Marre de ne rien voir la nuit, j'ai donc rajouter de l'éclairage dans la boite à gant.
Le montage est très simple :
Matériel :
Un bouton poussoir
Module d'éclairage (avec l'ampoule de préférence)
Du fil électrique
Un porte fusible (pas obliger mais j'ai préféré en mettre un)
Ruban adhésif
Colliers de serrage
Si vous ne voulez pas couper les fils, optez pour les fixations rapide sans oublier de les scotcher
- Démonter la boite à gant
- Découper la boite à gant aux dimensions de du support d'ampoule
- Percer un trou aux dimensions du bouton poussoir (voir photo pour l'emplacement)
- Raccorder les fils à la prise accessoires sous l'allume cigare. J'ai trouvé que c'est le raccordement le plus simple et qui reste en fonction même si la clé est retirée.
- Pensez à laisser un peu de longueur pour l'ouverture et la fermeture de la boite à gant.
Changement de couleur
