[S4-2005-Rg] Un Coup De Klaxon Lors Des Verrouillages Des Portes ?
10 réponses à ce sujet
#1 Spielbeurk
  • 91 messages
  • Ville:Lyon
Posté 09 October 2017 - 05H45
Vous pouvez activer le coup de klaxon en même temps que les clignotants lors de la fermeture des portes lorsque vous quittez votre véhicule.
L'avertisseur sonore peut-être activé ou désactivé [dans un rayon de 7 à 15 m]
1- Appuyez sur le bouton LOCK (verrouillage) de votre télécommande et maintenez le enfoncé pendant un minimum de 4 secondes et un maximum de 10 secondes.
2- pendant ce laps de temps, appuyez sur le bouton PANIC en maintenant LOCK et relâchez les deux boutons.
Refaire la même manip pour un fonctionnement normal.
PS: Pas de bouton PANIC ? Pas de panique lol il vous suffit d'ouvrir votre télécommande, et sur la plaque électronique vous allez voir que le bouton est bien là :-)
Pour moi ça fonctionne ;-) Si je peux, je ferais une petite vidéo sur ce que ça donne ;)
Voir aussi : [Tuto] Mode Panic Sur La Télécommande
http://www.la-belle-...a-telecommande/
Posté 09 October 2017 - 05H55
super cette info mais attention ! il me semble que c'est interdit en France
#3 Spielbeurk
  • 91 messages
  • Ville:Lyon
Posté 09 October 2017 - 06H45
Voir le messageBelmeca, le 09 October 2017 - 05H55, dit :
Je n'ai jamais entendu cette info et beaucoup de marques de voitures l'ont d'origine.
Posté 09 October 2017 - 10H14
je l'ai toujours entendu dire, car t'imagine tu rentre à 2h du matin tu ferme tes portes et hop un coup de klaxon, je crois même que les bips selon leur volume, est interdit, d'ailleurs sur les kit alarme, il est bien préciser de se renseigner selon le pays si sont utilisation et autorisé, concernant tes voitures équipées d'origine ce sont généralement que des marque américaine
est désactivable comme la tienne qui est une américaine à la base
Bref attention au cas ou !
L'avertisseur sonore, s'il est destiné à avertir d'un danger immédiat, peut aussi représenter une source de nuisances sonores. De ce fait, dans certains lieux et selon les circonstances, son utilisation est interdite ou réglementée. (wiki)
Posté 15 October 2017 - 08H12
Bonsoir, Spielbeurk
Cela est une opération que j'ai encore tenté ce jour,
J'ai la télécommande a deux boutons, et c'est bien ce que j'ai lu dans le livre de bord.
1- Appuyez sur le bouton verrouillage de votre télécommande et maintenez le enfoncé pendant un minimum de 4 secondes et un maximum de 10 secondes.
2- Pendant ce laps de temps, appuyez sur le bouton déverrouillage en maintenant verrouillage et relâchez les deux boutons.
Mais sans résustat sur le S4 de 2004.
Donc je vais ouvrir cette télécommande pour savoir, et merci a toi, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 15 October 2017 - 08H20.
#6 Spielbeurk
  • 91 messages
  • Ville:Lyon
Posté 15 October 2017 - 11H56
Salut PapyKy,
Je pense que sur les 2004 et avec la télécommande à 2 boutons, ce n'est pas la même manipulation. J'ai entendu dire que même sur les télécommande à 2 boutons, il existe le mode panic à l'intérieur sur la plaque électronique. A vérifier donc.
Mais si c'est vrai, tu peux changer le boitier en gardant l'electronique.
https://www.cdiscoun...9770035814.html
http://www.ebay.fr/i...%257Ciid%253A47
Posté 16 October 2017 - 09H27
J'ai trouvé cela, avec la clef pliable, pas d'électrique, donc pas utilisable pour le démarrage du moteur (Transpondeur).
http://www.befr.ebay.be/itm/3-1-panique-boutons-gousset-cle-amovible-compat…
http://www.befr.ebay.be/itm/JEEP-CHRYSLER-DODGE-3-2-1-bouton-telecommande-c…
Ce qui serais bien c'est d'avoir qu'un seul boitier, qui sont énorme dans les poches, NON ??.
Je viens de voir et commander cela...
A plus et Merci a toi, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 16 October 2017 - 03H05.
#8 Spielbeurk
  • 91 messages
  • Ville:Lyon
Posté 16 October 2017 - 07H24
Salut PapyKy,
Fais attention aux choix de ton boitier, la plaque électronique ne rentre pas dans tous les boîtiers. Il te faut le même que celui que tu as.
La clé est juste un gabarit que tu pourras scier puisqu'elle ne te servira à rien, tu ne pourras la programmer pour le démarrage de ton Van et je ne suis même pas sûr que tu pourras ouvrir les portières sans déclencher l'alarme.
Si j'ai bien compris tu dispose du même boitier que tu as commandé (à 2 boutons). Vérifie bien que tu as sur la plaque électronique l'option Panic.
La clé tu la scie c'est tout ;)
A plus
Posté 16 October 2017 - 10H35
pourquoi scier la clef ? faut aller la faire reformer comme l'origine dans un centre qui fait les clef non ?
Posté 16 October 2017 - 10H55
Oui, si cela fonctionne, c'est ce que je ferais, enfin pour ce prix, il faut faire l'essais, NON ??.
A plus, PapyKy, qui bricole encore, HIiiiiii.
#11 Spielbeurk
  • 91 messages
  • Ville:Lyon
Posté 17 October 2017 - 12H12
Les clés sont codées et ne peuvent servir ni pour démarrer le véhicule ni pour l'ouverture des portières sous peine de déclencher l'alarme. A la limite cela pourrait juste servir si le véhicule est en panne ou si on n'a oublié les clés à l'intérieur.
➤ Le système d’alarme antivol émet un signal sonore dissuasif en cas d’effraction.
➤ Proposé de série sur toutes les finitions, l’antidémarrage Sentry Key® rend tout démarrage
impossible sans la clé codée.
