Votre Dernier Investissement
139 réponses à ce sujet
#31 Belmeca
Posté 09 August 2013 - 11H35
une adresse pas vraiment car sa reste cher partout, si tu veux un bon compromis , passe par Leroy Merlin, bon rapport qualité / prix ici c'est la même que la mienne, toutefois j'en suis arrivé à un stade pro avec mes outils (beaucoup) donc, il me faudrait une 7 tiroirs et non 5 comme actuellement, car depuis les photos ci-dessous j'ai acheté de nouveaux outils !
#32 PapyKy
  • 4496 messages
Posté 10 August 2013 - 12H19
C'est vrais que l’outillage prend beaucoup d'espace dans les rangements, mais que faire ??.
Si l'on veux faire de tout et que comme moi autodidacte, oui aussi suivre des cours du soir, c'est bien aussi.
Et que dire quand on a un petit tour et fraiseuse,
Pour le travail du métal, Couper, souder, forer, ETC......
Et machines a bois, combinée 6 opération, scies a ruban (petite & grande), et encore et encore
Et tout ce qui faut pour être a l'aise dans le travail du bois et des metaux.....Etc........
Et le dernier arrivé est un CNC, en faite une construction "Home Made" PapyKyKa.
Acheter vos outil, vous trouverais encore des autres par la suite, PapyKy.
#33 Chrysler-29
Posté 11 August 2013 - 09H51
C'est noté pour Leroy Merlin !
#34 Belmeca
Posté 14 August 2013 - 10H57
un peu marre des cric de brun pas cher qui ne lève vraiment pas très haut et ont un tampon de petite taille,
Image attachée: cric hydraulique roulant.jpg
j'ai investi cette fois dans un vrais cric professionnel avec le système Magic Lift. (Un seul coup de pompe permet d'aller jusqu'au châssis).
Image attachée: 20130814_204436.jpgImage attachée: 20130814_204447.jpg
#35 Belmeca
Posté 16 August 2013 - 12H33
Poste à souder MIG 130A no gaz
idéale pour le bricolage sur nos véhicule pot d'échappement, vider le catalyseur et le ressouder etc. et autres bricolage, fabrication d'une barrière métallique, etc.. idéale pour : Acier / fer / fonte / inox selon la bobine utilisé, avantage, le gaz et deja dans le fil fourré.. donc pas besoin d'un bouteille lourde encombrante et coûteuse
Image attachée: Mig.jpg
  • Usage du produit : Soudures de haute résistance et pour les opérations de soudure à l'extérieur même en présence du vent
  • Tension d'amorçage (en V) : 1.111E26
  • Intensité maxi (en A) : 1
Usage du produit Soudures de haute résistance et pour les opérations de soudure à l'extérieur même en présence du vent
Tension d'amorçage (en V) 1.111E26
Intensité maxi (en A) 1
Diamètre maxi électrode (mm) 1
Nature des métaux à souder Acier / fer / fonte / inox
Réglage intensité de soudage Electronique
Bobinage Aluminium
Alimentation par groupe élec. Non
Facteur de marche No gas 90-130
Torche démontable Non
Ventilé Non
Alimentation 230 V
Equipements accessoires inclus Torche de11 mt 2 - galet d'entraînement du fil fourré no gas 0,9 mm - pince de masse - bobine de fil fourré no gas
#36 Belmeca
Posté 16 August 2013 - 10H57
j'ai fait quelques test tout à l'heure, sa marche nickel !!
#37 Belmeca
Posté 16 August 2013 - 11H06
j'ai aussi pris ceci, indispensable pour bien travailler
Masque cristaux liquides LCD vision 9-13 TOOL-IT
Image attachée: 1b9f5f08fd543f11e265de3d57e75a9-67098430-1-2-3496395.jpg
et cela
Gant anti-chaleur, isolation thermique jusqu'à 350°C, extérieur en fibre anti-flamme et anti-chaleur NOMEX ET KEVLAR, intérieur doublé 100 % coton pour un confort d'utilisation.
