[S4-2.8-2005] Rajout D'un Éclairage De La Boite À Gant
6 réponses à ce sujet
#1 Spielbeurk
  • 91 messages
  • Ville:Lyon
Posté 08 October 2017 - 04H42
Marre de ne rien voir la nuit, j'ai donc rajouter de l'éclairage dans la boite à gant.
Le montage est très simple :
Matériel :
Un bouton poussoir
Module d'éclairage (avec l'ampoule de préférence)
Du fil électrique
Un porte fusible (pas obliger mais j'ai préféré en mettre un)
Ruban adhésif
Colliers de serrage
Si vous ne voulez pas couper les fils, optez pour les fixations rapide sans oublier de les scotcher :P
- Démonter la boite à gant
- Découper la boite à gant aux dimensions de du support d'ampoule
- Percer un trou aux dimensions du bouton poussoir (voir photo pour l'emplacement)
- Raccorder les fils à la prise accessoires sous l'allume cigare. J'ai trouvé que c'est le raccordement le plus simple et qui reste en fonction même si la clé est retirée.
- Pensez à laisser un peu de longueur pour l'ouverture et la fermeture de la boite à gant.
Changement de couleur ;)
Posté 08 October 2017 - 06H56
membre du forum veut éclairer la boite du bas, la boite à gants et faite d'origine sur son S2 sa lui donnera des idées peut être
#3 Spielbeurk
  • 91 messages
  • Ville:Lyon
Posté 08 October 2017 - 08H14
Il pourra faire la même chose là où il veut. Avec une led c'est encore mieux, ça consommera moins ;)
Posté 15 October 2017 - 08H36
Bonoir a tous.
L'on pourais utilisé ce support de Leds, Et pas beaucoups d'€, pour ceux que j'ai placer sur le S2, A plus, PapyKy.
Modifié par PapyKy, 15 October 2017 - 08H37.
#5 Spielbeurk
  • 91 messages
  • Ville:Lyon
Posté 16 October 2017 - 12H02
Bonsoir PapyKy,
Effectivement, le mieux c'est de placer des leds, ça chauffe beaucoup moins et ça ne bouffe pas la batterie.
Pour tes supports leds, ça n'irait pas dans une boite à gant puisque ça ressort et parfois c'est embêtant. Le mieux est d'avoir un support plat ;)
Posté 16 October 2017 - 09H44
J'en ai encore deux, et je doit remonter le boitier, suite au démontage du ventilateur interne, donc.
C'est pour cela que je les avais commander en plus.
Petit tuto a venir, A plus, PapyKy
#7 Spielbeurk
  • 91 messages
  • Ville:Lyon
Posté 16 October 2017 - 07H17
Voir le messagePapyKy, le 16 October 2017 - 09H44, dit :
Salut à toi,
Bien, alors on va attendre le tuto :)
