refection moteur VM restauration moteur Chrysler Réfection moteur Chrysler
81 réponses à ce sujet
#31 Belmeca
Posté 06 October 2017 - 11H14
30
Avec un arrache, sa prend 5 mn, avant hier j'ai passé plus d'une heure à essayer de l'enlever en vain, ce pourquoi je l'ai commandé et j'ai bien fait !
Fichier joint  20171006_234027_001.jpg   160.26 Ko   2 téléchargement(s)
Fichier joint  20171006_234049.jpg   162.19 Ko   3 téléchargement(s)
Fichier joint  20171006_235531.jpg   152.34 Ko   5 téléchargement(s)
test de la nouvelle segmentation
Fichier joint  20171006_235524.jpg   207.95 Ko   2 téléchargement(s)
#32 Belmeca
Posté 08 October 2017 - 10H51
31
Fichier joint  20171008_143118.jpg   105.93 Ko   3 téléchargement(s)
Fichier joint  20171008_143132.jpg   156.83 Ko   4 téléchargement(s)
Fichier joint  20171008_143139.jpg   140.6 Ko   5 téléchargement(s)
Fichier joint  20171008_143144.jpg   161.46 Ko   3 téléchargement(s)
Fichier joint  20171008_143417.jpg   73.22 Ko   2 téléchargement(s)
Fichier joint  20171008_143424.jpg   121.99 Ko   4 téléchargement(s)
#33 Belmeca
Posté 09 October 2017 - 10H50
32 Démontage pompe à huile Chrysler voyager
d'après un expert cette pompe est trop griffé et donc aura une pression anormal, je vais donc la changer
Fichier joint  50.gif   7.34 Ko   2 téléchargement(s)
Fichier joint  20171009_232723.jpg   114.62 Ko   4 téléchargement(s)
Fichier joint  20171009_233350.jpg   117.57 Ko   3 téléchargement(s)
#34 Belmeca
Posté 10 October 2017 - 06H14
33
c'est partie !!
remontage des segments et mise en place des pistons avec serrage des chapeaux de Bielle à 30nm + 60 degrés
Fichier joint  20171010_155223.jpg   109.7 Ko   5 téléchargement(s)
Fichier joint  20171010_171254.jpg   109.69 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20171010_161511.jpg   76.73 Ko   3 téléchargement(s)
Fichier joint  20171010_171116.jpg   119.51 Ko   2 téléchargement(s)
#35 Belmeca
Posté 10 October 2017 - 10H32
34
serrage des chapeaux de coussinets de bielles Chrysler voyager à 30nm + 60 degrés
#36 Belmeca
Posté 10 October 2017 - 11H06
35
nettoyage des éléments moteur avant remontage, je dirais même décrassage pour la pipe d’admission,elle avait une couche de crasse graisseuse de 3 à 5 mm par endroit à l'intérieur !
Fichier joint  20171010_205451.jpg   49.07 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20171010_205532.jpg   60.34 Ko   1 téléchargement(s)
nettoyage et détartrage des embouts des raccords de la pipe à eau
Fichier joint  20171010_205624.jpg   57.61 Ko   2 téléchargement(s)
Fichier joint  20171010_211234.jpg   45.18 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20171010_211320.jpg   61.14 Ko   1 téléchargement(s)
et voila le travail !
