refection moteur VM restauration moteur Chrysler Réfection moteur Chrysler
81 réponses à ce sujet
Posté 01 October 2017 - 09H40
Ce post a pour but de montrer comment rénover un moteur de chrysler voyager de 95 suite à une casse des coussinet de bielle surement du a une mauvaise circulation de l'huile du à une crépine partiellement bouché voir ICI,
le risque de refaire ce moteur est risqué car si de la limaille traine a un endroit dans le bloque, sa risque de recommencer a rayer les coussinet etc.. je part donc sur un autre moteur en stock
Ce post est visible mais restera fermé pendant la rénovation, cela pour me permettre de bien mettre en place la méthode, les photos et les vidéos sans coupure des membres qui le suivront de plus, il me sert également de pense bête au cas ou !
Le moteur que j'ai en stock et qui sera rénové, et un modèle de 93 / 94 à réglage manuel des culbuteurs (je préfère, car réglable et pas de problème de poussoir hydraulique) comparé à celui de 94/95 qui lui est à poussoir hydraulique
les éventuels question et blocage mécanique de ma part et de la votre, seront donc à poser sur l'autre post précédemment cité
Merci pour votre compréhension !!
1
Fichier joint  20171001_132821.jpg   85.59 Ko   9 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_132826.jpg   86.95 Ko   9 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_132845.jpg   73.05 Ko   6 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_132851.jpg   71.94 Ko   3 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_132855.jpg   79.53 Ko   2 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_132900.jpg   84.67 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_132906.jpg   83.68 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_132914.jpg   90.06 Ko   2 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_132920.jpg   88.44 Ko   1 téléchargement(s)
Posté 01 October 2017 - 10H05
2
Fichier joint  20171001_133002.jpg   56.27 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_133008.jpg   80.99 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_133013.jpg   91.95 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_133038.jpg   74.42 Ko   3 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_133042.jpg   80.07 Ko   7 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_133056.jpg   70.01 Ko   4 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_133102.jpg   79.49 Ko   4 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_133108.jpg   78.62 Ko   7 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_133122.jpg   75.44 Ko   3 téléchargement(s)
Posté 01 October 2017 - 10H06
3
Fichier joint  20171001_133130.jpg   87.82 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_133137.jpg   85.27 Ko   2 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_133142.jpg   78 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_133153.jpg   73.34 Ko   2 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_133200.jpg   67.37 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_133206.jpg   70.32 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_133212.jpg   75.28 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_133222.jpg   68.75 Ko   2 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_133229.jpg   74.51 Ko   2 téléchargement(s)
Posté 01 October 2017 - 10H08
4
Fichier joint  20171001_133237.jpg   70.53 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_133244_001.jpg   36.31 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_133249.jpg   62.55 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_133254.jpg   49.93 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_133301.jpg   77.16 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_145944_001.jpg   39.06 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_145955.jpg   75.87 Ko   2 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_150002.jpg   81.14 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_150210.jpg   86.82 Ko   5 téléchargement(s)
Posté 01 October 2017 - 10H09
5
Fichier joint  20171001_150728.jpg   78.07 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_150734.jpg   83.89 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_151037.jpg   74.79 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_151040.jpg   64.95 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_151046.jpg   79.73 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_151144.jpg   73.5 Ko   1 téléchargement(s)
Posté 01 October 2017 - 10H35
6
Fichier joint  20171001_151343.jpg   73.42 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_151348.jpg   76.72 Ko   2 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_151830.jpg   79.18 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_151834.jpg   67.81 Ko   0 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_151840.jpg   52.01 Ko   0 téléchargement(s)
Posté 01 October 2017 - 10H37
7
Fichier joint  20171001_153037.jpg   87.97 Ko   3 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_153041.jpg   99 Ko   2 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_153049.jpg   82.2 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_153052.jpg   81.04 Ko   3 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_153055.jpg   83.46 Ko   2 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_153059.jpg   80.12 Ko   2 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_153104.jpg   70.27 Ko   2 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_153112.jpg   63.22 Ko   2 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_153115.jpg   61 Ko   2 téléchargement(s)
Posté 01 October 2017 - 10H39
8
Fichier joint  20171001_153121.jpg   51.71 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_153125.jpg   51.44 Ko   4 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_153446.jpg   58.18 Ko   2 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_153450.jpg   62.25 Ko   2 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_153455.jpg   55.34 Ko   6 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_153459.jpg   66.86 Ko   2 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_153502.jpg   56.21 Ko   2 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_153506.jpg   48.95 Ko   2 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_153512.jpg   42.05 Ko   1 téléchargement(s)
Posté 01 October 2017 - 10H43
9
Fichier joint  20171001_153515.jpg   38.91 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_153520.jpg   50.79 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_153524.jpg   30.95 Ko   2 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_155910.jpg   62.2 Ko   2 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_155912.jpg   55.5 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_160031.jpg   32.7 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_160047.jpg   55.72 Ko   6 téléchargement(s)
Posté 01 October 2017 - 10H44
10
Fichier joint  20171001_160050.jpg   57.59 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_160103.jpg   61.45 Ko   2 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_160202.jpg   52.04 Ko   4 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_160211.jpg   36.23 Ko   2 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_160216.jpg   47.05 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_160233.jpg   45.16 Ko   2 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_160237.jpg   47.87 Ko   2 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_160259.jpg   43.09 Ko   4 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_160303.jpg   51.49 Ko   1 téléchargement(s)
Posté 01 October 2017 - 10H45
11
Fichier joint  20171001_160755.jpg   40.93 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_160805.jpg   60.35 Ko   4 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_160808.jpg   43.46 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_160812.jpg   45.01 Ko   3 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_161006.jpg   51.42 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_161010.jpg   55.57 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_161017.jpg   54.88 Ko   2 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_161236.jpg   59.34 Ko   1 téléchargement(s)
Posté 01 October 2017 - 10H52
12
Fichier joint  20171001_161243.jpg   54.79 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_161246.jpg   61.18 Ko   3 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_161821.jpg   74.89 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_161833.jpg   91.03 Ko   5 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_161839.jpg   57.15 Ko   2 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_161842.jpg   57.93 Ko   2 téléchargement(s)
Posté 01 October 2017 - 10H58
13
Fichier joint  20171001_162159.jpg   92.99 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_162204.jpg   79.17 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_162221.jpg   87.7 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_163140.mp4   9.72 Mo   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_163243.jpg   86.9 Ko   2 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_163249.jpg   78.52 Ko   2 téléchargement(s)
Posté 01 October 2017 - 11H03
14
Fichier joint  20171001_164452.jpg   80.82 Ko   3 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_164458.jpg   74.7 Ko   2 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_164504.jpg   70.65 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_164617.mp4   8.47 Mo   2 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_164637.jpg   37.75 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_164646.jpg   29.98 Ko   3 téléchargement(s)
Posté 01 October 2017 - 11H06
15
Fichier joint  20171001_164839_001.jpg   40.41 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_164906.jpg   68.75 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_164940.jpg   58.61 Ko   5 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_165032.jpg   64.42 Ko   2 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_165037.jpg   61.15 Ko   1 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_165224.jpg   50.79 Ko   4 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_165440.jpg   74.38 Ko   2 téléchargement(s)
Fichier joint  20171001_165444.jpg   33.16 Ko   2 téléchargement(s)
