refection moteur VM restauration moteur Chrysler Réfection moteur Chrysler
81 réponses à ce sujet
#61 Belmeca
Posté 27 October 2017 - 10H28
59
Nettoyage de la plaque et dégraissage, car il faut rendre étanche cette plaque pour éviter un éventuel passage d'huile (important ne pas zapper)
Fichier joint  20171027_180259.jpg   117.07 Ko   2 téléchargement(s)
On passe un bandeau de Gasket sur le moteur comme sur la photo
Fichier joint  20171027_181335.jpg   152.96 Ko   5 téléchargement(s)
On remonte la plaque et toutes les vis
Fichier joint  20171027_182137.jpg   155.07 Ko   3 téléchargement(s)
Enlèvement du vieux joint sur le volant moteur
Fichier joint  20171027_182224.jpg   120.39 Ko   3 téléchargement(s)
Pose du nouveau joint sur le volant moteur,
Astuce: si il sort de la gorge, un petit peu de graisse vous aidera à le maintenir en place !
Fichier joint  20171027_183308.jpg   130.91 Ko   2 téléchargement(s)
Mise en place du volant moteur
Fichier joint  20171027_183607.jpg   134.2 Ko   2 téléchargement(s)
Mise en place des vis et serrage en diagonale, (6KG + Loctite freins filet fort) une fois fait, on ponce légèrement au 800 pour rendre propre et on passe un coup de nettoyant freins, sinon sa va ciré, brouter au démarrage (plus de détails plus loin)
Fichier joint  20171027_183803_001.jpg   113.2 Ko   0 téléchargement(s)
#62 Belmeca
60
Changement embrayage sur un Chrysler Voyager 2.5 TD
Le kit embrayage
Fichier joint  20171027_191333.jpg   139.13 Ko   4 téléchargement(s)
Le disque D'embrage du Chrysler Voyager !
Fichier joint  20171027_191601.jpg   139.74 Ko   6 téléchargement(s)
Le kit de centrage d'embrage
Fichier joint  20171027_191633.jpg   108.24 Ko   4 téléchargement(s)
#63 Belmeca
Posté 27 October 2017 - 10H32
61
Pose de l’embrayage sur le moteur VM du Chrysler Voyager
pose du disque avec le centreur, éviter les doigt, la graisse et l'huile sur le disque si besoin un coup de nettoyant freins sinon sa risque de faire un effet bizarre au démarrage, un peu comme une voiture qui broutte
Fichier joint  20171027_191708.jpg   137.76 Ko   7 téléchargement(s)
IMPORTANT il est important de monter votre volant moteur et pas un autre si vous changer de moteur, en effet certaine version ne sont pas équipé de capteur PHM comme sur le volant moteur ci-dessous, alors que sur la deuxième photo après ce message le volant est lui calibré pour un capteur PHM, regardez bien il n' y a pas les 4 troues sur le premier, si vous ne le faite pas vous risqué : de ne pas démarrer, perdre des options (charge batterie, compte tours, clim, etc.)
Fichier joint  20171027_192801.jpg   129.62 Ko   4 téléchargement(s)
Fichier joint  20171027_192806.jpg   137.33 Ko   8 téléchargement(s)
On remonte le Diaphragme et on savoure la fin de journée !!
Fichier joint  20171027_195456.jpg   128.47 Ko   8 téléchargement(s)
Fichier joint  20171027_211934.jpg   150.29 Ko   6 téléchargement(s)
#64 Belmeca
62
Le compartiment moteur du Chrysler Voyager
Le chassie est propre et le faisceau électrique dégraissé, je viens de refaire toute l'isolation du faisceau, car c’était un peu le bazar, maintenant c'est bien rangé et bien isolé, mais il ne faisait plus assez clair pour la photo, je la prendrais demain,
Je pense que je vais passer un coup de mon Stoprouille (produit pro) sur les éléments au pistolet, pour faire plus propre et repartir sur de bonne base
Fichier joint  20171028_171806.jpg   133.2 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20171028_171809.jpg   145.44 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20171028_171812.jpg   149.58 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20171028_171815.jpg   155.5 Ko   0 téléchargement(s)
#65 Belmeca
Posté 28 October 2017 - 08H59
63
Ce dimanche, nettoyage et dégraissage de la boite de vitesse !!