Fichier joint  20171010_211338.jpg   53.58 Ko   6 téléchargement(s)
#37 Belmeca
Posté 10 October 2017 - 11H43
36
terminé le nettoyage des pièces! assemblage de la pompe à eau
Fichier joint  20171011_192733.jpg   122.49 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20171011_192743.jpg   116.32 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20171011_201704.jpg   139.19 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20171011_201712.jpg   87.94 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20171011_201737.jpg   82.7 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20171011_201903.jpg   141.82 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20171011_203035.jpg   123.43 Ko   4 téléchargement(s)
Fichier joint  20171011_205937.jpg   127.17 Ko   3 téléchargement(s)
La pompe a eau
Fichier joint  20171011_205937.jpg   127.17 Ko   2 téléchargement(s)
Fichier joint  20171011_205942.jpg   129.56 Ko   2 téléchargement(s)
Fichier joint  20171011_205952.jpg   73.04 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20171011_211603.jpg   100.08 Ko   1 téléchargement(s)
#38 Belmeca
Posté 12 October 2017 - 09H26
37
Changement du joint du prolongateur de capteur d'huile, un peu de graisse cuivré et remontage, le capteur complet a était passé à la machine à ultrasons pour son nettoyage en profondeur
Fichier joint  20171012_201447.jpg   111.12 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20171012_201827.jpg   149.19 Ko   2 téléchargement(s)
Montage des bougies neuves a la graisse cuivré
Fichier joint  20171012_204128.jpg   147.72 Ko   8 téléchargement(s)
passage des injecteur à l'ultrasons pour le nettoyage
Fichier joint  20171012_194606.jpg   73.48 Ko   2 téléchargement(s)
Fichier joint  20171012_205614.jpg   125.83 Ko   0 téléchargement(s)
Graissage des injecteurs pour un remontage temporaire, car j'ai commandé les joints de puits d'injecteur, se serait dommage de remonter un pièce sans un nouveau joint surtout à cet endroit!!
Fichier joint  20171012_210829.jpg   138.87 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20171012_211009.jpg   150.62 Ko   0 téléchargement(s)
#39 Belmeca
Posté 13 October 2017 - 09H34
38
pas eu beaucoup de temps ce jour, j'ai toutefois nettoyé la soupape de giclage qui était bien crade à l'intérieur, d'après ce que j'ai compris, elle agit un peu comme une vanne EGR mais beaucoup plus sommairement, elle recycle l'huile présente dans le reniflar
j'ai également remonté la plaque de l'alternateur qui passe autour de la pompe à eau
Fichier joint  20171013_204112.jpg   114.63 Ko   3 téléchargement(s)
Fichier joint  20171013_211151.jpg   147.8 Ko   2 téléchargement(s)
de plus je ne peu plus vraiment avancé car je n'ai pas encore reçu mes pièces commandé chez Etienne Morin (notre partenaire)
joint de culasse, vis culasses, pompe à huile etc...
#40 Belmeca
Posté 16 October 2017 - 10H45
39
Récupération de mon compresseur de clim avec le nettoyage qui s'impose (plus facile maintenant que le moteur cassé est dans le garage)
Pour information et pour les éventuels utilisateur du forum, les entretoises avec réducteur intégré vont en haut les entretoises de type normal en bas
Fichier joint  20171016_181731.jpg   137.57 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20171016_183850.jpg   124.5 Ko   4 téléchargement(s)
Fichier joint  20171016_183912.jpg   88.72 Ko   4 téléchargement(s)
Bon il va falloir changer ce flector de clim qui est mort :rolleyes:
Fichier joint  20171016_184419.jpg   158.95 Ko   6 téléchargement(s)
Pour rappel: la BTR au centre de ce galet et un pas inversé !!
Fichier joint  20171016_201203.jpg   138.42 Ko   5 téléchargement(s)
Fichier joint  20171016_201212.jpg   122.25 Ko   2 téléchargement(s)
Fichier joint  20171016_201236.jpg   107.09 Ko   3 téléchargement(s)
Remontage du support moteur coté distribution que je vais devoir refaire avec de l'uréthane liquide car il est fatigué <_< 500 000 KM quand même
Fichier joint  20171016_212031.jpg   133.5 Ko   0 téléchargement(s)
#41 Belmeca
Posté 17 October 2017 - 10H26
40
Réparation Turbo Chrysler voyager !!