Image attachée: h_280750.jpg
#38 PapyKy
  • 4496 messages
Posté 29 August 2013 - 05H04
Comme il faut que je remplace une rotule de suspension sur mon GV S2.
J'ai fait de l’outillage pour le faire sans dépose du triangle.
Voila ce montage,
Placé sur le véhicule.
A++, pour la façon de procédé, PapyKy.
#39 Belmeca
Posté 29 August 2013 - 08H46
c'est sur que du coup sa coûte moins cher, bravo
#40 PapyKy
  • 4496 messages
Posté 02 September 2013 - 07H01
Pas vraiment besoin, Mais l'occasion était là.
Achetée en "brocante" pour 70 € les deux, prix en magasin du coin,
SCIE À CHANTOURNER 85W POWX190
SCIE À BANDE 350W POWX180
#41 Belmeca
Posté 02 September 2013 - 07H55
ah oui ! belle affaire su ce coup.
#42 PapyKy
  • 4496 messages
Posté 16 September 2013 - 01H21
Pour savoir la température d'un moteur ou autre pièces.
C'est bien utile de savoir le mesuré a distance.
Sans contact Thermomètre infrarouge
écran LCD
Unité: ° C / ° F
Facile à utiliser
3 1/2 écran LCD chiffres
Etendue de mesure: -50 ° C à 380 ° C / -58 ° F à 716 ° F
Distance de mesure: 15 cm - 1 m
Distance au rapport de tache: 08:01
Temps de réponse: 0,8 secondes
Émissivité: 95% fixé
Automatiques détiennent
S'éteint automatiquement après 15 secondes d'inactivité de
Alimentation: 1 x pile 9V 6F22 (fournie)
Couleur: noir et jaune
Taille: environ 15 * 10 * 4,5 cm
Outil utile dans bien des cas, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 16 September 2013 - 01H22.
#43 PapyKy
  • 4496 messages
Posté 16 September 2013 - 01H23
Pour savoir a quel vitesse l'usinage de broche ou mandrin tourne,
j'ai acheté un mesureur de rotation.
Tachymètre Testeur moteur Motor Speed
Caractéristiques:
100% tout neuf et de haute qualité
MCU intégré et basé sur optoélectronique, laser semi-conducteurs et d'autres technologies avancées, RPM mesure est précise sans contact.
Large gamme de la mesure et à haute résolution.
Mesure automatique et la sélection de la mesure manuelle,
La puissance du laser est élevé et faible sélection de s'adapter au loin et de près.
Automatique pour enregistrer 50sets de données, et le temps d'intervalle d'échantillonnage pourrait être changé.
Automatique pour enregistrer les données max, min et moyenne.
Lumière LCD aidant travail dans l'obscurité.
Arrêt automatique après 30 secondes sans opération.
Spécifications:
Couleur: Gris
Affichage: LCD 5 chiffres, Max 99999
Plage de mesure: 2,5 RPM-99999 RPM
Résolution: 2.5RPM ~ 999.9RPM (0.1RPM)
1000RPM-99999 RPM (1RPM)
Précision: à (0,05% de la lecture + 1 numérique)
Utilisable sur une distance: 50mm ~ 500mm
0,5 s (plus de 120 RPM): temps d'échantillonnage
Base de temps: oscillateur à quartz
Température de fonctionnement: 0 ~ 50??
Température de stockage: -20 -60??
Batterie: 2x piles AA (non incluses)
Consommation d'énergie: Laser à faible 25mA électriques
Laser à 40mA de forte puissance
Taille: 108x60x28mm (L x L x P)
Poids: 104g
Modifié par PapyKy, 16 September 2013 - 01H24.
#44 PapyKy
  • 4496 messages
Posté 13 October 2013 - 12H25
Je viens de récupérer cela sur une "broc".
Mais manque le levier de commande, donc a réalisé.
Image trouvée sur la toile.
Eh bien reste a en faire une.
Modifié par PapyKy, 13 October 2013 - 03H32.
#45 PapyKy
  • 4496 messages
Posté 19 October 2013 - 01H42
Et cela ce jour.