Fichier joint  20171029_150859.jpg   181.54 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20171029_150903.jpg   164.76 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20171029_150910.jpg   177.01 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20171029_155859.jpg   158.27 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20171029_155920.jpg   110.91 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20171029_155923.jpg   104.71 Ko   2 téléchargement(s)
Fichier joint  20171029_155929.jpg   108.04 Ko   2 téléchargement(s)
Fichier joint  20171029_155948.jpg   74.86 Ko   4 téléchargement(s)
Fichier joint  20171029_160301.jpg   131.19 Ko   6 téléchargement(s)
Fichier joint  20171029_160400.jpg   102.89 Ko   5 téléchargement(s)
#66 Belmeca
Posté 29 October 2017 - 05H40
64
Fichier joint  20171029_160400.jpg   102.89 Ko   2 téléchargement(s)
Fichier joint  20171029_160456.jpg   100.55 Ko   3 téléchargement(s)
Fichier joint  20171029_160709.jpg   108.82 Ko   2 téléchargement(s)
Fichier joint  20171029_161148.jpg   105.56 Ko   3 téléchargement(s)
Fichier joint  20171029_162028.jpg   117.51 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20171029_162555.jpg   92.33 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20171029_162605.jpg   100.35 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20171029_162816.jpg   140.35 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20171029_162821.jpg   108.16 Ko   2 téléchargement(s)
#67 Belmeca
Posté 29 October 2017 - 05H42
65
Le faisceau moteur du Chrysler Voyager 2.5 TD
Fichier joint  20171029_164922.jpg   154.9 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20171029_164930.jpg   154.66 Ko   1 téléchargement(s)
#68 Belmeca
Posté 31 October 2017 - 11H04
66
Intercooler Chrysler Voyager 2.5 TD, Nettoyage de l’intérieur de l'intercooler du Chrysler,Ce radiateur appelé aussi échangeur Air Air, sert à refroidir l'air dans le circuit du turbo, il doit être propre, il peut être un peu gras, mais pas huileux, noir dégoulinant ou avec une couche de graisse accroché sur les parois Pour le nettoyer, plusieurs écoles, moi j'opte pour le remplir de pétrole de type chauffage puis ensuite d’effectuer un rinçage final a l'alcool à brûler qui supprimera le film gras laissé par le pétrole et ne laissera aucun résidu d'eau car néfaste
Premier passage au pétrole sur plateforme vibrante, pourquoi se fatiguer à secouer alors que la machine le fait pour moi, la vidéo et de petite taille, j'avais déréglé mon appareil arfff
Deuxième passage, c'est plus clair et propre lorsque je le transvide, plus rien ne subsiste il est propre !!
Fichier joint  20171031_200217.jpg   158.74 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20171031_202249.jpg   99.57 Ko   1 téléchargement(s)
il ne reste plus qu'a rincer avec de l’alcool à brûler et laisser sécher quelques instant et vous voila avec un intercooler comme neuf et dénué de toute corps gras ou cochonnerie
#69 Belmeca
Posté 01 November 2017 - 12H50
Si tous ce passe bien, normalement je remonte le moteur ce week-end sous réserve du temps et des imprévus, au pire ce sera fait le week-end de 11 Novembre ce sera plus cool
le premier tour des clè va être je l'espère une joie, quoi que plus rien n'est amorcé... gas-oil, huile, il en faudra peut être plusieurs, le tout est que sa démarre et tourne correctement, je suis confiant et vous ?
#70 Belmeca
Posté 01 November 2017 - 03H31
67
Pose d l'antirouille Pro dans le compartiment moteur du Chrysler Voyager 2;5 TD et pose de plusieurs couche de peinture au pistolet.