Fichier joint  20171017_193614.jpg   132.95 Ko   2 téléchargement(s)
Fichier joint  20171017_193627.jpg   119.01 Ko   3 téléchargement(s)
Fichier joint  20171017_193734.jpg   121.63 Ko   2 téléchargement(s)
Fichier joint  20171017_205435.jpg   148.11 Ko   2 téléchargement(s)
Fichier joint  20171017_205444.jpg   116.21 Ko   4 téléchargement(s)
Fichier joint  20171017_205449.jpg   187.14 Ko   2 téléchargement(s)
Fichier joint  20171017_205505.jpg   145.46 Ko   2 téléchargement(s)
il y a deux solution pour le refaire, soit acheter la bonne pochette de réparation pour ce Turbo KKK K04 et le refaire tranquillement pièce par pièce en faisant attention de rien oublier et ne pas ce tromper dans le montage, ATTENTION c'est limite de l'horlogerie !!
Fichier joint  51bC8c-RHLL.jpg   39.24 Ko   2 téléchargement(s)
ou carrément changer la cartouche (CHRA Cartridge), je pense que je vais opter pour cette solution, car vu le peu de différence de prix et les emmerdes en moins pour le montage, il n'y a pas à trop réfléchir !!
Fichier joint  images.jpg   23.18 Ko   3 téléchargement(s)
Attention une autre marque de turbo est aussi monté sur le Chrysler
Fichier joint  20171014_191326.jpg   284.45 Ko   4 téléchargement(s)
#42 Belmeca
Posté 19 October 2017 - 09H43
41
Pas eu beaucoup de temps ce jours !!
Nettoyage du carter
Fichier joint  20171019_202544.jpg   147.68 Ko   4 téléchargement(s)
Nettoyage du démarreur avec la référence au cas ou !
Fichier joint  20171019_204743.jpg   127.32 Ko   3 téléchargement(s)
Fichier joint  20171019_204801.jpg   124.92 Ko   2 téléchargement(s)
Fichier joint  20171019_204816.jpg   126.49 Ko   3 téléchargement(s)
Fichier joint  20171019_204828.jpg   95.97 Ko   2 téléchargement(s)
#43 Belmeca
Posté 21 October 2017 - 11H42
42
La pompe à huile neuve et son nouveau joint
Fichier joint  20171021_153651.jpg   92.98 Ko   1 téléchargement(s)
Son montage et facile il n'y a pas de calage contrairement à la pompe à vide un peu plus bas (sur lequel j'ai fait des repères au cas ou)
Fichier joint  20171021_154109.jpg   95.16 Ko   1 téléchargement(s)
ci-dessous la pompe à vide (j'ai pas touché car pas de raison que sa ne fonctionne pas)
Fichier joint  20171021_161418.jpg   101.89 Ko   3 téléchargement(s)
Changement du joint spi du carter de distribution
Fichier joint  20171021_162757.jpg   98.56 Ko   4 téléchargement(s)
Fichier joint  20171021_163030.jpg   128.9 Ko   3 téléchargement(s)
Graissage de la porté du joint pour une entrée plus facile et sans arrachage
Fichier joint  20171021_163137.jpg   118.27 Ko   1 téléchargement(s)
On rentre le joint à l'aide d'un maillet en caoutchouc ou avec un martyre (pièce en bois sur lequel on tape avec un marteau)
Fichier joint  20171021_163224.jpg   93.11 Ko   2 téléchargement(s)
on vérifié par derrière sa bonne mise en place
Fichier joint  20171021_171922.jpg   123.89 Ko   2 téléchargement(s)
Remontage du carter de distribution à la pâte à jointe de bonne qualité spécial huile
Fichier joint  20171021_174034.jpg   129.69 Ko   3 téléchargement(s)
Fichier joint  20171021_174037.jpg   145.11 Ko   2 téléchargement(s)
Remontage du galet tendeur de courroie de la climatisation et direction assisté et de la poulie
Fichier joint  20171021_174415.jpg   102.49 Ko   2 téléchargement(s)
Pour rappel c'est un pas inversé ce boulon (on serre pour desserrer et inversement), bien sur, on en profite pour changer le roulement central de ce galet
Fichier joint  20171021_174836.jpg   165.32 Ko   1 téléchargement(s)
On oublie pas de graisser toute ces pièces qui supporte un serrage ou un glissement comme le support de galet
Fichier joint  20171021_174851.jpg   94.99 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20171021_175747.jpg   142.83 Ko   3 téléchargement(s)
#44 Belmeca
Posté 22 October 2017 - 12H02
Petite interlude pour ceux qui suive ce post, (pour rappel vous pouvez poser vos questions ici)
Prenez votre temps pour faire tout cela, car vous n'êtes pas à l'abri d'oublier quelque chose et de devoir démonter à nouveau, (et moi non plus :rolleyes: )
Travailler toujours avec une bonne organisation, un espace propre et avec les bons outils,
Ici on ne fait pas du dépannage mais ont refait un moteur à neuf a 95% , c'est a dire un moteur qui repart à ZÉRO KM et capable de rouler encore 20 ans si il est bien entretenu.
