Votre Dernier Investissement
#76
Posté 31 October 2015 - 12H02
#77
Posté 31 October 2015 - 12H28
Modifié par PapyKy, 31 October 2015 - 12H32.
#78
Posté 31 October 2015 - 01H15
Perceuse visseuse à percussion 18V Li-Ion livrée avec 2 batteries 4Ah en coffret HITACHI DV18DBEL4A
Moteur à induction + 4 ampères, sans charbon
Réversible
Couple réglage sur 22 positions
Couple de serrage maxi 50 Nm
Légère : la batterie 4 Ah reste au même poids su'une 3 Ah
Ergonomique avec poignée fine soft-grip pour une parfaite prise en main
Solide mandrin auto-serrant métallique à blocage
Crochet ceinture
Applications :
Tous travaux en vissage et perçage avec ou sans percussion jusqu'à 13 mm dans l'acier, 38 mm dans le bois, 13 mm dans la brique.
Fixation : bois sur métal, isolant sur profilé acier.
Montage de tuyauteries, vissage de chevilles...
Moteur Induction + batterie Li-ion 4 Ah garantie 3 ans
Batterie Li-ion 4 Ah + induction = 2 fois PLUS d'autonomie par rapport aux batteries traditionnelles Nimh !!
L'association la nouvelle technologie du moteur à induction avec le Lithium-ion Hitachi vous procure de nombreux avantages
1 moteur "sans maintenance" respectant l'environnement
1 microprocesseur intégré pour une maîtrise parfaite des vitesses et des couples lors de travaux de précision
1 interrupteur précis & souple sans étincelle = durée de vie X 2
+ tous les avantages du Li-ion : protection des batteries, durée de vie & compatibilité à 100% 14.4 & 18 V à glissière
#79
Posté 01 September 2017 - 09H54
Capacité: 22.7 litres
Pression:8-10 bar avec soupape de sécurité
Épaisseur de la cuve: 1.8 mm
Longueur tuyau d'aspiration: 1.5 m
Dimensions: 410 x 350 x 770 mm
Permet également la purge des freins, du liquide de refroidissement et aspiration tout liquide
#80
Posté 27 September 2017 - 04H21
le post est ici
http://www.la-belle-...-voyager-de-95/
#81
Posté 27 September 2017 - 04H31
Kit de Rodage pour Soupapes
et également un compresseur de ressort pour les soupapes qui me parait plus facile d'utilisation que l'habituel et surtout plus maniable pour les accès difficiles
#82
Posté 27 September 2017 - 05H49
Pour les clavettes de ressort de soupape, je fait cela sur une foreuse a colonne,
Simplement une grande tige de 12/13 Mm, fendue en deux, pliée en forme de jambe de culotte,
Et placée dans le mandrin, cela est bien facile, il faut placé un bout de bois, si culasse 'essence',
Mais pour un 'Diesel', les soupapes sont a hauteur du plans de joint, Alors.....
Pour le reste de tes achats, cela fait 50 ans, que j'ai cela de qualité, 'Sam' ou 'Facom'.
https://youtu.be/rxTIxANkEAE?t=6
Modifié par PapyKy, 27 September 2017 - 05H53.
#83
Posté 27 September 2017 - 09H38
j'ai du également racheter un porte moteur et une chèvre, car je les ai prêté et maintenant que j'en ai besoin je ne peu pas les récupérer, les personnes font le mort et je suis dégoûté, car c'est deux personnes à qui j'ai rendu de grand service, comme les aider en mécanique dans leur garage pendant de long mois et aussi refait les peintures de l'atelier dans un autre garage pour qu'il soit présentable avant ouverture et bien sur tout cela gratuitement...
trop bon trop con ça m'apprendra, quoi qu'il en soit je ne prête plus rien sans caution équivalente au matériel
j'ai donc acheté cette semaine,
Support Moteur 550 kg rotatif
Grue 1 tonne (chèvre)
#84
Posté 29 September 2017 - 02H26
Compresseur à piston annulaire 75 – 175 mm
Compresseur de segments de piston 7 Pièces
Graisse cuivré pour les partie chaude
#85
Posté 29 September 2017 - 07H02
Il te reste cela .....
BelMéca, va ouvrir un centre de réparation de moteur, HIiiiiiii, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 29 September 2017 - 07H13.
#86
Posté 29 September 2017 - 09H40
#87
Posté 29 September 2017 - 10H00
Cette 'bébête',
OUTIL NETTOYEUR DE GORGE DE SEGMENT DE PISTON
Sert a sortir la calamine des gorges de segment des pistons,
Et tu doit bien le faire pour replacer de nouveau segment, sinon tu va a la casse au montage dans les cylindres.
https://youtu.be/jLZ2jIHDkRk?t=165
https://youtu.be/SMuFvJ3JuVg?t=11
https://youtu.be/tBpzVIAaCxY?t=4
Ho, honte a moi, j'ai mis les pistons a l'envers, HIiiiiii, PapyKy.
#88
Posté 29 September 2017 - 10H05
de plus avec cette outils ont risque d’approfondir, déformer la gorge
je vais le faire a l'ancienne avec un segment cassé je pense comme je le faisait sur mes bécanes
#89
Posté 29 September 2017 - 10H24
Je ne me sert pas de cela, et plein d'autre outils que tu a acheter,
Comme cette outils pour' honé' les cylindres, je fait cela a la main,
Au papier sablé de 500, tremper dans du 'pétrole lampant.
Pas oublier de mettre des chiffon dans les 'fut' des cylindres.
Je fait cela avec un des vieux segment cassé et affuté pour en gratter les fond de gorge,
Plus sur de ne pas retiré de l'aluminium du piston,
C'est vrais que cela est long a réalisé, car la calamine est très dur.
Mais il faut le faire, et même très bien, et retiré toute trace noir sur les jupes des pistons,
C'est bien pour cela que je les place a l'envers, faut aucune contrainte.
C'est un métier, d'être Mécano,
Modifié par PapyKy, 29 September 2017 - 10H30.
#90
Posté 06 October 2017 - 12H48
outils indispensable sur les poulies résistantes et le volant du Chrysler connu pour être bloqué
25 utilisateur(s) li(sen)t ce sujet
0 membre(s), 25 invité(s), 0 utilisateur(s) anonyme(s)