Je ferais le reste (les parties hautes) au pistolet à retouche, car plus petit et plus maniable pour les petits endroits, je ne sais pas encore si je fini en noir ou en bordeaux, le noir à l'ai de rendre pas mal et avec un moteur refait à neuf et bien brillant au niveau culasse et cache culbuteur sa pourrait faire beau!
Antirouille qui une fois phosphaté deviens transparent, voir noir
Fichier joint  20171101_134917.jpg   152.27 Ko   8 téléchargement(s)
Couche de peinture noir (pro) Stop Rouille !
Fichier joint  20171101_144153.jpg   154.68 Ko   6 téléchargement(s)
#71 Belmeca
Posté 03 November 2017 - 11H26
68
Le moteur est debout depuis quelques jours sur le porte moteur, j'ai remarqué un petit suintement d'huile car j'en avais mis un peu partout dans le moteur avant de remonter ce cache,
Donc petit fuite, ré démontage un petit coup de chauffe, j'en profite pour le redresser la ou c'est défoncé et je répare la fuite, un petit étamage sera sufisant car c’était juste une étoile dû au choc et non une ouverture, déchirure
Fichier joint  20171103_171612.jpg   55.06 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20171103_171627.jpg   44.08 Ko   0 téléchargement(s)
Mise à l'épreuve de ma réparation, c'est ok
Fichier joint  20171103_172035.jpg   47.38 Ko   4 téléchargement(s)
Un petit coup de peinture haute température pour faire propre et voila !!
Fichier joint  20171103_173741.jpg   36.27 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20171103_174655.jpg   62.49 Ko   3 téléchargement(s)
Il me resté une bombe de gris mat haute température, ne sachant pas quoi en faire, je lui est trouvé un endroit ou la mettre pour faire plus propre et sublimé le moteur une fois en place
Fichier joint  20171103_202054.jpg   49.23 Ko   3 téléchargement(s)
j'avais peur que sa fasse un peu tuning voir kéké, mais contrairement à la photo ou la boite brille a cause de mes lampes puissante, sa fait bien mat, presque comme une boite neuve, donc c'est nickel
J'espère que je n'aurais aucune fuite sur le moteur pour garder le tout bien propre
#72 Belmeca
Posté 03 November 2017 - 11H33
69
Coussinet de bielle d'un Chrysler voyager 2.5 TD de 323000 KM
Pour informations, voila des coussinets que j'ai changé ce mardi sur celui d'un membre du Forum à 323000 KM
Fichier joint  20171103_203603.jpg   100.67 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20171103_203707.jpg   121.36 Ko   0 téléchargement(s)
Vu l'usure, on peu facilement comprendre pourquoi les miens ont lâché à bientôt 500000 km
#73 Belmeca
Posté 07 November 2017 - 07H25
70 Ce jour remise en place du moteur, remis en place et fixation des trois support moteur
Fichier joint  20171106_202759.jpg   154.09 Ko   2 téléchargement(s)
Fichier joint  20171107_155343.jpg   127.94 Ko   2 téléchargement(s)
demain si j'ai du courage et pas de pluie, branchement du faisceau
#74 Belmeca
Posté 09 November 2017 - 10H41
Ce jour, remontage de tous les éléments à gauche du moteur, Alarme, vase d’expansion, boyau du compresseur de clim, arrivé pompe à gas-oil et refoulement, etc.. il à commencé à pleuvoir donc, stop les travaux !!
#75 Belmeca
Posté 12 November 2017 - 05H54
Ce jour malgré le temps pourri, j'ai fini le remontage des éléments a 99%,
Les fluides tel que l'huile moteur, huile de direction assisté, liquide de refroidissement sont en place, le faisceau et et rebranché, la batterie en place, les voyant tableau de bord ok,
Je tente un démarrage, le démarreur tourne doucement comme si il forcé, après réflexion, je l'ai sollicité a mort ( le démarreur) lors de la casse de mon moteur et il tourné pareil (doucement ) je pense que je l'ai flingué.
je viens d'en commandé un en urgence et en Chronopost. plus
Vos Avis et réponse ici merci
http://www.la-belle-...-voyager-de-95/