il vous faut donc nettoyer, dégraisser totalement chaque pièces avant de les remonter, de plus en cas de fuite se sera utile de voir par ou sa fuit (j'espere ne pas en voir)
Bon à savoir, chaque vis, boulons, ont été nettoyé soufflé et monté au MOS² pour les pièces dites tiède ou froide et à la graisse cuivré pour les pièces très chaude, cela permettra des interventions plus facile pour la suite
#45 Belmeca
Posté 22 October 2017 - 12H04
43
Montage du joint et mise en place des culasses du Chrysler Voyager avec le serrage
Présentation de la préparation du matériel et des pièces de remontage nettoyé !
Fichier joint  20171022_171914.jpg   139.04 Ko   2 téléchargement(s)
Fichier joint  20171022_171921.jpg   120.05 Ko   2 téléchargement(s)
Fichier joint  20171022_171926.jpg   132.76 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20171022_171929.jpg   112.55 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20171022_172151.jpg   141.94 Ko   1 téléchargement(s)
Lubrification de toutes les vis.......pas de vis et des têtes Important pour le serrage
Fichier joint  20171022_173258.jpg   130.96 Ko   1 téléchargement(s)
Récupération des cales de vis avec un bon nettoyage et la mise en place, Attention ne serrez les vis qu'a la mains sans aucune pression sur les culasses, vous allez comprendre pourquoi un peu plus loin
Fichier joint  20171022_174358.jpg   114.62 Ko   1 téléchargement(s)
On pose le joint de culasse, il est impossible de vous tromper, les orifices doivent correspondre avec le bloc moteur, puis on pose le joint admission
Fichier joint  20171022_181152.jpg   144.3 Ko   1 téléchargement(s)
Maintenant que le joint joint d'admission échappement (ou admission si il est en deux partie) et posé, ont serre les vis au couple préconisé, ce serrage va vous permettre d’aligner correctement les culasses sur le bloc moteur par l’intermédiaire de la pipe d’admission, voila pourquoi il ne fallait pas serrer les vis de culasses à la clé
Fichier joint  20171022_181455.jpg   124.38 Ko   2 téléchargement(s)
Fichier joint  20171022_182018.jpg   128.32 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20171022_193042.jpg   144.45 Ko   1 téléchargement(s)
Important! Il vous faut maintenant poser le joint de cache culbuteur pour être sur des l'alignement des cales de vis, et même poser le cache culbuteur qui doit rentrer sans forcer, une fois cela fait, serrer un peu les vis à la clé (légèrement à moins de 2KG) pour que les cale en dessous des tètes de vis ne tournent plus
Fichier joint  20171022_182838.jpg   116.2 Ko   2 téléchargement(s)
Nous voila prêt pour le serrage définitif !
