Tendeur De Courroie De Chrysler Voyager S2 De1994
Tendeur courroie Chrysler S2
5 réponses à ce sujet
#1 mariol
  • 166 messages
  • Votre age::52
  • Ville:antibes
  • Energie::gasoil
  • Km actuel::185000
Posté 19 November 2017 - 06H08
Bonsoir à tous
Le tendeur de courroie étant cassé et en le démontant j'ai récupéré le ressort ; EnFichier joint  Novembre 2018 245.jpg   44.22 Ko   1 téléchargement(s) m'inspirant de celui
de Papyky j'en ai fabriqué un.
j'ai pris 2 morceau de cornière et ai percé au diamètre de la tige filetée , que j'ai soudé sur l'un des cotés
Sur l autre coté j'ai mis un écrou , qui va me permettre de compresser le ressort
Et dès que la pièce est bien positionné , je desserre l écrou qui va permettre au ressort d être en permanence sous tension.
Dès que je reçois ma nouvelle pompe à eau ( reçue avec une ailette cassée) je l'essayerai
Bonne soirée
  • 5821 messages
Posté 19 November 2017 - 06H10
bizarre ton tendeur, moi je n'ai pas de ressort a cette endroit ??
#3 mariol
  • 166 messages
  • Votre age::52
  • Ville:antibes
  • Energie::gasoil
  • Km actuel::185000
Posté 19 November 2017 - 07H48
C'est pour remplacer le galet tendeur, cet espèce de piston hydraulique ( dans lequel il y a ce ressort)
Modifié par mariol, 19 November 2017 - 07H56.
  • 5821 messages
Posté 19 November 2017 - 11H20
ha ok, je pensais que c’était l'autre tendeur.... celui de la clim, il est petit ce ressort, ce n'est pas le gros ressort d'origine que l'on trouve dans le piston ou c'est ta photo qui fait cela ? car a première vu sa ma l''ai faiblard comme montage
#5 mariol
  • 166 messages
  • Votre age::52
  • Ville:antibes
  • Energie::gasoil
  • Km actuel::185000
Posté 20 November 2017 - 08H23
C'est bien celui d origine , il est rigide et très difficile à compresser
A voir
  • 4367 messages
Posté 20 November 2017 - 12H58
Voila le montage fait il y a plusieurs année, qui fonction tres bien.
Pour remplacer cela, hors de prix.
Faut aussi bien regarder au levier, car la bague gripe et ce qui fait que le galai ce met de traver,
