
Voir le messagePapyKy, le 19 October 2017 - 10H20, dit :
Pas avec un pour un volant de conduite, Normal !!, la j'ai pas compris
Pour le démarreur, pas trop envie de démonter cela, jamais fait, alors si je fait pire que mieux :blink: j'avais vu ton post la dessus ne t'inquiète pas
#96 PapyKy
Posté 20 October 2017 - 07H37
Hello.
Oui, c'est pas plus compliquer qu'un turbo, ou un alternateur,
Songe bien qu'il est mal placer dans la caisse une fois le moteur en place.
Mais un démarreur en bonne état aide bien au démarrage d'un moteur...
A plus. PapyKy
#97 PapyKy
Posté 31 October 2017 - 10H59
Dernier achat.
Un boitier a 4 boutons pour télécommande de Voyager S4, sur EBay.
4 Bouton Fob clé Shell Télécommande Case Coque pour Chrysler Doge Jeep BA
https://www.befr.eba...872.m2749.l2649
Et qui est bien fonctionnelle en replacement de coque d'origine a deux boutons, pour ouvrir et fermer portes.
Ce qui permet, d'ouvrir le hayon seul, qui ce referme automatiquement après de 30 /40 secondes,
Mais aussi le bouton 'Panic' , ce qui est très bien pour savoir ou est son véhicule,
Qui permet de faire actionner klaxon - phares par saccades pour voir ou ce trouvent le véhicule dans les grands parking.
A plus, PapyKy
Modifié par PapyKy, 31 October 2017 - 07H32.
#98 Belmeca
Posté 02 November 2017 - 06H22
Mini pistolet à gravité Buse 0,8 mm + 2 x Buse de 0,5 mm & 1 mm
Image attachée: 41QXBfaoMmL.jpg
Image attachée: 41CMCdUGhiL.jpg
#99 PapyKy
Posté 03 November 2017 - 06H33
Salut et bon WE a ceux qui passeront ici.
Cette semaine, j'ai constaté avoir un feux clygnionteur d'aile sur le S4, qui ce fessais la malle, recollé au double faces.
Et recherche de feux compatible sur la toile, trouver cela a Leds, je sais, c'est pas d'origine, mais, le plus important c'est que......
Et profité pour en prendre pour mettre sur les marche-pieds, que j'avais préparé pour le S2, et qui seront placer sur le S4.
Sais pas encore quand, mais une chose a la fois, PapyKy, n'a plus 20 ans.
Modifié par PapyKy, 03 November 2017 - 06H35.
#100 Belmeca
Posté 03 November 2017 - 06H37
c'est clair, le temps passe trop vite !! bon courage pour la suite
#101 Belmeca
Posté 15 December 2017 - 04H56
Suite au soucis du moteur refait visible ici, j'ai investi dans ce matos pour effectuer des tests
Testeur de circuit de refroidissement
Image attachée: 415zi3KRuvL.jpg
Testeur de compression Moteur diesel (TDI et CDI) 0-70 bars
Image attachée: 61dPYl4-fcL._SL1382_.jpg
ce moteur commence a me vider le porte monnaie, mais ce matériel n'est pas perdu
#102 Belmeca
Posté 21 December 2017 - 06H16
Support magnétique MBBV universel avec approche à réglable fin + Comparateur ECO Course 10mm + 1 rallonge de 100mm Attraction magnétique de 60Kg
Idéale pour connaitre par exemple l'épaisseur du joint de culasse sur un moteur et bien d'autres choses
Image attachée: 71JkfMAnfSL._SL1500_.jpg
Image attachée: maxresdefault.jpg
#103 Belmeca
Posté 06 January 2018 - 12H39
Ayant eu un mal de chien pour sortir et rentrer le moteur et sa boite dans le Chrysler, j'ai investi dans un balancier, je pense qu'il va bien m’être utile pour terminer ma prochaine restauration moteur visible ici http://www.la-belle-...rysler-voyager/
pour les non initiés, cet appareil permet de basculer le moteur et sa boite à l'aide de la manivelle sans effort pour le rentrer ou le sortir d'un véhicule
Image attachée: 71UFesGBwwL._SL1500_.jpg
#104 Belmeca
Posté 21 January 2018 - 11H40
Testé et approuvé, j'ai démarré un TD Opel Oméga avec une batterie morte au point de plus allumer le plafonnier et ouvrir les portes Donc proche de Zéro
l'impression est d'avoir une batterie neuve sur le véhicule même après le préchauffage....... INCROYABLE !!
Image attachée: 71jjyQKCCeL._SL1000_.jpg Image attachée: 71c+LxmVjKL._SL1000_.jpg
  • 1000A FONCTIONNE AVEC TOUS LES MOTEURS A ESSENCE 12V : Le pic d'intensité de 1000A booste le démarrage de tous les moteurs à essence et diesel jusqu'à 7L en batterie 12V, plus de 20 fois par charge
  • ULTRA-SECURISE AVEC PROTECTION INTELLIGENTE INTEGREE : La protection intelligente est intégrée à la batterie externe alors que les autres marques l'incorporent aux pinces. Cela empêche les pinces de prendre feu, ce qui pourrait les faire fondre ou provoquer une explosion
  • CAPACITÉ DE 14000 MAH : Chargez le booster via un chargeur allume-cigare, mural, ou même une autre batterie externe. Rechargez-le en à peine 5.5 heures avec le chargeur secteur 5V DC / 2.1A. Rechargez votre iPhone 7 jusqu'à 5 fois, 1.5 fois votre iPad mini et 3 fois votre Galaxy S7
  • TECHNOLOGIE QUICK CHARGE 3.0 + iSMART : La technologie Quick Charge 3.0 recharge votre téléphone 75% plus rapidement et les 2 ports USB iSmart supportent un courant maximum de jusqu'à 2.4A chacun
  • BOUTON BOOST & VOYANT D'ETAT : Si le voyant lumineux est vert, vous pouvez booster votre voiture ; s'il est rouge, vous devez vérifier les connexions des pinces et les polarités et vous assurer que le niveau de batterie est supérieur à 20%
Image attachée: 61jD3AK1CbL._SL1000_.jpg Image attachée: 618yMGD4t1L._SL1000_.jpg
#105 Belmeca
Posté 22 January 2018 - 06H12
Pince Ampèremétrique, Multimètre Numérique Tacklife CM03 Professionnel /6000 Comptes/ Gamme Automatique Intelligente NCV Détecteur de Tension DC/AC Courant AC Continuité Résistance Fréquence
Image attachée: p.jpg Image attachée: PPP.jpg Image attachée: PP.jpg
39 utilisateur(s) li(sen)t ce sujet
0 membre(s), 39 invité(s), 0 utilisateur(s) anonyme(s)
